30.11.2009 в 10:41:19
Доброго времени суток. Решил установить дома турник, возник вопрос, выдержит ли стена? (сталинский дом, вешать буду прямо над дверью)
Смотрел разные варианты, понравился один -
Заранее спасибо за ответы :)
30.11.2009 в 16:12:17
Wachovski написал : Смотрел разные варианты, понравился один
А какже самодельные варианты турника? У меня стоит уже 14 лет турник-распорка, в коридоре м\ду стенами... Конструкция незамысловатая и надежная... 20мин работы любому слесарю и простой монтаж на стену.
30.11.2009 в 17:19:21
Да как-то не очень хочется самодельничать да и времени нет. А этот вариант вам кажется ненадежным?
30.11.2009 в 17:21:31
Шикарный турник. В продаже таких не видел. Но главное не железо, а воля в его регулярном использовании:) Закрепить турник укосинами вверх можно, но тогда не желательно вешать мешок - анкер-болты повырывает.
30.11.2009 в 17:29:22
В продаже он появится в середине декабря. Уже решил заказать такой, но мне не понравилось то, что мне не смогли даже назвать расстояния между крепежными отверстиями, и это производитель данного турника ) Меня сейчас беспокоит несколько моментов: 1 - выдержит ли стена в сталинском доме (место прямо над дверью)? 2 - можно ли крепежные балки крепить не как на фотографии вниз, а вверх? Не потеряет ли прочности от этого конструкция?
Судя по вашему сообщению, в прочности она как раз прилично потеряет?
30.11.2009 в 18:23:30
Wachovski написал : 2 - можно ли крепежные балки крепить не как на фотографии вниз, а вверх? Не потеряет ли прочности от этого конструкция?
По идее эти лапки на растяжение будут работать гораздо лучше, чем на сжатие :) по опыту на растяжение у меня работали тряпочные ремни :) на сжатие тряпка работать не будет, но следует озаботиться тем, что нагрузка на них будет гораздо выше. В кирпич сейчас модно крепить на химические анкеры. В сталинке, ЕМНИП, потолки высокие, можно чуток отступить.
30.11.2009 в 18:32:48
guron Вы имеете в виду, что лучше оставить как есть, т.к. если переставить эти балки наверх, нагрузка сильно повышается?
30.11.2009 в 18:37:00
Стена какая? Из чего перекрытие над дверным проёмом?
30.11.2009 в 18:38:49
levian Дыр в нем пока не делал, но я полагаю что кирпич )
01.12.2009 в 12:03:53
Wachovski написал : Вы имеете в виду, что лучше оставить как есть, т.к. если переставить эти балки наверх, нагрузка сильно повышается?
Нагрузка повышается на крепёжные изделия (анкера или чем Вы там крепить собрались), на сами "лапки" нагрузка поменяется, но она им пофиг и в верхнем положении эти "лапки" погнуть нереально, а вот в нижнем можно попробовать, переворачивайте смело. Стена у Вас там скорее всего кирпичная, ну может быть отлив какой-нибудь из бетона, хотя скорее всего кирпич. крепить лучше всего шпилькой насквозь, длинным анкером или хим.анкером, последний помимо того, что хрен выдернешь ещё и позволяет небольшие регулировки в процессе монтажа, но требует спец оборудования, которое в прокат не дают (или дают, но я о таком не слышал :))
01.12.2009 в 12:05:38
guron
Думал что хим анкер менее надежен чем обычный? А насквозь крепить обязательно? (просто с другой стороны коридор, не хотелось бы его портить торчащими из стены анкерами)
01.12.2009 в 14:06:19
Химанкер точно надёжнее обычного, он отрывается вместе с куском бетона/кирпича, но не из отверстия. Насквозь - это мера типа чтоб наверняка :) не обязательно, если я ничего не путаю, то стена у Вас должна быть в кирпич толщиной точно, если не в 2.
01.12.2009 в 14:08:07
guron
Толщина стены около 10-11 см.
Вот он прогресс, химические анкера со смолой прочнее классических :))
01.12.2009 в 18:16:12
рассказываю как делается самодельный турник. беретсся 2 чашки алмазные стальные(для болгарки)- см. рис. и труба на 3/4 нужной длины. чашки насаживаются на трубу и прикручиваются анкерами или толстыми саморезами между двух стен , ну или в дверной проем.
01.12.2009 в 18:24:30
sSerega
Тот, который я указал ссылкой в первом сообщении более чем устраивает. Вариант в распор между стенами не удобен, т.к. во-первых, так можно поставить в коридоре, но это испортит весь вид, во-вторых, на таком турнике не очень удобно делать подтягивания с широким хватом, ввиду того, что кисть оказывается под другим углом. Что касается представленного по ссылке, меня он выдержит точно, даже с отягощением, грушу на него если и буду вешать, то точно не больше 40 кг. Внешне он выглядит не так топорно как другие продающиеся модели. Поэтому собственно и волнует два вопроса, на один из которых (можно ли направить опорные балки вверх а не вниз) ответили (спасибо форумчанам :)) Поэтому остается только один, самый волнующий вопрос - понятно, что если прикрепить турник к стене 5-ю анкерами, то это на мертво, но не отвалится или не треснет ли подо мной сама стена? (все-таки над дверью где-то 40-60 см, толщина стены 10-11 см) :))
