kittenVasily
kittenVasily
24.10.2011 в 01:13:07
Много копий избито на эту тему, и все же...
Вчера красили деревянные зашкуренные оконные рамы террасы снаружи дома Tikkurila Miranol (ударостойкая тиксотропная алкидная эмаль с незначительным запахом).
www.tikkurila.ru/bytovye_i_obschestroitelnye_kraski/produktsiya/perechen_materialov_v_alfavitnom_poryadke/miranol.363.shtml
Вопрос - если она тиксотропная, но перед применением ее плохо перемешали - это страшно? Не отвалится быстро?
Tikkurila Miranol - не очень понравилась в наенсении, хотя возможно плохо помешали ее в банке.
И главный вопрос, который возник, уже читая форум об этой краске - если она больше по металлу, чем по дереву, то какого ?:?*?*: пишут что подходит для оконных рам и т.д.
А теперь, собственно, подскажите, можно прямо списком если кому не жалко поделиться таковым - краски, которые вы рекомендуете для наружного применения для деревянных отлично зашкуренных окон.
пока рекомендуют только:
"Техо для оконных рам"
Еще есть какие-то хорошие такого уровня иил лучше?
Brodyaga
Brodyaga
Волгоград
24.10.2011 в 20:27:32
kittenVasily написал : Много копий избито на эту тему, и все же...
Рамы грунтовали,или красили прямо на дерево)))
kittenVasily
kittenVasily
24.10.2011 в 20:45:37
конешно на дерево
iale
iale
25.10.2011 в 00:36:10
kittenVasily написал : Вопрос - если она тиксотропная, но перед применением ее плохо перемешали - это страшно? Не отвалится быстро?
плохо перемешали - это нарушение, ведущее к неравномерному распределению пигментов и наполнителей в эмали. Тиксотропность - это несколько из другой оперы.
kittenVasily написал : И главный вопрос, который возник, уже читая форум об этой краске - если она больше по металлу, чем по дереву, то какого ?:?*?*: пишут что подходит для оконных рам и т.д.
у рам есть наружная и внутренняя сторона ( створка ). Внутреннюю створку красить миранолом вполне реально.
kittenVasily
kittenVasily
25.10.2011 в 00:41:19
iale написал : Внутреннюю створку красить миранолом вполне реально.
вот покрасили одну сторону и остановились ((= только для внутренней значит? а снаружи чем? Техно по окнам?
iale
iale
25.10.2011 в 00:44:21
Fensterlack-и ( Dufa, Alpina, Jobi... ) или водные варианты, денег не жалко - Aidol Venti-Decklack
Brodyaga
Brodyaga
Волгоград
25.10.2011 в 00:59:52
kittenVasily написал : конешно на дерево
Напрасная трата денег,времени и....нервов.
Вам же там ясно написано:
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ
Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура изделия, краски и воздуха должна быть выше +5 ºС, а относительная влажность воздуха менее 80%.
Деревянные поверхности, ДВП и ДСП покрыть грунтовкой "Отекс" или "Еху".
Краску тщательно перемешать перед применением. При необходимости для нанесения кистью развести Уайт-спиритом 1050, а для распыления - Растворителем 1032. Наносить кистью или распылением в 1-2 слоя.
Вы хоть какой краской красте,но если не будете соблюдать технологию-результат будет отрицательный.
РС: дерево и изделия из него, пропитывать пропитками, затем грунтовать перед покраской необходимо обязательно....иначе,мартышкин труд- проверено временем
kittenVasily
kittenVasily
25.10.2011 в 09:48:50
iale написал : Dufa
плохая. говорят здесь, в Леруа, сами пробовали давно - не очень.
kittenVasily
kittenVasily
25.10.2011 в 09:50:56
Brodyaga написал : затем грунтовать перед покраской необходимо обязательно
знаете, если еще грунтовать, то тогда лучше новые панорамные окна куплю =) с температурой согласен - на пределе была в тот день. поэтому и остановились. заказчица хотела - начали делать. потом остановились - главное - покрасили видиму лицевую сторону. Одним словом, затянули с покраской. Окна подгготовили - зашкурили, а краску заказчица купила пару дней как.
DrPilman
DrPilman
Минск
25.10.2011 в 10:24:40
Сейчас крашу Dufa. Перед покраской полностью снял старую краску, покрыл грунтовкой Тиккурила Отекс, база С, не колерованная. Нанес 3 слоя Dufa - первый очень редкий, два вторых - нормальные, но остались места на которых просвечивается как будто нижний слой. И сколько по такому месту не води кистью - ничего не помогает. Поэтому оставшиеся рамы буду красить валиком. Раньше думал, что причина - отсутствие колера в Тиккурила Отекс, т. к. Базис С без колеровки нельзя использовать. Но, как мне пояснили, отсутствие пигмента на свойства адгезии не влияет. Может ошибка в том, что первый слой Дюфы был очень редкий? Я буквально растирал эмаль кисточкой по поверхности.
Лида
Лида
25.10.2011 в 11:43:54
Brodyaga написал : дерево и изделия из него, пропитывать пропитками, затем грунтовать перед покраской необходимо обязательно....иначе,мартышкин труд- проверено временем
А у меня проверенный временем другой опыт - краска отлично подходит и в качестве грунта. Правда, это обычно более дорогой вариант (при хорошей краске), но на свойствах готового изделия грунтование краской никак отрицательно не сказывается.
Что касается окон, особенно внешних рам, то здесь особая история, и грунтовка-пропитка нужна не столько для надёжного удержания краски, сколько для дополнительной защиты древесины. Какая оптимально подходит для этих целей - не скажу, поскольку нет опыта использования разных средств. Сама использовала какую-то тиксотропную Тиккуриллу (названия не помню) - понравился вид поверхности после обработки: застекленевший и красивого цвета, хоть это и не важно. Однако через несколько лет что на окне, прогрунтованном краской, что на обработанном этой пропиткой, нижний наружный штапик всё равно не выдерживал и требовал подкраски. Так что идеального покрытия окон, чтобы сразу лет на 10, я лично не нашла. Возможно, такого в домашних условиях и не сделать.
