AndrewL
06.03.2012 в 23:53:28
Хочется обработать бетонную поверхность аквастопом. Натуральный цвет покрытия будет серым, а хочется темно-коричневый. Если добавить колеровку для красок в аквастоп перед его нанесением, потеряет ли полученное покрытие свои водоотталкивающие свойства?
Алексей Б
07.03.2012 в 17:37:08
Я бы больше переживал за адгезионные свойства. "Прилипнуть" к поверхности может хуже. Ну и от кол-ва и качества колоранта зависить будет.
valleha
Черкассы
07.03.2012 в 21:44:03
На свойства материала, краситель повлияет на столько, на сколько вода влияет на него при разведении. А вот закрашивать глубокими грунтовками поверхность - это пустая трата времени и денег. Основная задача вашей грунтовки- это препятствовать движению воды, плюс укрепление поверхности. Купите самые дешевые колерные полнотоновые краски в тубах и закрасьте 1-2 раза, если цвет вам так принципиален.
AndrewL
07.03.2012 в 21:56:40
valleha написал : На свойства материала, краситель повлияет на столько, на сколько вода влияет на него при разведении. ...
Этого места немного не понял. Аквастоп при приготовлении требует разведения водой в указанных в инструкции пропорциях, от которых я отклонятся не буду. Но в воду эту будет добавлен колер, которым подкрашивают белую краску, например "Колер-паста черная универсальная" производства Тиккурила. Чёто худое может случиться?
iale
09.03.2012 в 12:11:07
AndrewL написал : Хочется обработать бетонную поверхность аквастопом. Натуральный цвет покрытия будет серым, а хочется темно-коричневый. Если добавить колеровку для красок в аквастоп перед его нанесением, потеряет ли полученное покрытие свои водоотталкивающие свойства?
аквастоп - не защитно-декоративное покрытие, а грунтовка с целью минимизации влагопоглощения обрабатываемой основы. Отколеруйте лак по бетону и им делайте темно-коричневый цвет поверхности ( если такой цвет лаком получится сделать.... ) или используйте краску.
iale
09.03.2012 в 12:12:15
AndrewL написал : Но в воду эту будет добавлен колер, которым подкрашивают белую краску
для получения радикального темного цвета набухать этой пасты придется немало
d_redkin
12.03.2012 в 22:36:06
Если речь идет о грунтовках Aquastop от Эскаро, то пытаться сделать из них кроющий состав простым внесением пигментов не следует. Грунтовка - это средство для предварительной обработки поверхности; в отличии от краски она не содержит наполнителей, соответствующих добавок и пр., то есть превратить ее в финишный состав в быту не удастся. Аквастопы окрашивают в таре лишь для того, чтобы даже потеряв этикетку, покупатель знал сферу применения состава и и его степень разведения. Если Вам нужно нечто радикально насыщенного цвета, рекомендую использовать соответствующую краску в бесцветном базовом варианте ( Базу С, TR).
