13.11.2011 в 18:46:18
Всем здравствуйте. Помогите подобрать морилку! На деревянной обналичке (цвет ольха; к сожалению не знаю на спирте или на воде) замазала скол шпаклевкой по дереву цветом "сосна" (так посоветовали). Разница в цвете просто глобальная! как теперь это заморить? Заранее спасибо!
Лида
Лида
Старожил
13.11.2011 в 23:08:06
А зачем Вы ольху сосной шпаклевали, а не ольхой? Даже ольха не совпала бы - никакая шпаклёвка не сольётся с деревом, но хоть не так заметно было бы. Ищите мебельные карандаши или воски нужного цвета - может, получится замаскировать.
14.11.2011 в 01:51:07
Говорю же! так посоветовали! Я в этом совершенно ничего не понимаю. Сказали, что после шпаклевки нужно будет подобрать морилку. Вот и спрашиваю.
Лида
Лида
Старожил
14.11.2011 в 15:00:11
Никогда не видела морилок для шпаклёвки:confused:
15.11.2011 в 01:51:29
Вот блииин! тогда что делать?
iale
iale
Старожил
15.11.2011 в 10:53:32
Лида написал : Никогда не видела морилок для шпаклёвки
морилке до фонаря что морить ( дерево или мел с латексом и красителем ) - лишь бы впитывало.
Юла написал : Вот блииин! тогда что делать?
взять морилку цвет ольха и затонировать. Вероятно потребуется разбавить или смешать с морилкой другого цвета. При этом эксперимент лучше ставить на ненужной деревяшке. Шпаклевку можно выколупать ( намочив например ) и заполнить скол
Лида написал : мебельные карандаши или воски нужного цвета
Лида
Лида
Старожил
15.11.2011 в 11:38:38
iale написал : морилке до фонаря что морить ( дерево или мел с латексом и красителем ) - лишь бы впитывало.
Мне всегда казалось, что шпаклёвка практически ничего не впитывает (по сравнению с древесиной, по крайней мере). Но, правда, морить я её не пробовала :)
Юла написал : Говорю же! так посоветовали!
Вот Вы теперь к этому советчику и обратитесь - пусть объяснит, зачем ольху шпатлевать сосной и как её превратить в ольху.
Сделать незаметную заплатку на древесине - дело непростое, и при отсутствии опыта может состоять из множества неудачных попыток. Если Вы начнёте подбирать морилку, наверняка замажете не только заплатку, но и древесину. Вот это исправить будет гораздо сложнее. Поэтому лучше отковыряйте неудачную заплатку (пока Вы ничего не испортили - целая древесина не задета) и попробуйте какой-то другой заполнитель (но не краситель). Заполните, посмотрите и решите, годится или нет. Не понравится - пробуйте другой, удалив неудачный. Шпаклёвки тоже можно попробовать смешать (одинаковые, отличающиеся только тоном!) и, как на палитре, получить похожий цвет. В общем, не ждите мгновенного попадания в цвет - с этим придётся повозиться.
ЙОД
ЙОД
16.12.2011 в 00:59:01
восковые мелки и нет проблем:)
