04.12.2011 в 12:43:24
Добрый день! Ситуация - после ремонта санузла с июня остались 2 недоиспользованные канистры грунтовки - ceresit ct17 и "боларс грунтовка укрепляющая". в июне открывались, но потом хранились плотно закрытыми. причем у CT17 через 10 дней кончается гарантийный срок. Ухудшается ли от вскрытия их качество - стоит их использовать, или лучше купить свежую грунтовку?
и кстати, Боларс хорошая грунтовка?
04.12.2011 в 16:24:37
ничего особого с ними не будет, если при использовании вода-грязь в канистру не попала. Понюхайте - если тухлого запаха нет и консистенция обычная, значит спокойно используйте.
06.12.2011 в 20:44:43
Уважамый GEF ! Для того, чтобы принять окончательное решение о состоянии , ответьте на следующие вопросы:
Если в ответах есть хоть одно "ДА"- выбрасывайте без сожаления. Если на все вопросы ответ "НЕТ"- можете смело использовать по назначению; Ваша покупка Вас дождалась
07.12.2011 в 18:00:16
Хорошая грунтовка при соблюдении правил хранения и 10 лет простоит. Как совет, если предполагается еще долго хранить, перелейте в другую тару, чтобы количество воздуха в ней было как можно меньше.
07.12.2011 в 20:55:55
"Боларс" выпускает только ВД грунтовки, для них наличие кислорода (доступ воздуха) не критичен- кислород в пленкообразовании не участвует. Куда неприятнее испарение воды, ведущее к необратимой полимеризации, переморозка, биологическое поражение.
07.12.2011 в 22:19:59
d_redkin написал : "Боларс" выпускает только ВД грунтовки, для них наличие кислорода (доступ воздуха) не критичен- кислород в пленкообразовании не участвует. Куда неприятнее испарение воды, ведущее к необратимой полимеризации, переморозка, биологическое поражение.
А акриловые полимеризуются!?
08.12.2011 в 12:43:51
Dmitriy написал : А акриловые полимеризуются!?
Если речь идет о грунтовках на основе "акриловых" латексов (ВД материалах), то, безусловно, полимеризуются. Правильнее даже сказать коалесцируют. Если хотите, скину краткую статейку о механизме этого процесса.
