Как крепить зеркало, h=2500мм причем, хотелось бы иметь возможность регулировки после установки, ибо на такой длине искажения неизбежны
23.01.2006 в 10:57:34
23.01.2006 в 16:51:50
А вы длину указали, или высоту ? H - это обычно высота, поэтому никто и не откликается - испугались ваших габаритов. А зачем ругулировки ? Если стена нормально размечена и нормально же установлен крепеж на самом зеркале - повесится как миленькое. Сам лично вешал зеркало длиной 1,6 м - без проблем.
23.01.2006 в 16:53:39
Юбер Я указал именно высоту. ВШ=2500*1000 Я планировал его повесить вообще без видимого крепежа. Видимо, так не получится
23.01.2006 в 16:59:31
2Junior Если зеркало 4. то оно уже 25 кг весит. 6-ка соответственно почти 40кг. Скрытый крепеж - это пластины, приклеенные к амальгаме обычно на силикон (двусторонний скотч используется для времнного крепления пластин до застывания силикона). Пластины вешаются на крючки. Сколько будет у вас пластин? Если 4 - уж лучше через отверстия в зеркале. Если штук 8 - можно и на пластинах, только очень точно нужно крючки выставлять.
Кстати 4 при таких размерах очень не слабо играет, если без багет/рамы. Если к стене будете прижимать. то примет форму стены запросто (комнату смеха можно получить).
23.01.2006 в 17:03:13
DrTurbo написал : [b] Кстати 4 при таких размерах очень не слабо играет, если без багет/рамы. Если к стене будете прижимать. то примет форму стены запросто (комнату смеха можно получить).
так вот я и хочу узнать, есть ли в природе крепеж, позволяющий регулировать не тока прижим, но и отжим :)
23.01.2006 в 20:55:51
Такой размер предпочтительно приклеить силиконом на тщательно выровненную стену. Как вариант: сделать жесткий подрамник в виде скрытой рамы, которая предотвратит прогиб зеркала и позволит крепить к стене лишь в нескольких точках.
24.01.2006 в 09:24:16
2Junior Если крепить сквозь зеркало, то отжим просто - пластиковые или силиконовые шайбы со стороны амальгамы, чтобы зеркало не касалось стены не в одной точке. (Наверное, у вас не профиль Гималаев на стене :))
14.02.2009 в 12:53:32
Повесить тяжелое зеркало Добрый день! В комплекте к зеркалу с внутренней подстветкой (вес порядка 10 кг) не шел крепеж. На задней части в верхних углах сделаны накладки за которые надо подвешивать зеркало. Скажите на 2 дюбеля 6x40 нормально будет висеть?
14.02.2009 в 13:40:23
На практике нормально, но:
14.02.2009 в 14:20:01
2Jack_Rubin 10 кг на такие саморезы можно повесить только на бетонной стене. На других стенах лучше взять помощнее, как миниум должны быть подлиннее раза в полтора. успехов
14.02.2009 в 15:50:04
Стена санузла - гипсолитовая + некоторый слой плиточного клея под плиткой (порядка 2 см).
