28.02.2012 в 00:53:39
Какую шпаклевку можно заколеровать в темные цвета и какими красителями?Подскажите,а то уже эксперементировать устал.
Admin
Admin
Админ
28.02.2012 в 21:03:02
Здравствуйте. Вы случайно не для ремонта кузовов автомобилей используете колерованые шпатлевки? Для этих целей используются полиэфирные шпатлёвки (с отвердителем?), к ним же есть и колеровочные пасты (например, фирмы AKEMI). Но там тоже надо знать разумный предел. По-моему на тюбиках должно писаться в каком количестве их добавлять.
Алексей Б
Алексей Б
29.02.2012 в 18:05:39
Если шпатлёвка белая изначально, то тёмной её сделать нельзя никак не потеряв её свойств.
fotograf
fotograf
Саранск
01.03.2012 в 21:48:11
Если шпакля акриловая, то при колеровке акриловой краской свойства особо не потеряются, если конечно не 1к1 разбавлять
Алексей Б
Алексей Б
02.03.2012 в 18:05:12
В тёмный цвет всё равно не получиться - так как красителя (именно красителя а не краски) нужно 1\3. А краской заколеровать в тёмный цвет вообще нельзя.
03.03.2012 в 11:10:24
Нужно это было для дек.штукатурки.Жена захотела одну стену цвета терракот.Затемнить получилось последним слоем.
Алексей Б
Алексей Б
06.03.2012 в 11:10:55
Цвет достигается краской, а не шпатлёвкой.
MihVik
MihVik
14.05.2014 в 13:26:10
valeriyy написал : Какую шпаклевку можно заколеровать в темные цвета и какими красителями?
Такая же задача. Для шпатлёвки "рустик". Полагал, что обычным красителем для акриловых красок, но меня в магазине менеджер отговорил. Почему, не понял. Пусть не в тёмный цвет, но чем вообще шпатлёвку колеруют? Сверху краской мазать не то, иная задача стоит.
iale
iale
14.05.2014 в 14:53:58
MihVik написал : чем вообще шпатлёвку колеруют?
колеруют на производстве добавлением пигментных паст, в определенных пропорциях бытовым униколером подкрасить можно, но свойства шпаклевки могут измениться
Грэй
Грэй
23.05.2014 в 09:40:23
MihVik написал : Почему, не понял. Пусть не в тёмный цвет, но чем вообще шпатлёвку колеруют?
вообще, колеруют любым колером.
Но- если понадобится насыщенный цвет, то потребуется очень много колера, что снижает прочность и адгезию шпаклёвки.
Поэтому, насыщенные цвета можно готовить только в заводских условиях. А это нереально дорого, т.к. весь наполнитель (дешёвый мел) будет заменён дорогущим красителем. Это для акриловых (финишных) шпаклевок, где в качестве связующего используется прозрачная клеевая (лаковая и т.п.) основа. А для гипсовых, например, шпаклевок, это вообще недостижимо, т.к. там наполнитель - он же связующее - гипс, его красителем никак не заменить.. Сам по себе гипс какого цвета есть, такого цвета и будет шпаклёвка...
sad1002
sad1002
Коломна
23.05.2014 в 15:34:22
Грэй написал : А это нереально дорого, т.к. весь наполнитель (дешёвый мел) будет заменён дорогущим красителем. Это для акриловых (финишных) шпаклевок, где в качестве связующего используется прозрачная клеевая (лаковая и т.п.) основа. А для гипсовых, например, шпаклевок, это вообще недостижимо, т.к. там наполнитель - он же связующее - гипс, его красителем никак не заменить.. Сам по себе гипс какого цвета есть, такого цвета и будет шпаклёвка...
в условиях производства смесей всё прекрасно делается, наполнитель не заменяется, связующее в случае цемента и гипса просто используется белое + краситель (0,05-0,15% от общей массы) например Lanxess (байеферрокс кажется зовется), если найдете где купить/взять, то можете сделать свою цветную шпатлевку, белый клей, белую штукатурку и т.д. цветной, вот только для равномерного цвета надо очень хорошо промешивать всё, ооочень
