05.03.2012 в 11:08:36
Живем в квартире уже несколько мес. Все давно готово, обои оклеены итд. Последние дни в комнату стало поступать больше света, солнца итд. и на потолке стали видны пару небольших косячков в том числе пыль (во время ремонта чуть подкосячили строители). тогда этого было не видно. Окрашено тогда было DELUX матовая белоснежная.
В общем решил я купить грунтовку, краску и поверх покрасить еще разок.
Краску купил вот такую
Валик вот такой
Сначала 50\50 прошелся грунтовкой смешанной с краской, подождал пару часов, потом покрасил чистой процеженной краской поперек, подождал еще часик и прошелся поперек.
Утром, когда свет дневной стал поступать в комнату, вылезли по всему потолку полосы-разводы, причем если стоять снизу и смотреть вверх, все покрашено идеально, но под углом на свет, видны разводы. На фото плохо видно, но видно.
Вопрос: как исправить? маленький слой положил, или нужно было разбавить водой? Буду рад любым советам.
06.03.2012 в 11:22:01
1.Грунтовку краской разбавлять-то зачем было? У краски свои задачи у грунтовки свои. Смешивать их всё равно, что бензин незамерзайкой разбавлять.
2.Сколько грунтовка должна сохнуть? А сколько краска? на банке должно быть написано. Прочтите. Врятли "часик".
06.03.2012 в 13:11:34
06.03.2012 в 15:34:21
Ребят, всем спасибо за советы, но к сожалению первый совет был спустя более суток, так долго ждать я не мог и сегодня купил банку 2 литра краски ALPA (ALPACRYL) воднодисперсионная акриловая матовая и к ней мне посоветовали валик полиамид 230 ворс 10мм. Попробую просто поверх того что есть от окна пройтись ей поверх. Главное нужно понять как нахлест делать, и как правильно красить, я так понял нужно чтобы прям полностью все покрывалось краской, хороший такой слой чтобы получался без пробелов.
07.03.2012 в 11:07:11
valleha написал :
- Грунтовать необходимо щёткой-макловицей крест-накрест, тщательно втирая грунтовку в поверхность. Либо валиком с последующим растиранием той же макловицей. Ранее окрашенная поверхность либо только перекрашивается, либо грунтуется грунтовочной краской (не проникающей грунтовкой).
- Наплывы на краске удаляются шлифованием, затем пп1.
- В Вашем случае необходимо выполнить пункт 2 и перекрасить краской не латексного типа в направлении от окна.
07.03.2012 в 11:10:15
zalman, Помимо краски и валика нужно уметь работать руками. На словах объяснить очень трудно - лучше разок подсмотреть за мастером. Если вы наносите краску сплошными полосами (у одной стены валик упёрли в потолок и катите до другой стены) то полосы неизбежны, ибо полосы это стыки полос краски.
10мм ворс для чистовой работы имхо много. 2-3 мм самый раз.
07.03.2012 в 15:19:30
Алексей Б Той краской попробвал, вроде лучше, но все равно полосы, купил DULUX белоснежную, покрасил поверх , пока все сыро но мне не нравится
07.03.2012 в 17:20:46
Ролик с процессом покраски более информативен будет.
Поищите на youtube на слова paint ceilings
Например
DLUX белоснежная - это "Ослепительно белая для потолка" или "Новая ослепительно белая"?
09.03.2012 в 13:22:40
Алексей Б - Новая ослепительно белая. Но уже поздно, покрасил все и больше красить не буду. Получилось не очень хорошо, местами видны непрокрасы, хотя это полностью исключено, в двух местах появились небольшие трещинки из за того что видно много слоев, в общем подшкурил немного и забил, непрокрасы видно на свет хорошо, а если смотреть снизу в верх, то ничего не видно. Устал я в общем от всего..
11.03.2012 в 01:30:41
Алексей Б написал :
- Щёткой потолок грунтовать и ещё втирать грунтовку в поверхность. Вы сами так пробывали? Жидкая грунтовка в щётке не удержиться и будет вся у вас на голове. Густая грунтовка (грунтовочная краска) оставит следы от щётки такие, что предыдущие косяки цветочками покажуться.
- А следы от шлифования удаляются шпатлеванием.
- А что это за краска не латексного липа? Алкидкой чтоли потолок предлагаете закрасить или нитрой?
Пробовал неоднократно. Не писал бы об этом. Жидкая грунтовка не удерживается только на дешёвых макловицах и в неумелых руках без элементарного отжима. Возможно нанесение грунтовки валиком с обязательным растиранием любой макловицей после. Про нанесении макловицей "густой грунтовки" я, вроде бы, не писал. Ещё мне грустно осозновать, что консультант по ЛКМ различает грунтовки только по вязкости (густая/жидкая), не учитывая состояние поверхности (впитывающая/невпитывающая), обследовав которое необходимо делать свой выбор типа грунтовки. Кстати, это не единственные критерии, характеризующие грунтовочные материалы. Правильная подготовка - залог успеха для любых окрасочных работ.
Алкидка? Нитро? Всё? ....или есть ещё варианты? НЕ ЛАТЕКСНАЯ краска - скорее всего бытовой термин, под который попадают эмульсии с меньшим содержанием связующего и титановых белил по сравнению с красками на латексной/акрилатовой основе. В литературе и в тех.картах почти всех производителей такие краски определены как воднодисперсные. Характерными признаками являются: низкая стоимость (по сравнению с основным ассортиментом производителя), высокая белизна и укрывистость (хотя не высохшая красочная плёнка не укрывает даже незначительный контраст на поверхности), устойчивость только к сухой очистке, хорошая заполняющая способность и самое главное -- не проявляет дефекты при подготовке поверхности.
11.03.2012 в 11:08:53
По первому пункту хотелось бы видеть своими глазами, ибо не могу себе представить то, о чём вы говорите.
Выбор грунтовки разумеется по поверхности. Я различаю грунтовки по многим аспектам, но выбор инструмента в первую очередь связан с вязкостью.
Не латексная водоэмульсионка - это известковая побелка. Все остальные водоэмульсионки делают на латексе. Латекс - это вид раствора, в котором две несмешивающиеся жидкости растворены одна в другой в виде очень маленьких капелек. Акриловая краска = краска на основе акрилового латекса. Латексов много разных. Есть натуральный латекс - сок Гивеи - но на нём краски не делают.
Водоэмульсионные краски (воднодисперсионные краски, латексные краски, эмульсионные краски), суспензии пигментов и наполнителей в водных дисперсиях (латексах) пленкообразователей. Водные эмульсии последних получают главным образом эмульсионной полимеризацией соответствующих мономеров (синтетические латексы), а также диспергированием пленкообразователей в воде (так называемые искусственные латексы). Взято из химической энциклопедии.
тех. характеристики производителей пишут не технологи а маркетологи, которые не знают химии и всё называют от балды.
PS Всё что вы написали в "характерных признаках" очень и очень спорно.
