Vodnik
Vodnik
22.08.2011 в 00:29:34
Не могу подобрать подходящий материал для защиты и окраски деревянного крыльца. Хотелось бы грунт + лессирующий состав, чтобы древесина просвечивала и подкрашивать можно было. Ясно, что условия сложные: снег, дождь, механический износ. Значит, годится только краска для пола, но для наружных работ. У Текнос и Тиккурилы этим требованиям отвечает только яхт-лак, но его использовать не хочется: всё равно облезет, а заново крыть - старый надо снимать. У Dulux есть Cuprinol Ultra Tought Decking Stain - как раз для этого, но пойди найди его в продаже. К тому же, он на воде... Действительно Купринол работает, или это более дорогой аналог нашего Сенежа?
iale
iale
Эксперт
23.08.2011 в 00:08:47
наружной ЛК отделке дерева ( крыльцо, терраса, веранда ) был посвящен ряд тем в данном разделе. Попробуйте воспользоваться поиском.
тупая блонди
тупая блонди
Эксперт
23.08.2011 в 00:26:26
есть очень клевые экологически чистые, страшно долговечные, прозрачные и матирующие, краски для наружных и внутренних работ по дереву. но они ОЧЕНЬ дорогие. правда, потом и 25 лет не нужно будет ничего подкрашивать)
Vodnik
Vodnik
24.08.2011 в 00:25:05
тупая блонди написал : есть очень клевые экологически чистые, страшно долговечные, прозрачные и матирующие, краски для наружных и внутренних работ по дереву. но они ОЧЕНЬ дорогие. правда, потом и 25 лет не нужно будет ничего подкрашивать)
Ну так? У меня КЛЁВОЕ крыльцо! Чем покрасить? Название?
24.08.2011 в 11:15:32
Мы покрасили ОЛИМП Омикрон-Гель – Декоративно-защитный гель для древесины с воском и двойным УФ-фильтром. Получается матовый, т.к. содержит воск, а не алкидные лаки (типа текстурол лазурь). К тому же есть выбор цветов. Посомтрите ссылку производителя http://www.dekart.ru/products/1162-olimp-omikron-gel-dekorativno-zaschitnyi-gel-dlya-drevesiny-s-voskom-i-dvoinym-uf-filtrom.aspx. А душевую и туалетный домик покрасили текстуролом лазурь, но в 3 слоя, получилось как лаком. Только цвета не совсем соответствуют образцам (взяли сосну, она как дуб). Цвет получился обалденный - медовый. Все зависит от того, хотите матовый эффект или блестящий. Выбирайте. Но не берите тексурол эко. Много нареканий на него.
Vodnik
Vodnik
25.08.2011 в 00:14:36
Люсьенна написал : Мы покрасили ОЛИМП Омикрон-Гель – Декоративно-защитный гель для древесины с воском и двойным УФ-фильтром. Получается матовый, т.к. содержит воск, а не алкидные лаки (типа текстурол лазурь). К тому же есть выбор цветов. Посомтрите ссылку производителя http://www.dekart.ru/products/1162-olimp-omikron-gel-dekorativno-zaschitnyi-gel-dlya-drevesiny-s-voskom-i-dvoinym-uf-filtrom.aspx. А душевую и туалетный домик покрасили текстуролом лазурь, но в 3 слоя, получилось как лаком. Только цвета не совсем соответствуют образцам (взяли сосну, она как дуб). Цвет получился обалденный - медовый. Все зависит от того, хотите матовый эффект или блестящий. Выбирайте. Но не берите тексурол эко. Много нареканий на него.
Спасибо, но... читаем Назначение ОЛИМП Омикрон-Гель: Применяется для защиты и финишной отделки бревенчатых и обшитых отделочной доской фасадов, окон, перил, оград, дверей, садовой мебели, а также стен и потолков внутри помещений от воздействия атмосферы, УФ-излучения солнца, влажности, плесени, синевы, грибков, гнили и насекомых-древоточцев. Покрытие ПОЛОВ и СТУПЕНЕЙ - совсем другая тема, чем ФАСАДОВ и ДВЕРЕЙ! Но Вы покрасили - и каков результат? Сколько лет прошло? Не стёрся он со ступеней?
Aleksey777
Aleksey777
25.08.2011 в 07:14:46
У меня задача сложнее: крыльцо+терраса. Остановился все таки на масле от тиккурилы. Буду обновлять раз, в год, два года, но текстура дерева победила над краской. Опыта пока нет, буду покрывать только в будущие выходные.
Prapor
Prapor
25.08.2011 в 11:32:36
А кто что может рассказать про яхтный лак? Читал, что его очень хвалят для всяческих наружных работ по дререву. Но хочется услышать отзывы, если кто сам имел практику использования.
тупая блонди
тупая блонди
Эксперт
25.08.2011 в 15:23:56
Aleksey777 написал : У меня задача сложнее: крыльцо+терраса. Остановился все таки на масле от тиккурилы. Буду обновлять раз, в год, два года, но текстура дерева победила над краской.
существуют прекрасные краски, которые нисколько не убирают структуру дерева, как раз наоборот. а масло на мокром крыльце и ступенях, имхо, опасно - шею себе сломать можно(
25.08.2011 в 16:20:39
Текстуролом лазурь покрасила полы в туалете и душевой, пока 2 года, соответственно износ и воды по уши. Пока нигде не стерлось. Омикрон гель использовали с улицы, а не внутри, красили в этом году, крыльцо в том числе, но не ступени. Про яхтный лак (фирму не помню, но пр-во Англия) напишу следующее: покрывала двери и окна внутри и снаружи. Внутри супер, пленочкой покрыто все и держится уже лет 8, а снаружи, под воздействием осадков, на 2 год облупился, стал слоиться, и по истечении лет 5, деревянные рамы будто и не красились вовсе. При новой покраске даже не пришлось очищать поверхность.
Алексей Б
Алексей Б
Эксперт
25.08.2011 в 18:08:54
Cuprinol Ultra Tought Decking Stain всегда в наличии есть. Чего его искать? Приезжайте ко мне на Вернадского 21\1. Больше его всё равно ни у кого нет. Есть ещё масла для этих же целей. Масла более прозрачны. Decking Stain дерево окрашивает весьма.
Vodnik написал : Не могу подобрать подходящий материал для защиты и окраски деревянного крыльца. Хотелось бы грунт + лессирующий состав, чтобы древесина просвечивала и подкрашивать можно было. Ясно, что условия сложные: снег, дождь, механический износ. Значит, годится только краска для пола, но для наружных работ. У Текнос и Тиккурилы этим требованиям отвечает только яхт-лак, но его использовать не хочется: всё равно облезет, а заново крыть - старый надо снимать. У Dulux есть Cuprinol Ultra Tought Decking Stain - как раз для этого, но пойди найди его в продаже. К тому же, он на воде... Действительно Купринол работает, или это более дорогой аналог нашего Сенежа?
