14.09.2011 в 14:23:12
Люди, может кто сталкивался с таким явлением? Выложили на даче площадку из песчаника по песку.Получилось очень красиво, но захотели еще красивее- придать вид "мокрого камня". В магазине продавец посоветовал лак для натурального и искусственного камня Maxima, но сказал, что нужно первый слой сделать из лака, разбавленного расстворителем, чтобы он пропитал камень.Так и сделали.После покрытия лаком, камень побелел, как-будто его пропитали клеем ПВА.Ужас! Какая реакция произошла? И что теперь делать, понятно, что нужно счищать и снова покрывать, но чем?
Samar
Samar
Самара
14.09.2011 в 14:43:50
марта написал : После покрытия лаком, камень побелел, как-будто его пропитали клеем ПВА.
Влага среагировала с лаком? По опыту (покраски не камня, а лестниц, стоящих на камне) могу только посочувствовать - камень достаточно пористый материал и любые загрязнения, капли лака/краски на камень, тем более пролитая краска - это просто трагедия, ничем обычно не удалить. И чем я только не терла... (с)
Грэй
Грэй
14.09.2011 в 19:48:38
марта, я думаЮ, что высохнет и станет прозрачным :)
марта написал : лак для натурального и искусственного камня Maxima,
  • у них есть деревозащитный акриловый лак, это он?
марта написал : сказал, что нужно первый слой сделать из лака, разбавленного расстворителем,
Если это тот лак, о котором я подумал, то еразбавлять его нужно водой, а не растворителем.
SantaChe
SantaChe
Чебоксары
14.09.2011 в 20:56:07
Грэй написал : марта, я думаЮ, что высохнет и станет прозрачным :)
Если это тот лак, о котором я подумал, то разбавлять его нужно водой, а не растворителем.
Тоже интересно стало :) что за продавец такой грамотный был :) Ваш лак стирол-акриловый, если растворитель туда добавить он сворачивается... Теперь вы знаете как выглядит свернувшийся лак на камне... Разбавлять его водой если только можно.
15.09.2011 в 18:22:35
SantaChe написал : Тоже интересно стало :) что за продавец такой грамотный был :) Ваш лак стирол-акриловый, если растворитель туда добавить он сворачивается... Теперь вы знаете как выглядит свернувшийся лак на камне... Разбавлять его водой если только можно.
Спасибо всем за участие. В выходные будем на даче, я посмотрю как точно назывался лак и растворитель. Но я уже нашла ответ на свой вопрос.Скорее всего, произошла реакция лака на влагу.Покрывали вечером и, вероятнее всего, камень был холодным, ночью выпала роса и произошло такое несчастье.Решили ждать до весны, посмотреть, что случится с площадкой и тогда уже будем снимать верхний слой и снова пропитывать, но уже не лаком, а каким-нибудь гидрофобным составом.
