14.07.2011 в 12:41:06
Хотим покрасить стены в ванной водоэмульсионной краской. Сейчас на этих стенах - 2 слоя каких-то древних красок (30-40-летней давности), то ли маслянных, то ли еще каких. В связи с этим возникают вопросы: 1) Какой способ удаления старой краски наименее вредный для здоровья: фен (термопистолет) или смывка? 2) Каким респиратором следует пользоваться при удалении старой краски? Какие еще нужны средства защиты? 3) А может существует какая-нибудь хорошая грунтовка, которая позволит красить прямо поверх старой краски? (Второй слой краски был ведь наложен поверх старого без его удаления). 4) Может существует более простой способ привести стены в ванной в приличное состояние (кроме пластиковых панелей - не лежит к ним душа :-))?
14.07.2011 в 13:16:08
Да, кстати, то же самое требуется проделать и в кухне. Можно ли будет применить для кухни метод, аналогичный выбранному для ванной? С одной стороны, кухня - более проветриваемое помещение: можно открыть окно. С другой - оттуда, наверное, нужно будет убирать все продукты (крупы и проч.)? Они ведь могут впитать всю бяку, которая будет выделяться при использовании фена или смывки (или гипотетической грунтовки)?
15.07.2011 в 11:18:53
Я дома покрасил потолок в ванной водоэмульсионкой поверх старой масляной, или алкидки, и ничего. Вот только один нюанс, та водоэмульсионка подходит и для наружных работ и для пола. В общем, хорошую. брал:)
15.07.2011 в 12:10:49
BigOwl написал : 1) Какой способ удаления старой краски наименее вредный для здоровья: фен (термопистолет) или смывка?
разницы нет особой, что вдыхать результат терморазложения органики, что пары растворителя из смывки
BigOwl написал : 2) Каким респиратором следует пользоваться при удалении старой краски? Какие еще нужны средства защиты?
например РПГ-67 с газовыми фильтрами "А"
BigOwl написал : 3) А может существует какая-нибудь хорошая грунтовка, которая позволит красить прямо поверх старой краски? (Второй слой краски был ведь наложен поверх старого без его удаления).
хорошая "грунтовка" это шкурка, щелочь и чистая вода в качестве подготовки поверхности, из адгезионных грунтовок - Отекс (Тиккурила)
BigOwl написал : 4) Может существует более простой способ привести стены в ванной в приличное состояние (кроме пластиковых панелей - не лежит к ним душа :-))?
кафельная плитка
15.07.2011 в 18:27:05
Dmitriy написал : водоэмульсионкой поверх старой масляной
У Вас наверное ровный слой старой краски был? У нас-то стены довольно облупленные.
15.07.2011 в 18:30:25
iale написал : шкурка, щелочь и чистая вода
Т.е. предлагаете пошкурить старую краску (до штукатурки?), помыть стены моющим средством, прогрунтовать и потом - красить? Боюсь, что шкуркой снимать старую краску у меня терпения не хватит :-(
15.07.2011 в 22:32:05
BigOwl написал : У Вас наверное ровный слой старой краски был?
Ну да... Про убитый потолок и в мыслях небыло.
15.07.2011 в 22:53:09
BigOwl написал : фен
На стене? Не получится. Не та теплопроводность.
15.07.2011 в 22:54:04
BigOwl написал : А может существует какая-нибудь хорошая грунтовка, которая позволит красить прямо поверх старой краски?
Маалипесу позволяет красить поверх старой масляной краски.
17.07.2011 в 11:09:55
Юбер Значит можно старую краску целиком не удалять, а просто промыть ее Маалипесу в тех местах, где она прочно держится, а там, где отслаивается - удалить и зашпатлевать? И потом просто покрасить сверху водоэмульсионкой? Нормально она ляжет на такую неоднородную поверхность?
02.11.2011 в 10:05:16
Комрады, что б тем не плодить спрошу здесь.
У меня такой же квэст.
Дом кирпичный. Стены в ванной, туалете - бетон (Санузел-бетонный блок). Кухня - кирпич (штукатурка) окрашены пополам 2мя слоями какой - то краски.
Все это добро, надо как-то очистить. В ванной к тому же на стенах плесень и от нее хотелось бы избавиться.
Если по бетону можно позачищаться перфом с лопаткой, то на штукатурке такое не прокатит, осыпется нафиг до самого кирпича. Как быть помогите советом.
Смывкам как-то не доверяю. Опасаюсь что финишная штукатурка начнет отслаиваться из-за смывок.
Лучший на мой взгляд вариант - очистка механическим способом.
