12.12.2011 в 15:52:40
Вчера прикручивал дверки и уронил "шурик" на кромку столешни. Что можно сделать посоветуйте. Вариант заменить на новую не рассматривается.
Пряморучко
Пряморучко
12.12.2011 в 19:11:43
Треснутый кусок пластика довыломать, потом эпоксидка, (ЭДП и проч) с пигментом в цвет (алюминиевая пудра ), потом, после полимеризации аккуратная шлифовка "в ноль".
iale
iale
13.12.2011 в 13:08:32
согласен, треснувшее аккуратно убрать, затем полиэфирная ( или эпоксидная шпаклевка, или "холодная сварка" серого цвета ), с наполнителем из ПАП можно поиграть, но конечно не факт что будет малозаметно. Можно попытаться после шпаклевки и шлифовки в ноль закрасить ремонтным автометалликом
13.12.2011 в 15:56:32
iale написал : согласен, треснувшее аккуратно убрать, затем полиэфирная ( или эпоксидная шпаклевка, или "холодная сварка" серого цвета ), с наполнителем из ПАП можно поиграть, но конечно не факт что будет малозаметно. Можно попытаться после шпаклевки и шлифовки в ноль закрасить ремонтным автометалликом
Тоже думал про холодную сварку, а ПАП это что?
Senor_Renard
Senor_Renard
Донецк
14.12.2011 в 00:59:14
всё это так, но гарантии с угадывании оттенка цвета нет никакой да и при шлифовке гарантировано будет чуток затёрто вокруг заплатке. если уж шлифовать, так чем то типа дремеля. вспомнился старый приём , что вырезается кусочек материала из невидного места, подгоняется по размеру и влеевается. минус - в сложности вырезания материала. плюс в том что будет на 99 % не видно.
хотя я бы на месте автора не заморачивался с полным идеалом и не уделял этому особого внимания, гарантирую что через пару дней после заделки вы и думать об этом забудете.
14.12.2011 в 03:18:30
Senor_Renard написал : хотя я бы на месте автора не заморачивался с полным идеалом и не уделял этому особого внимания, гарантирую что через пару дней после заделки вы и думать об этом забудете.
Да я это прекрасно понимаю) Полного идеала и не желаю так что бы в глаза не бросалось.
dirty alex
dirty alex
Иваново
14.12.2011 в 14:31:53
Senor_Renard написал : но гарантии с угадывании оттенка цвета нет никакой
Я бы сказал, есть 100% гарантия промахнуться в цвете.
2peek Можно алюминевой кромкой закрыть торец столешницы. Только это может оказаться дороже самой столешницы. Еще вариант сточить край и закрыть ПВХ кромкой. Но для приклеивания ПВХ кромки нужно оборудование.
Вобщем чтобы не бросалось в глаза нужно закрывать весь торец столешницы.
