nadegniy
nadegniy
17.12.2019 в 19:13:02
Клеите зашкуренный ножовкой ЭППС, потом наносите клей типа Ceresit CT85, в него втапливаете Фасадную стеклотканевую сетку Bautex Лрепикс 2000, дальше финишная отделка. !#[https://www.youtube.com/watch?v=VFGOn7cvbvU&t=60s]
a0b0c0
a0b0c0
Ульяновск
27.12.2019 в 08:47:13
Доброго времени суток! Имеется балкон в квартире 75 серии, длиной 3,5 м. Две боковые стены балкона соприкасаются с жилыми комнатами соседей. С улицей соприкасается только балконная плита. Балконы выше и ниже этажами не утеплены. Если на улице -10 град., то на балконе +15...+17 град. Прошу подсказать такой вариант утепления: 1. боковые стены:
  • пеноплекс толщиной 30 мм (сажаю на клей, дюбель-гвозди);
  • пенофол фольнированный 5 мм (стыки армированным скотчем);
потолок, пол и балконная плита:
  • пеноплекс толщиной 50 мм (сажаю на клей, дюбель-гвозди);
  • пенофол фольнированный 5 мм (стыки армированным скотчем).
2. какой размер обрешетки предпочтителен для стен и какой для пола? и как крепить их лучше (дюбель-гвозди или нагели)
3. Что делать с подоконником над балконной плитой (см. фото). Демонтировать и заново обрезать и ставить ?
AndyMirror
AndyMirror
27.12.2019 в 10:46:10
a0b0c0 написал: Что делать с подоконником над балконной плитой (см. фото). Демонтировать и заново обрезать и ставить ?
Сделать ступеньку.
a0b0c0
a0b0c0
Ульяновск
27.12.2019 в 11:23:42
AndyMirror написал:
Сделать ступеньку.
AndyMirror, А можно подробней объяснить или фото ?
nadegniy
nadegniy
27.12.2019 в 19:41:35
a0b0c0 написал: Доброго времени суток! Имеется балкон в квартире 75 серии, длиной 3,5 м. Две боковые стены балкона соприкасаются с жилыми комнатами соседей. С улицей соприкасается только балконная плита. Балконы выше и ниже этажами не утеплены. Если на улице -10 град., то на балконе +15...+17 град. Прошу подсказать такой вариант утепления: 1. боковые стены:
a0b0c0, Свои рекомендации я написал выше, но всё равно решили использовать фольгированный туристический коврик?
CrAsssH
CrAsssH
29.12.2019 в 01:30:42
Добрый вечер! Балкон. Левая и фронтальная подоконная стена из желтого кирпича в полкирпича. Правая стена цельная до потолка граничит с соседями в полкирпича. Остекление между балконом и комнатой убирается. Расположение Спб. Как и чем утеплить? Нормально, если 1 слой пеноплекс 5 см, второй 5 см газоблок. Много или мало, хорошо или плохо? Надо еще различные пенки, фольгу, гидро/пароизоляцию? Срасибо!
SergSB
SergSB
Ялта
29.12.2019 в 10:12:20
Пенофол нужен. Или фольгированный ПИР.
CrAsssH
CrAsssH
29.12.2019 в 22:16:28
SergSB написал: Пенофол нужен. Или фольгированный ПИР.
SergSB, а пир лучше пеноплекса при той же толщине? Он на самом деле негорючий? И все-таки с каким пирогом лучше делать - стена, пир, газоблок, или стена, пир потолще и что-то другое типа гвл? При этом крепить через обрешётку, клей или грибки. Мостики холода гриб и бруски не дают? Или влажности там различные?
SergSB
SergSB
Ялта
30.12.2019 в 00:26:21
CrAsssH написал: SergSB, а пир лучше пеноплекса при той же толщине? Он на самом деле негорючий? И все-таки с каким пирогом лучше делать - стена, пир, газоблок, или стена, пир потолще и что-то другое типа гвл? При этом крепить через обрешётку, клей или грибки. Мостики холода гриб и бруски не дают? Или влажности там различные?
Да ПИР в 1,5 раза теплее. Негорючий. Пирог делайте каком Вам удобнее. Мостики холода зависят от качества монтажа. В идеале их нет.
SpoR
SpoR
Гродно
30.12.2019 в 18:13:44
Всем привет, не хотел создавать отдельной темы ! Есть вопрос, лоджия соеденена с квартирой, стоит ПВХ рама, профиль толщиной 70 мм, стеклопакеты 40 мм ! Верхний отлив закреплён внутри тёплого помещения и выходит на улицу, т. е. является мостиком холода. Сейчас пошли небольшие морозы и на нём возле самой рамы начал образовываться конденсат ! Утеплять собираюсь по кругу всю площадь лоджии, 50 мм пеноплэкс комфорт через клей CERESIT CT84 ! Как правильно сделать ? Просто по верх отлива клеить пеноплэкс или ещё что-то предпринять ?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
30.12.2019 в 20:32:01
SpoR, Полистайте тему. Уже неоднократно всё оговаривалось и "копий сломано" немеряно...
Мой опыт к Вашим услугам!
