11.08.2011 в 17:35:45
у меня наверно странный вопрос...но все же...... постороили беседку из дерева, сестра начала красить пинотексом (темным), я приехала и была в ужасе, оч темный цвет она выбрала...не нравится дико до слез просто. Покрасила одну стенку с одной стороны....по-моему мнению надо просто прозразным было покрыть....вот теперь маюсь что делать?? Может есть способы как сдербанить этот темный цвет и покрыть прозрачным пинотексом??? Помогитееее!:cool:
11.08.2011 в 18:41:38
viktoriyakho написал : как сдербанить этот темный цвет
Шкурить до безобразия.
Malevich
11.08.2011 в 19:21:17
Юбер Въедливый он, проходили... проще бывает обшить по новой, чем драить; особо если по вагонке, с желобками. Как вариант - в два цвета пустить, низ и поручни - орех (к примеру), зашивка - бесцветный. "ъ" так и не печатается, кодировкой приходится набивать.
12.08.2011 в 13:33:27
да обшить заново, это значит новую беседку построить.... покрасит по новой, но, даже светлый тон поверх темного не перекроет, я так понимаю... а если шкурить то чем??
Malevich
12.08.2011 в 14:01:44
viktoriyakho написал : да обшить заново, это значит новую беседку построить....
Почему? Ведь имеем:
viktoriyakho написал : Покрасила одну стенку с одной стороны.
Шкурить оч нудно; обшивку (если о ней речь) лучше снять и по отдельным досочкам драить - ЛШМ, УШМ, а где и рубанком. И по свежему лаку работать плохо: абразив быстро забивается.
ReM's
14.08.2011 в 11:57:42
viktoriyakho написал : по-моему мнению надо просто прозразным было покрыть....вот теперь маюсь что делать?? Может есть способы как сдербанить этот темный цвет и покрыть прозрачным пинотексом??? Помогитееее!:cool:
Бесцветным? Да он у Вас быстро выгорит, вид будет не аховый. Если сильно ломит, то теперь убирать только механическим путем. Лучше это делать, когда пленка наберет максимальную твердость - это 3-4 недели после нанесения.
ReM's
14.08.2011 в 12:20:30
А наносили с Базой или без? Без базы цвет обычно темнее получается.
16.08.2011 в 17:34:04
что то про базу не в курсе я....купила безцветный пинотекс и покрасмла, цвет почему-то на самом деле темнее немного получился....я знаю что есть пинотекс с лаком и без....вот я купила без....
Вит.
20.08.2011 в 15:43:35
А попробуйте мягкой (на матерчатой основе) шкуркой проявить структуру древесины. Только шкурьте именно руками, чтобы каждая впадинка проявилась. Потом можно прозрачным лаком покрыть, получится под "старину". Технология: большую губку смачиваете и потихоньку выдавливаете воду над зашкуриваевым участком.
Вит.
20.08.2011 в 15:53:09
Ой, забыл предупредить, шкурка водостойкая конечно-же нужна.
ReM's
20.08.2011 в 16:38:35
viktoriyakho написал : что то про базу не в курсе я....купила безцветный пинотекс и покрасмла, цвет почему-то на самом деле темнее немного получился....я знаю что есть пинотекс с лаком и без....вот я купила без....
База это грунт, он выравнивает впитывающую способность древесины. Если наносите без базы, то цвет получится темнее, как правило. Имейте это в виду. При наружных работах базу очень желательно использовать, она еще работает как антисептик.
Центр Красок
24.08.2011 в 15:51:40
может помочь смывка главный технолог
13.09.2011 в 20:59:47
Покупаете ручную шлифовальную машинку- на которую надеваются сменные шлифленты- и вперед- будет лучше новой- и не много времени заниамет, если поверхность дадкая, если вагонка-то швы конечно тёмные остануться....
КАТРАН
13.09.2011 в 21:13:18
viktoriyakho,
Реальный выход из сложившейся ситуации-у тиккурилы отколеровать белую краску под светло коричневый(желтый,кремовый) цвет(какой Вам хочется),и закрасить все,делал много раз,заказчики довольны.Все остальное дорого,геморройно и все равно может не дать требуемого эффекта,или все сломать и делать заново.
Существуют отбеливатели,типа белизны,могу дать ссылку,но они меняют цвет древесины до безобразия,(а цвет как назло противный)потом опять затемнять приходится.
SantaChe
Чебоксары
13.09.2011 в 21:15:43
реально тут проще заново строить... если шкурить то придётся мм 3-4 снимать со всей площади, если поверхность ровная то ещё можно, а если ребристая.....
