nadegniy
nadegniy
28.09.2019 в 10:30:28
Wildtomato написал: Здравствуйте, прочитала практически все темы про утепление лоджии на форуме, подскажите, есть ли смысл утеплять лоджию не ЭППС, а более «экологичными» плитами steico ? Кто-то делал так? Лоджия будет открыта в жилую комнату, хотелось бы свести вредные испарения к минимуму
Wildtomato, Вы считаете спено-солому более экологичными? :cool:
Sinets
Sinets
14.10.2019 в 10:22:04
Планирую утеплять балкон, подскажите , пожалуйста:
  1. Есть ли разница на что клеить ЭППС, на клей-пену, или спец цементный клей?
  2. Парапет, пол, потолок планирую утеплить 100мм, такая толщина норм для парапета или можно 70-80мм? И что лучше, одним листом 100, или 2мя по 50мм с перекрытием швов?
  3. Какой толщиной стоит утеплить угол стены граничащей с комнатой. 30мм или 50мм? Утеплить можно от угла до окна оконного блока или всю стену? (приложил фото)
  4. Заказал окна с добором поверху 10см. Оконщики говорят, что этого хватит для утепления в 10см и подвесного потолка с встроенными светильниками. Этого достаточно или дозаказать больше пока есть возможность?
Вот тема с доп фото: http://www.mastergrad.com/forums/ishchu-mastera/ishchu-mastera-moskva/t296072-remont-balkona-pod-klyuch-ramenskiy-rayon/
Спасибо.
nadegniy
nadegniy
06.11.2019 в 09:30:58
Sinets написал: Планирую утеплять балкон, подскажите , пожалуйста:
Спасибо.
Sinets, Что вам там наделали?
Sinets
Sinets
07.11.2019 в 00:18:19
nadegniy, здравствуйте. Пока поставили только окна с добором в 10см. Договорился с мастером для утепления и отделки, а он не смог приехать. Материал весь закупил уже. Сам процесс,согласно вашим видео. На парапет, пол, потолок 10см. Стена граничащая с комнатой: облицовочный кирпич под окном балкона хочу отбить, чтобы компенсировать место, которое сьест утеплитель парапета и эту часть не утеплять. Остальную часть стены (вокруг балконного блока, буквой П) утеплить 5см. Водяной теплый пол через "унибокс". Похоже, придется самому делать. По монтажу пеноплекса, думаю, справлюсь, а вот штукатурка/шпаклевка -хз, никогда этим не занимался.
Завтра начну отбивать выступающий кирпич + под балконным окном... Если стена неровная, ее сначала выравнивать нужно или утеплителем можно?
07.11.2019 в 02:14:31
Sinets написал: Стена граничащая с комнатой: облицовочный кирпич под окном балкона хочу отбить, чтобы компенсировать место, которое сьест утеплитель парапета и эту часть не утеплять. Остальную часть стены (вокруг балконного блока, буквой П) утеплить 5см.
У дома есть теплый контур - где проходит теплоизоляция (ТИ). Можно убрать ТИ на оконной стене, но новую теплоизоляцию по парапету, потолку, перекрытию нужно соединить с тепловым контуром, с существующей ТИ без разрывов.
07.11.2019 в 02:15:35
Sinets написал: Водяной теплый пол через "унибокс".
Та еще история...
Sinets
Sinets
07.11.2019 в 13:24:19
BV написал:
BV, здравствуйте. Начал сбивать выступ кирпичный. Со стороны балкона через воздушную прослойку блочная стена кухни. Видно, что по переду дома утеплитель 5ка есть. Имеет смысл эту пустоту чем-то заполнить(утеплителем) или просто отбитый кирпич заштукатурить смесью?
Sinets
Sinets
07.11.2019 в 14:07:31
Разобрал кирпич под окном. Обнаружил подобие утеплителя из обычного пенопласта Может вообще весь кирпич на балконе того?)))
Sinets
Sinets
07.11.2019 в 21:17:28
Чем лучше отбитый кирпич оштукатурить? ЦПС подойдет? Чем попробовать заполнить пустоту за кирпичом? Там какие-то напиханы куски пенопласта, рассыпающегося...Монтажной пеной?
SergSB
SergSB
Ялта
07.11.2019 в 23:27:01
Ломайте все что можно сломать. Любой см денег стоит """. Тем более в Москве. Ну и весь мусор-утеплитель на пир-плиту.
07.11.2019 в 23:35:28
Sinets, да уж ... джамшутстрой в действии... весь тепловой контур дырявый...
И последнее фото... утеплителя должно быть по современным нормам примерно 15см...
