alexVS
alexVS
19.10.2011 в 15:20:23
Несмотря на то, что вроде все подробно расписано в FAQ, есть вопросы.
  1. Кроме dulux в FAQ приведены краски, которых на рынке я не видел. На рынке были Superweiss, Practic, Dulux, Sadolin и др. все не помню, но в FAQ их нет.
Все делал раньше по незнанию. Сейчас кое что проясняется, но
  1. Нужно было перекрасить (освежить) батарею отопления в квартире - 2 маленьких серых гармошки на 4 трубах :) Вооружившись "суперкраской ВГТ" :o Гляцевая для радиаторов (Акриловая эмаль профи) Красил, ждал, когда высохнет, красил снова. Слоев 10. В итоге она из серой все-таки стала почти белой, но вблизи видны разводы от кисти. Хотя поверхность очень гладкая. Вопрос: какую краску нужно было брать? Алкидную? Хотелось бы другую батарею покрасить в 1-2 слоя
  2. Обновлял старый деревянный стеклопакет. Красил по масляной краске. Наносил краску ВГТ :o (акриловую, универсальную, без запаха). Ложилась плохо. Спасло, что красил белым по белому. И хотя после 4 покрасок балконная дверь и окно выглядели белоснежными издали, вблизи видны разводы кисти, просвечивает старая краска, и на ощупь поверхность шершавая, что очнь не понравилось. Вопрос: какую краску нужно было брать? Хотелось бы другое окно покрасить в 1-2 слоя
  3. После всех этих экспериментов не знаю какую краску взять для покраски торца дверного проема в комнате. Чем по нему красить чтобы его освежить? Там и дерево (сам дверной косяк), и бетонная стена, покрыты одинаковой бежевой масляной краской.
pawel.re
pawel.re
19.10.2011 в 16:04:40
Я в основном пользуюсь красками Дюфа есть спектр для разных поверхностей весь вопрос цена-качество,чтобы небыло разводов красте аккуратней делая длинные мазки без переизбытка краски и зашкуривайте поверхность от шероховатостей.
alexVS
alexVS
19.10.2011 в 16:20:38
Поверхность была очень ровной. Шероховатость появиласть от слоя новой краски по окну. Предыдуший слой краски был пожелтевшим, но очень гладким.
alexVS
alexVS
19.10.2011 в 16:29:13
Дюфа точно помню, была в продаже. Сбивает только Дюфа Германия, Дюфа Россия. Как отличить? Она бывает бежевой или слоновой кости?
Вот здесь нашел страничку http://www.okeankrasok.ru/category/emali-dufa/
Какую лучше взять: акриловую или алкидную? Акриловая вроде безвредная. Но я своими акриловыми закрасить ничего не мог. Алкидная с уайт-спиритом вроде токсичная, но написано что для внутренних работ... И есть еще жидкий пластик :? И все только белого цвета.
iale
iale
Старожил
20.10.2011 в 01:03:04
alexVS написал : Вопрос: какую краску нужно было брать? Алкидную? Хотелось бы другую батарею покрасить в 1-2 слоя
акрил трудно сделать глянцевым даже хорошей кистью. Глянцевая алкидная эмаль дает более "зеркальное" покрытие и за 2 прохода должна укрыть полностью, если качественная.
alexVS написал : Вопрос: какую краску нужно было брать? Хотелось бы другое окно покрасить в 1-2 слоя
старую масляную краску надо было зашкурить и тщательно промыть раствором соды + чистой водой, при необходимости использовать адгезионную краску. Использовать можно алкидную или акриловую именно ОКОННУЮ эмаль. http://www.vipkraska.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1251&Itemid=60 http://www.dekart.ru/products/472-jobi-fensterlack-atmosferostoikaya-alkidnaya-emal-dlya-okon-i-dverei.aspx
sansan21
sansan21
Старожил
20.10.2011 в 15:42:09
alexVS написал : ждал, когда высохнет
по инструкции или пальцем пробовали :)? Акрилки очень быстро высыхают "на отлип", но надо ждать полного высыхания слоя (где-то 2-4 часа). И в принципе, укрывистость акриловых красок ниже, чем алкидных.
alexVS написал : Ложилась плохо
Уже сказали, почему.
alexVS написал : вблизи видны разводы кисти, просвечивает старая краска
А Вы все слои наносили в одном направлении? В идеале надо перпендикулярно, что на оконной раме нереально, но хотя бы под углом.
20.10.2011 в 16:52:55
Может даже зависеть от того как вы используете кисть, какой пользуетесь. Красить нужно всегда только в одном направлении, если начали по вертикали, так и красьте в последующем. Я батарею закрасил, акриловой эмульсией для радиаторов в два-три раза.Если нет аллергии на масло или Пентафталевые эмали, то лучше ими воспользоваться.
alexVS
alexVS
21.10.2011 в 21:14:54
artgrafics написал : Пентафталевые эмали
artgrafics написал : масло
Типа MA-25? После того когда высохнут, они могут вызывать алергию или как-то по другому вредно действовать на человека. Или только в процессе покраски? В плане того как ложится краска я хочу попробовать алкидную. Только не МА-25, а ту же Дюфу, если найду. Написано, что она сохнет 3-4 часа. Изготовлена на уайт-спирите, может и запах не такой резкий.
