Brodyaga
Brodyaga
Волгоград
25.10.2011 в 18:18:14
Лида написал : А у меня проверенный временем другой опыт - краска отлично подходит и в качестве грунта. Правда, это обычно более дорогой вариант (при хорошей краске), но на свойствах готового изделия грунтование краской никак отрицательно не сказывается.
.... грунтовка-пропитка нужна не столько для надёжного удержания краски, сколько для дополнительной защиты древесины.
......Однако через несколько лет что на окне, прогрунтованном краской, что на обработанном этой пропиткой, нижний наружный штапик всё равно не выдерживал и требовал подкраски. Так что идеального покрытия окон, чтобы сразу лет на 10, я лично не нашла. Возможно, такого в домашних условиях и не сделать.
Краска не может быть использована в качестве грунта,по той простой причине,что не проникает глубоко в слои дерева,а создает на ней пленку......
Надежным и достаточно бюджетным способом пропитки дерева, перед покраской, может быть обычный,морозоустойчивый клей ПВА,который наносится на поверхность в несколько слоев,до появления незначительного блеска,естественно после высыхания.После просушки можно наносить лак и ЛКМ. Еще один простой и надежный способ-это пропитка древесины эпоксидной смолой,сначала с добавлением ацетона,для более глубокого проникновения,затем покраска ЛКМ.
Сделать деревянные окна красивыми и сохранить долговечность ЛКП можно,но.....сложно. Чистую деревянную раму (до остекления) и все штапики в т.ч. со всех сторон, необходимо пропитать пропитками,в т.ч. и выше перечисленными,можно использовать Биотекс,пинотекс база ( на выбор,хозяин-барин),затем прогрунтовать,лучше всего эпоксидным грунтом, к примеру Риофлекс, покрасить эмалью для наружных работ,возможно Хаммерайт или автомобильной Викой и хорошо бы,чтобы эмаль противостояла УФ...и.т.д. ( но ни дай бог пресловутой ПФ115,максимум через год она мелуется) и только после этого установить стекла и штапики на силиконовый герметик .........И на долго забыть про окна!!!
РС: из собственного опыта: наиболее лучшая защита -это эпоксидные пропитки,грунты и обязательно эмали с УФ защитой.
Brodyaga
Brodyaga
Волгоград
25.10.2011 в 18:43:49
Brodyaga написал : Надежным и достаточно бюджетным способом пропитки дерева, перед покраской, может быть обычный,морозоустойчивый клей ПВА,который наносится на поверхность в несколько слоев,до появления незначительного блеска,естественно после высыхания.После просушки можно наносить лак и ЛКМ.
На фото беседка и "подшивка" навеса у дома.Пропитано клем ПВМ в 3 слоя ,после высыхания нанесен яхтенный лак 3 слоя.Покрытие служит более 10 лет.
Лида
Лида
26.10.2011 в 01:59:53
Brodyaga написал : Краска не может быть использована в качестве грунта,по той простой причине,что не проникает глубоко в слои дерева,а создает на ней пленку......
А ПВА проникает? Если сравнивать, как глубоко в древесину проникает краска и ПВА, то краска однозначно впитывается лучше.
И ещё - доказательством эффективности использование какого-либо метода обработки деревянных окон могут быть только окна, а не какие-либо ещё деревянные конструкции, даже используемые на улице. У окон очень жёсткие и специфические условия эксплуатации. Если покажете фотографии окон, простоявших 10 лет и ни разу за это время не подкрашиваемых (желательно в многоквартирном городском доме, довольно высоко над землёй, чтобы всеми ветрами продувались, дождями омывались, солнцем жарились и морозом морозились хорошенько). Вот тогда поверю. Пока никто таких окон не предъявлял, у всех проявляются с годами проблемы, в той или иной мере. Допускаю, что Ваш метод работает, но без доказательств не очень верится.
kittenVasily
kittenVasily
31.10.2011 в 01:11:13
Вчера была хорошая погода, докрасили баночку Tikkurila Miranol 0,9 л снаружи зачищенных деревянных окон. без грунта. что ж, посомтрим на результаты, сколько продержится =))
DrPilman
DrPilman
Минск
02.11.2011 в 10:05:22
Я вчера тоже покрасил оконную коробку снаружи в один слой. Было около +10 во время работы, красил Dufa.
ЙОД
ЙОД
08.11.2011 в 02:09:54
продукция (реммерс) 10 лет влегкую простоит
Шестой
Шестой
Саранск
08.11.2011 в 23:41:07
Brodyaga написал : Надежным и достаточно бюджетным способом пропитки дерева, перед покраской, может быть обычный,морозоустойчивый клей ПВА,который наносится на поверхность в несколько слоев,до появления незначительного блеска,естественно после высыхания.После просушки можно наносить лак и ЛКМ. Еще один простой и надежный способ-это пропитка древесины эпоксидной смолой,сначала с добавлением ацетона,для более глубокого проникновения,затем покраска ЛКМ.
Свежевышкуренные рамы окон можно покрыть горячей олифой.
iale
iale
09.11.2011 в 01:14:16
Шестой написал : можно покрыть горячей олифой.
хорошо еще если она будет качественной и хотя бы высохнет :)
kott88
kott88
11.11.2011 в 21:33:03
Пробовал для чистого дерева Olimp "краска для деревянных фасадов" в 2 слоя легла замечательно, рекомендовали также для окон и дверей. :):) Результатом остался доволен) в 2 слоя легла замечательно
