Evgen10
Сиэтл
30.11.2009 в 17:02:50
Вобщем подогнал по уровню, подоконник самый простенький пластиковый. Так вот пара вопросов на что его клеить или как крепить? (снизу щель видно). Какого размера должен быть кусок который заходит на стену? (на последнем фото) Чем обработать стыки/швы потом с откосами с рамой?
Serx
Тула
30.11.2009 в 17:38:45
Мне объясняли так (я и делал так): на место, куда ляжет подоконник, положить посередине вдоль планку (на ней подоконник будет как качелях); эта планка делит подоконное место надвое - нанести монтажную пену на ту часть, которая ближе к окну; установить сам подоконник, заведя его под окнную раму; пена прижмёт его к оконной раме, а планка будет играть роль рычага и "держать" подоконник. Я себе так поставил 4 шт. Один пластиковый, остальные сделал из мебельных щитов (см. фото), а то у нас местные воротилы оконных дел дюже цены загибают. За один подоконник (1 * 0,5 м) просили 660 руб. (очумели), а мебельный щит такого же размера стоил тогда 270 руб.
Evgen10
Сиэтл
30.11.2009 в 17:46:56
2Serx ого! выглядит ваш подоконничек отлично. А это пластиковое ***** мне подсунули вместе с окном, я же не думал что он такой поганый, а когда пленку ободрал то на нем даже полосы видно (наше местное производство). Стоит да, что то около того как вы говорите...
snow-tube
30.11.2009 в 17:48:14
Evgen10 написал : на что его клеить
На монтажную пену. Выставляете его по уровню, ставите сверху груз, чтоб пена не тянула его в вверх и аккуратно запениваете.
Evgen10 написал : (снизу щель видно)
Щель запенить, пену обрезать, зашпаклевать, обои или краска.
Evgen10 написал : Какого размера должен быть кусок который заходит на стену?
Имхо: по вкусу. Так, чтоб цветок поставился на подок-к или что вам там нужно.
Evgen10 написал : Чем обработать стыки/швы потом с откосами с рамой?
Белым силиконовым герметиком.
Evgen10
Сиэтл
30.11.2009 в 23:04:34
Всем спасибо. Впринципе поискал тут по форуму везде советуют пену и укрепление. Поэтому думаю что укреплять надо обязательно, так как частое сидение на подоконнике приведет к тому что пена продавится, потом пойдут трещины по откосам и т.п. Вот думаю поставить уголки пятидесятые по с краев подоконника анкерами в стены а к нему саморезами, потом под подоконник аккуратно задуть пеной в три подхода. Потом сделать откосы и потом стыки пройти герметиком силиконовым, вот токо не знаю на какой лучше основе взять... А да, ну и пена тоже отдельная история купил Титан 65 какая то фигня, засыхает очень быстро но все равно мягкая, уже две недели прошло а она все пальцем проминается, пузыри тоже слишком крупные, по сравнению с самой дешовенькой (брал до нее мультирем вот та твердая и пузырей почти нет). Кроме того балон - вылезло ее много по количеству претензий вроде нет, но балон не пустой, тряс уже сто раз, на вес прилично и газ есть газ - идет и течет какая то фигня желтая, а пена не идет!
Михалыч
Липецк
01.12.2009 в 00:36:46
Evgen10 написал : так как частое сидение на подоконнике приведет к тому что пена продавится,
Наверное Вы как-то не так читали. Подоконник сначала выставляется по уровню (не забудьте про уклон от окна), подкладывая под него выравнивающие бруски. Т.е. на подоконник, к примеру, 2м, нужно 4 ряда брусков. Вот на них подоконник и будет лежать. Потом он снимается, обливается всё пеной (и вокруг брусков всё пространство), устанавливается назад и сверху кладём пару мешков ротбанда. Ну или вёдра с водой. Всё. Можно выдолбить пазы по бокам- чтобы было плотнее. Но это не обязательно- откосами закроется.
Аглая
08.01.2010 в 17:08:48
Evgen10 написал : Какого размера должен быть кусок который заходит на стену? (на последнем фото)
Присоединяюсь к вопросу. Имеются ввиду выступы не вперед, а в бока, их еще называют уши. Зачем они вообще нужны, и какого должны быть размера? По-моему неудобная деталь. Было бы понятно, если бы полотно подоконника уходило в стены, чтобы он не перекувыркнулся, если встать на него. Но пластиковые подоконники если и уходят в стену, то совсем чуть-чуть, а остальное выпиливается углом.
yareal
09.01.2010 в 03:30:34
Аглая написал : пластиковые подоконники если и уходят в стену, то совсем чуть-чуть, а остальное выпиливается углом.
не факт
alla40
Красногорск
09.01.2010 в 07:28:41
Аглая написал : их еще называют уши
Когда мне устанавливали, говорилось, что обычно ~5см.
Аглая написал : Зачем они вообще нужны
ИМХО имитация прочности. А вообще раньше подоконники, каменные, уходили в стены, вот видимо при замене, так сказать исторически сложившийся дизайн.
Палецкий
Ровно
09.01.2010 в 18:07:40
Evgen10 написал : Кроме того балон - вылезло ее много по количеству претензий вроде нет, но балон не пустой, тряс уже сто раз, на вес прилично и газ есть газ - идет и течет какая то фигня желтая, а пена не идет!
..и не пойдет ..газ почти весь вышел ...проверяется сильным нажатием на баллон. Если баллон чуток проминается - газ вышел :(
Luse
13.12.2011 в 22:26:18
подскажите и мне, пожалуйста место для подоконника http://s007.radikal.ru/i301/1112/f1/b83e54779612.jpg http://s41.radikal.ru/i093/1112/2d/48b2b73f0323.jpg с подоконником http://s55.radikal.ru/i150/1112/ef/887e39bb74d5.jpg http://s008.radikal.ru/i304/1112/05/6a8311341716.jpg
как его прикрепить? туда уже ничего больше не влезет, это место оставлено ровно по толщине подоконника, а ведь пена расширяется и имеет какую-то толщину. или пену надо лить ровно туда, где с обратной стороны подоконника выемки? или можно клеить жидкими гвоздями? нужно ли еще что-то намазывать с торцов подоконника? как замазать щель снизу, сначала пену, а сверху подоконник, или сначала подоконник, а потом в щель лить пену?
Lok
13.12.2011 в 22:40:26
сначала пену, поверх- подоконник, как Михалыч написал, 1-2 мм- это го хватит, Luse
mihamaster
13.12.2011 в 22:49:06
Luse написал : или можно клеить жидкими гвоздями?
Можно.Я сейчас делаю как раз такой вариант.Только тогда уж подровняйте плоскость точно ,совсем без щелей.
Eddy21
Чебоксары
13.12.2011 в 23:03:11
Luse написал : как его прикрепить? туда уже ничего больше не влезет, это место оставлено ровно по толщине подоконника
на плиточный клей
Luse
13.12.2011 в 23:03:43
спасибо, будем пробовать :) 2 подоконника уже "мастера" испортили, не грех и самим парочку запороть ;)
