26.10.2011 в 15:30:43
Подскажите, чем лучше и быстрее удалить краску со стен. Что за краска не известно, но уайт спиритом не оттирается...
26.10.2011 в 15:32:28
Aleksey_K написал : Подскажите, чем лучше и быстрее удалить краску со стен. Что за краска не известно, но уайт спиритом не оттирается...
термофен не подойдет? стены из чего сделаны?
26.10.2011 в 15:42:22
стены из бетона... термофен - дорогой агрегат?
26.10.2011 в 15:45:43
Aleksey_K написал : стены из бетона... термофен - дорогой агрегат?
не очень, но для бетона не подойдет, бетон лопаться будет при нагреве как шифер, тут либо сбивать, либо загрунтовать и покрасить в другой или поклеить чем.
26.10.2011 в 16:06:28
Aleksey_K, скажу вам по своему опыту, удалял краску со стен в с\у совмещенном, старая советская краска желто-коричневая, чем я ее только не пробовал и феном и всякими жидкостями, фен не подошел т.к не возможно находиться в помещении от гари, или с открытым окном и долго это, потом после мучений и пыток взял в руки топор и насечками всю краску и удалил, это по началу казалось долго а на самом деле быстрее чем феном
26.10.2011 в 16:09:22
chio написал : Aleksey_K, скажу вам по своему опыту, удалял краску со стен в с\у совмещенном, старая советская краска желто-коричневая, чем я ее только не пробовал и феном и всякими жидкостями, фен не подошел т.к не возможно находиться в помещении от гари, или с открытым окном и долго это, потом после мучений и пыток взял в руки топор и насечками всю краску и удалил, это по началу казалось долго а на самом деле быстрее чем феном
а по другому наверно и не получится, даже если бетон не будет лопаться от термофена, то прогревать его очень долго надо.
26.10.2011 в 16:11:59
Миха1982 написал : а по другому наверно и не получится, даже если бетон не будет лопаться от термофена, то прогревать его очень долго надо.
именно! задохнешься пока снимешь
26.10.2011 в 16:13:24
Миха1982 написал : либо загрунтовать и покрасить в другой или поклеить чем
вообще мы собираемся выравнять стены и поклеить обои... штукатурка же не прилипнет к краске?
26.10.2011 в 16:15:17
Aleksey_K написал : вообще мы собираемся выравнять стены и поклеить обои... штукатурка же не прилипнет к краске?
тогда только сбивать, хотите топором, хотите перфоратором, старую штукатурку тоже наверно лучше сбить, а вместе с ней и краску
26.10.2011 в 16:17:43
тем более топор в руки и потихоньку тюк тюк тюк и всю снимете, единствено что если и топором будет плохо сниматься то насечки хотя бы сделать без них на краску ни в коем случае не вздумайте наносить ротбанд, большая вероятность что отвалится вместе со слоем краски
26.10.2011 в 17:39:55
если старая краска масляная/алкидная и очень прочно держится, то ее можно пошкурить, промыть с содой и чистой водой ( при желании сделать насечки до бетона ), нанести бетоконтакт, после высыхания которого штукатурить-шпаклевать.
