07.11.2019 в 23:36:49
SergSB написал: Ну и весь мусор-утеплитель на пир-плиту.
при утеплении снаружи - не годится - не пропускает пар, изнутри да, но дорого... дешевле и не хуже ЭППС
SergSB
SergSB
Ялта
07.11.2019 в 23:50:57
BV написал: при утеплении снаружи - не годится - не пропускает пар, изнутри да, но дорого... дешевле и не хуже ЭППС
Нет - уже пирплиты стоят не дороже ЭППС. Причем уже несколько лет. Только на 1 этапе были в 2 раза дороже, но постепенно цены =. Есть, кстати, уже полностью фольгированная пир-плита. Это еще спасет несколько мм.
Sinets
Sinets
08.11.2019 в 00:00:26
Как лучше сделать, дырок насверлить и туда пены попробовать задуть сколько смогу? Все ломать как-то не планировал , если честно...
SergSB
SergSB
Ялта
08.11.2019 в 00:03:41
BV написал: Sinets, да уж ... джамшутстрой в действии... весь тепловой контур дырявый...
В Одинцово новый монолитный дом построили так, что между секциями дырка была 20 см. Правда на 2 этаже в квартирах стены и полы у этой дырки плесенью пошли по зиме ... Страшно в очередной раз это вспоминать. "Есть только недообследованные объекты"
SergSB
SergSB
Ялта
08.11.2019 в 00:04:36
Sinets написал: Как лучше сделать, дырок насверлить и туда пены попробовать задуть сколько смогу? Все ломать как-то не планировал , если честно...
Sinets,
Намного лучше все сломать и сделать самому качественно.
08.11.2019 в 00:18:28
SergSB написал: Нет - уже пирплиты стоят не дороже ЭППС. Причем уже несколько лет. Только на 1 этапе были в 2 раза дороже, но постепенно цены =.
но далеко не везде есть в продаже так широко как ЭППС чуть-ли не любой толщины
SergSB написал: Есть, кстати, уже полностью фольгированная пир-плита.
давно видел...
SergSB написал: Это еще спасет несколько мм
без воздушного зазора фольга не работает отражателем
Adreano
Adreano
10.11.2019 в 00:19:25
Добрый день всем.хочу утеплять балкон(6 кв).планирую обьединить с комнатой.застеклен стеклопакетом.удалил уже балконный блок деревянный(между комнатой и балконом).перед тем окончательно приступить заметил щели в балконной стенке(которая под остеклением),щели небольшие между кирпичами (в растворе кладки).большие щели зарегил,а узкие маленькие неполучается.правильно я думаю если сделаю штукатурку(с добавлением фибры),потом уже утеплять пеноплексом или технониколь(материалом) наверное 5мм или два слоя какой-нибудь толщины т к до края подоконника 10см.потом как все делают материал с теплоотражаьелем.все хочу зашить панелями (не пластмассовыми.еще один мастер может провести тёплый пол(стоит свой котёл)с регулятором.комната думаю сделать детской.так же батарею думаю оставить на том же месте но сделать на напольных опорах.перемычку между комнатой и балконом думаю убрать,тем самым батарея останется на своём месте и тепле будет отдаваться в комнату и часть на балкон. Вопрос;правильно я спланировал или где я не прав? Ещё думаю всю стену балконную запенить жидким утеплителем (polynor по моему),потом заштукатурить и ещё пеноплексом(технониколем)зашить и т д.Думаю ещё по теплу внешние утепление сделать(балкон во внутр двора). Ещё вариант если все равно по вашему мнению будет прохладной,то тогда поставить вместо стоявшего деревянного,стеклопластиковый. Профессионалы посоветуйте пожалуйста. Фото прилагаю.
nadegniy
nadegniy
12.11.2019 в 00:44:40
Adreano написал: Добрый день всем.хочу утеплять балкон(6 кв).планирую обьединить с комнатой.застеклен стеклопакетом.удалил уже балконный блок деревянный(между комнатой и балконом).перед тем окончательно приступить заметил щели в балконной стенке(которая под остеклением),щели небольшие между кирпичами (в растворе кладки).большие щели зарегил,а узкие маленькие неполучается.правильно я думаю если сделаю штукатурку(с добавлением фибры),потом уже утеплять пеноплексом или технониколь(материалом) наверное 5мм или два слоя какой-нибудь толщины т к до края подоконника 10см.потом как все делают материал с теплоотражаьелем.все хочу зашить панелями (не пластмассовыми.еще один мастер может провести тёплый пол(стоит свой котёл)с регулятором.комната думаю сделать детской.так же батарею думаю оставить на том же месте но сделать на напольных опорах.перемычку между комнатой и балконом думаю убрать,тем самым батарея останется на своём месте и тепле будет отдаваться в комнату и часть на балкон. Вопрос;правильно я спланировал или где я не прав? Ещё думаю всю стену балконную запенить жидким утеплителем (polynor по моему),потом заштукатурить и ещё пеноплексом(технониколем)зашить и т д.Думаю ещё по теплу внешние утепление сделать(балкон во внутр двора). Ещё вариант если все равно по вашему мнению будет прохладной,то тогда поставить вместо стоявшего деревянного,стеклопластиковый. Профессионалы посоветуйте пожалуйста. Фото прилагаю.
Adreano, Ерундой не занимайтесь, читайте темы на форуме, сколько можно повторять одно и тоже? !#[https://www.youtube.com/watch?v=VFGOn7cvbvU&t=60s]
Adreano
Adreano
13.11.2019 в 21:00:00
nadegniy, На форуме вот именно столько написано ,что всё не перечитаешь.
nadegniy
nadegniy
14.11.2019 в 00:41:25
Adreano написал: nadegniy, На форуме вот именно столько написано ,что всё не перечитаешь.
Adreano, Так смотрите темы специалистов, занимающихся конкретной темой, болтунов зачем читать?
Nicorus
Nicorus
13.12.2019 в 23:43:30
Adreano, так крепите прямо на стены техноплекс на клей-пену, а потом уже по утеплителю штукатурка - сначала базовый слой с армирующей сеткой, а затем уже и финишная отделка.
