22.03.2012 в 11:49:17
Я полный чайник в вопросах красок.
Чем больше я читаю в интернете - тем больше запутываюсь.
Научите меня жить - кто-нибудь!!!
Задача: Обновить старую кухонную мебель.
  • буфет советский фанерный, исходный цвет - белый, красим в белый.
  • стол и 2 стула, старые, деревянные, исходный цвет - тёмно-коричневый, красим в тёмно-коричневый.
Требования к краске:
  • чтобы относительно быстро сохла, ибо в квартире полно жЫвотных и долгосохнущая краска, боюсь, станет вся волосатая, даже если не пускать скотину в кухню.
  • чтобы не слишком воняла, из-за тех же жЫвотных - чтоб не потравились все.
  • чтобы легко наносилась, ибо опыта в рукоделии никакого.
  • чтобы её можно было многократно мыть, ибо кухня есть кухня, тем более когда зверинец кругом.
Ещё, конечно, желательно, чтобы её было не слишком сложно купить. Хотя в Питере, наверное, сейчас можно купить что угодно...
Ну и чтобы стОила не совсем как космолёт... Хотя это уже мелочи!
В качестве ответа хотелось бы получить ЧЁТКОЕ - для тех кто в танке, для меня то есть - указание какую именно краску надо купить и сколько, и что с ней надо сделать, чтобы не накосячить.
Перед покраской, как я понимаю, надо пошкрябать мебель шкуркой для лучшего сцепления, так? Старая краска от мебели не отслаивается, поэтому шкурить до "мяса" смыла нет, наверное?
mozaic
Набережные Челны
27.03.2012 в 01:29:31
всё что шелушиться отшелушить, все что залепливается залепить шпатлевкой, сверху шпатлевку зашкурить до ровного основания, потом всю покрывамую плоскость подшкурить мелкой ! наждачкой и покрывать неспеша краской, стекла по краям скотчем заклеить. жывотных в командировку. краска альпина или тикурила, НО при совместимости со старым покрытием, хотя совместимость будет 99, 9 %
mstrct_lab
28.03.2012 в 17:28:21
Челнинский написал : залепить шпатлевкой
задался близкой целью; пытаясь найти шпаклевку по дереву понял, что нет единого мнения, какую использовать: акриловые, меловые, автомобильные (многие используют).. Можете вкратце рассказать, какие шпаклевки использвать и в каких случаях?
mozaic
Набережные Челны
29.03.2012 в 08:06:21
за все время пользовался тикурилой, лакрой, для дерева, выпускаются разных цветов(сосна, дуб...). Тикурила меньше проседает, но дороже. Обе нормальные
webs
Запорожье
03.04.2012 в 15:25:42
Автомобильные шпаклевки (двух компонентные) без вариантов. И красить авто эмалью, с последующим покрытием автолаком. НО не забывать про грунтовку, автоэмаль на не грунтованных поверхностях держится плохо, в качестве грунтовки покатит старая краска, если она не шелушится, только ее нужно зашкурить почти до идеальной поверхность, выбоины зашпаклевать и потом тоже зашкурить. Обновлял таким образом фасады для кухни (еще ссровские) стояло после покраски лет 8, но потом все равно выбросил, само дсп начало уже рассыпаться.
odzi
03.04.2012 в 16:24:29
Челнинский написал : всё что шелушиться отшелушить, все что залепливается залепить шпатлевкой, сверху шпатлевку зашкурить до ровного основания, потом всю покрывамую плоскость подшкурить мелкой ! наждачкой и покрывать неспеша краской, стекла по краям скотчем заклеить. жывотных в командировку. краска альпина или тикурила, НО при совместимости со старым покрытием, хотя совместимость будет 99, 9 %
Полностью согласна с технологией... Кроме красок можно еще эмаль подобрать для окон и дверей. У многих производителей - так и называются: эмаль для окон и дверей. Или эмаль для деревянных поверхностей. Или эмаль для дерева. Как правило, в них есть антисептик, что для дерева не может быть не полезно)))
Чтобы соответствовала заявленным требованиям - выбирайте акриловую (водную). Пахнуть не будет, высохнет быстро. В зависимости от производителя, может быть полноценно моющейся - прям-таки устойчивой к влажному трению щеткой и к бытовой химии) Колеруются, или вручную, или в машине. Это применительно к большинству отечественных производителей, но нужно сверяться с этикеткой.
08.04.2012 в 15:04:05
В Тиккуриловом магазине присмотритесь к краскам тиксотропным.Их ещё называют самовыравнивающиеся.Это Импере и Мааларин Валкалакка.Как раз для не специалистов в малярке.Хорошо ложиться, легко наноситься.Желеобразная форма краски весьма помогает в работе.Не даёт подтёков,и что особенно удобно при окраске проёмов дверных и оконных не течет по кисти.,а следы от кисти выравниваются при высыхании.На отлип минут 40.Растворитель берите родной-1050. добавлять в краску не более10%.Можно конечно и акриловые,но они иногда не очень хорошо держаться поверх старых красок...и ровно положить нужен опыт.
24.04.2012 в 12:38:15
Может, будет проще бумагой специальной обклеить поверхность мебели. Быстрее, не воняет, не будет рельеф просматриваться при правильном выборе цвета, и мыть можно сколько угодно. У меня знакомая так реставрировала комод. Очень здорово получилось. И не дорого.
01.05.2012 в 17:31:42
denechek написал : Может, будет проще бумагой специальной обклеить поверхность мебели.
Наклеивание пленки и перекраска - обновление внешнего вида ,не есть реставрация. (реставратор мебели).
