Аватар пользователя
sansan21
19.10.2009 в 14:39:36
2Perestroyka Если зеркало готовое, там уже есть узлы крепления. Если делаете сами, я бы на раму особо не рассчитывал, а наклеил зеркало на толстую фанеру, да еще и подстраховался какими-нибудь уголками. Вешать надо за эту подложку. А рама - это декорация.
Аватар пользователя
Perestroyka
02.11.2009 в 12:00:04
Зеркало в раме. Никаких мест крепления нет. Вещать планирую в ванную комнату. Может на двухсторонний скотч?
Аватар пользователя
02.11.2009 в 12:12:45
У меня зеркало 1,2х1,5м. К стеклу с обратной стороны приклеены "уши", которые надеваются на крючки, прикрученные к стене. На раму я бы не завязывался.
Аватар пользователя
Perestroyka
02.11.2009 в 13:18:15
Но ушей нет. Может вынуть зеркало из рамы, закрепить его к стене уголками по периметру, а потом раму приклеить?
Аватар пользователя
02.11.2009 в 16:10:45
А кто мешает уши приклеить?:) Хотя тут с год назал была похожая тема. Кто-то, по-моему приклеил на двухсторонний скотч. Правда, неизвестно, что с тем скотчем за год стало.
Аватар пользователя
Perestroyka
02.11.2009 в 16:21:03
а как, чем уши к зеркалу приклейть?
Аватар пользователя
user004
13.08.2013 в 16:02:13
Фото угла подскажите на что повесить зеркало(среднее по размерам,в ванной комнате,перовые сверла есть)? Справа ножка снаружи, крепление внутри
Аватар пользователя
Kreker
24.10.2013 в 02:41:36
АП :)
Хочу повесить зеркало 1,6х1м на стену из влагостойкого ПГП. Вопросы: 1) Какая должна быть толщина зеркала? 2) Хочу, чтобы не было видно креплений. Насколько я понял, нужен специальный клей для зеркал. Какой посоветуете? Читал, что даже для зеркал некоторые разъедают амальгаму. 3) Как наносить клей? Вся поверхность / полосы? 4) Как подготовить ПГП? Грунтовать нужно? 5) Как такое зеркало вообще закрепить? Нужны специальные монтажные присоски? 6) Читал, что пока клей не высох, зеркало может отвалиться. Чтобы этого не случилось, используют двухсторонний скотч. А каким способом его наклеивают? Ведь он имеет какую-то толщину и эта толщина должна совпадать с толщиной клея.
:cool:
Аватар пользователя
Рома
Челябинск
24.10.2013 в 04:01:11
Тоже собираюсь примерно таких же размеров зеркало клеить, правда у меня полегче - на бетоную стену. До этого клеил зеркало только один раз над столешницей в ванной на ГКЛ. Клеил на Титан для зеркал. Грунтовал, пистолетом из катриджа выдавил клей полосками по всей поверхности, чуток подержал, чтоб он "провялился" (вышла возможная вода) , поставил на нижний ряд плиточного бордюра через крестики для приклеивания плитки, прижал, сверху и с боков подклеил малярным скотчем, чтоб не сдинулось. Не дышал. Потом обклеил плиточными бордюрами и затер. Стоит уж несколько лет без видимых проблем. И сейчас также собираюсь делать, только вместо нижнего ряда плиток пришуруплю рейку. И там где заказывал зеркало (а оно у мене сверху округлое), мне сказали, что Титан клей не эластичный и они используют другой и показали катридж, марку я не разглядел, буду брать вместе с зеркалом. Но это может быть и мелким разводом, если продают его втридорога, это также как клей для стыков профиля Европласт 500 рублей за тюбик размером с зубную пасту. Да и грунтовать не адгезионой грунтовкой, а глубоко проникновения, чтоб не закрывались поры, типа СТ-17 или Волма интерьер.
Аватар пользователя
Kreker
24.10.2013 в 04:09:23
Рома написал : Да и грунтовать не адгезионой грунтовкой
Это что-то типа бетоноконтакта?
Аватар пользователя
Рома
Челябинск
24.10.2013 в 04:34:46
Да.
Аватар пользователя
Kreker
28.10.2013 в 23:54:12
ап
Аватар пользователя
Klod
Голицыно
29.10.2013 в 12:38:03
Perestroyka написал : Хочу повесить большое заркало в раме.
 Вешали зеркало в рамке МДФ , еще большего размера. В одной  очень серьёзной организации. Повесили на скрытые подвесы, закрепили их по всей рамке равномерно. Что-бы точно рассчитать и просверлить отверстия под подвесы сделали шаблон из оргалита , размером с зеркало в рамке.Разметили и просверлили в нем отверстия подвесов. Дальше все просто- шаблон на стену, разметка, просверлили , дюпеля ,шурупы - и зеркало висит. А сначала задача казалась трудно выполнимой  8 или 10 скрытых подвесов.
Аватар пользователя
Kreker
31.10.2013 в 18:36:02
Мда... Одна фирма за 4000 тысячи согласилась монтировать, но доставка 5000 рублей. Другая доставит за 2000 рублей, но монтаж 8000. Так что буду монтировать сам. Зеркало 160х112 см, 6мм. Я так понял, что нужно прогрунтовать ПГП, купить 2 комплекта присосок и несколько тюбиков жидких гвоздей для зеркал.
Печально то, что в инете нет толком ни видео, ни статей по монтажу зеркал. Нашел всего пару штук, но их содержимое не ответило на все вопросы.
UPD: В хохлонете есть статья неплохая http://proart.com.ua/articles/kak-povesyt-zerkalo.html
Аватар пользователя
artem19964502
Чита
07.02.2016 в 04:56:49
Крепеж для зеркала необходимо подбирать в зависимости от базового основания, подробно советую посмотреть в этой статье http://krepcom.ru/blog/poleznye-sovety/kak-povesit-zerkalo/
Назад
