03.11.2005 в 10:20:33
Хочу зашпаклевать щели в стыках между плитами, но не знаю как это лучше сделать, и стоит ли вообще с этим связываться. Потолок покрашен эмульсионкой, и вроде достаточно прогрунтовать и можно красить, не снимая старую краску. А вот можно ли точно также класть шпаклевку в стыки между плитами, и какой лучше шпаклевкой их заделывать? Щель в виде канавки, примерно 7 на 7 мм. И еще, чем и как лучше зашпаклевать то, что осталось после зачистки трещин на потолке, и что делать если там малярный бинт?
03.11.2005 в 11:06:41
Не придеться создавать новую тему.:) Вот ссылка на пару статей http://www.stroyconsul.ru/subparts.php?16 "Меню для потолка" можно почитать.
А теперь мои вопросы. Потолок в П-44Т, обои ободраны. Под ними все раковины в бетоне забиты то ли побелкой то ли плохой, осыпающейся шпатлевкой. Так же пара просто непонятного назначения пятен из этого же материала. И если последнии еще можно смыть, то прочистить все пятна - нереально. В стройкомплексе посоветовали укрепляющую акриловую грунтовку глубокого проникновения FEIDAL или PRACTIC. Потолок планируеться красить. Что предпочесть? Есть ли альтернативы?
03.11.2005 в 11:37:26
Rihtgofen написал : Не придеться создавать новую тему.:) Вот ссылка на пару статей http://www.stroyconsul.ru/subparts.php?16 "Меню для потолка" можно почитать.
К сожалению, я не нашел там ответов на свои вопросы.
lamaster
03.11.2005 в 11:49:35
Русты, если неглубокие, шпаклевать с малярным бинтом. Глубокие расшить (выдолбить от туда все нафиг что бы на голову не упало) запенить, пену срезать, а потом с бинтом зашпаклевать. След. образом, шпаклюеете русты и поверхность шириною больше бинта, Прикладываете бинт и шпателем его приглаживаете. ждете кода высохнет, шпаклюете весь остальной потолок. Шпаклевки если совсем примитивно бывают всего двух видов: в основе которых гипс, и в основе которых цемент.
Для жилых помещений лучше на основе гипса (типа он дышит), для влажных, или промерзающих на основе цемента. а дальше уже их делят от степени зернистости на базовые.. финишные, если перепады большие и слой больше 5мм, то используют штукатурку, (гипсовою или цементную) Ваши русты лучше заделывать не шпаклевкой а клеем,
если гипсовые-это фюгенфлюгер, еще лучше унифолтом. если цементые-плиточным клеем. Удачи!
lamaster
03.11.2005 в 11:53:45
Да еще забыл, нужно фееричное количество грунтовки, все ваши помазания поталка нужно грунтовать и до и после. Из личного опыта, только не Старатели, с них краска так веселенько сползает.. :( Лучше глубокого проникновения, любого известного производителя.
04.11.2005 в 14:49:33
Т.е. я правильно понял, сначала грунт, потом заделываю клеем, потом малярный бинт, потом свеху выравниваю клеем, а под конец снова грунт?
Мне бы хороший интернет-магазин какой-нибудь, где можно было бы все заказать с доставкой. Если знаете, поделитесь ссылочками.
lamaster
07.11.2005 в 10:51:56
gladik написал : Т.е. я правильно понял, сначала грунт, потом заделываю клеем, потом малярный бинт, потом свеху выравниваю клеем, а под конец снова грунт?
Угу!
07.11.2005 в 15:38:09
Спасибо!
URA!!!
15.12.2005 в 01:00:26
Здравствуйте . Вот такой вопрос , вернее много вопросов . Дом П44Т , потолок , обои с потолка уже сняты . Как правильно зашпатлевать , грунтовать , красить данный потолок ? Нужноли грунтовать перед шпатлеванием ? Каких производителей материалы лучше использовать ( грунт , шпатлевку и краску ) ? Какой инструмент болие подходит для этого мероприятия ?
А может стоит поклеить обои и покрасить ? Что лучше и практичнее шпатлевать грунтовать и красить или поклеить обои под покраску.
Заранее благодарен за ответы .
Remont_Forever
16.12.2005 в 05:13:26
Засада в том, что на старом форуме была парочка подробных описаний всех деталей процесса.
Но в процессе переезда они куда-то делись, поиском не ищутся. Описывать весь процесс по новой видимо всем лень. Я, например, не все помню.
Грунтовать перед шпатлеванием - точно надо.
URA!!!
16.12.2005 в 06:33:19
Спасибо . А какая шпатлевка больше подходит масленаклиевая или на онове ПВА ? и чем лучше грунтовать ?
Вот нашел, кое что описано .
http://www.mukhin.ru/stroysovet/remont/4_07.html
16.12.2005 в 11:47:14
1.Счищаем все счищаемое шпателем.
  1. Расшиваем русты, если есть.
  2. Грунтуем www.caparol.ru/products/details/index.php?sendPID=136&sendID=54&sendParent=53
  3. Заделываем русты например Ротбанд. Прокреиваем специальной сеткой.
  4. Если большие перепады в плитах, то выравниваем все Ротбанд. В большой слой прокладываем сетку. Далее шпатлюем.
  5. Если перепадов нет, то шпатлюем сразу. Можно Ветонит или готовую шпатлевку типа www.caparol.ru/products/details/index.php?sendPID=104&sendID=41&sendParent=36
  6. Далее грунтуем www.caparol.ru/products/details/index.php?sendPID=136&sendID=54&sendParent=53
  7. Красим. Например: www.caparol.ru/products/details/index.php?sendPID=141&sendID=54&sendParent=53
URA!!!
16.12.2005 в 12:26:50
Caparolka Огромное спасибо .
А не подскажите есче по шпателям :))) Каким шпаклевать широким металлическим илиже широким резиновым ?
16.12.2005 в 15:55:24
Металлическим. Но лучше иметь один широкий для больших поверхностей и один узкий для мелких дефектов и углов.
Да, еще конечно шпатлевку перед окрашиванием отшкурить. И устранив дефекты той же шпатлевкой, красить после высыхания шпатлевки.
16.12.2005 в 21:37:27
А лучше всего потолок штукатурить самой большой гладилкой (50-60 см).Шпателя неканают.И шпатлевать тоже гладилкой тока помене (20-30см).А бомбовская шпатлёвка под окраску ShetRock.Если подешевле,то любая на латексной основе.Подготовить поверхность под окрас - проблематично для непосвяшённого...Так-что подумай об оклейке обоями под окраску.Мой тебе совет!
