23.03.2012 в 01:24:04
Ув мастера, появился вопрос по паркету, старый паркет в приличном состоянии, НО есть щели. И довольно много. Циклевать полы, заделывать мастикой, потом опять лакировать.... мягко говоря не хочется.
Планировал замесить опилки с лаком, зашпаклевать щели, прошкурить аккуратно и в один слой покрыть все лаком (лак яхтный, уритановый матовый).
Но тут прошла информация по сарафанному радио, что "вон калистратович с того дома хозяйственным мылом щели затер, лаком вскрыл, уже десять лет стоит как новое".
Кто нибудь слышал о таком методе? И вообще, очень хотелось бы услышать мнение специалистов, как лучше со щелями порешать, если не снимать старый лак.
25.03.2012 в 14:09:43
Впервые слышу о такой идее. В принципе, можно придумать что угодно, но мыло.. Оно же очень нестойко как минимум к воде. Можно и побелкой пол покрасить,только ходить по нему нельзя. Так что вариант с опилками лучше. И еще, яхтный лак не советую, для пола - паркетный, а яхтный - по идее для яхт, но сейчас - скорее просто для наружных работ. Там стойкость другая.
27.03.2012 в 00:40:06
webs написал : Ув мастера, появился вопрос по паркету, старый паркет в приличном состоянии, НО есть щели. И довольно много. Циклевать полы, заделывать мастикой, потом опять лакировать.... мягко говоря не хочется.
Планировал замесить опилки с лаком, зашпаклевать щели, прошкурить аккуратно и в один слой покрыть все лаком (лак яхтный, уритановый матовый). Но тут прошла информация по сарафанному радио, что "вон калистратович с того дома хозяйственным мылом щели затер, лаком вскрыл, уже десять лет стоит как новое".
а у вас есть практический опыт, заделки щелей лаком с пылью, или это технология из разряда кто-то где-то когда-то...? Щелей много, паркет скорее всего мелкий, сколько же вы провозитесь ради сомнительного результата? Рекомендую отшлифовать, зашпатлевать, покрыть экологичным лаком.
кстати фото паркета не покажите?
27.03.2012 в 13:03:38
Как громко сказано "практический опыт заделки щелей лаком с пылью" :) Ну теперь опыт есть, в субботу заделал лаком с пылью, не стал рисковать с мылом, ну его, слишком сомнительно. Провозился часа 4 примерно пока заделал, щели "волосяные" не заделывал, только те что под миллиметр и больше, мелкие просто лаком залью и все. В воскресенье подшлифовал то что заделал в субботу, вроде нормально, из щелей замазка не вываливается. Лак яхтный, на уритановой основе для паркета (там так и написано на банке), уритановые лаки очень твердые, их использовали раньше для спортинвентаря, что бы меньше изнашивался, другое дело насколько он качественный, просто уритановый лак было бы идеально, но нету их в продаже, так что будем посмотреть на этот "яхтный", думаю в любом случае лучше будет чем ПФ, результат после вскрытия лаком сфотаю - выложу.
27.03.2012 в 20:51:56
ну вот теперь он у вас есть))))) фото очень хочется увидеть))) А то что хрупкий лак трескаться будет вас не смущает? а то что лаком щели не заливаются?
28.03.2012 в 00:00:52
Челнинский написал : ну вот теперь он у вас есть))))) фото очень хочется увидеть))) А то что хрупкий лак трескаться будет вас не смущает? а то что лаком щели не заливаются?
А Вы когда ходите по хрупкому лаку не боитесь, что он потрескается!?? И на счет щелей менее 1 мм, как их зашпаклевать!? P.S. Если память не изменяет, есть способ нанесения лака, когда он льется на пол, и разгоняется шпателем...
29.03.2012 в 08:08:14
Dmitriy написал : А Вы когда ходите по хрупкому лаку не боитесь, что он потрескается!?? И на счет щелей менее 1 мм, как их зашпаклевать!?
нет не боюсь, прекрасно шпатлюются все щели. А ваша память из каких источников этот способ взяла?
01.04.2012 в 23:36:33
ржу нимагу:D насмешили с мылом......
03.04.2012 в 13:32:28
))))) гы. Господин теоретик, "хрупкий лак" - это Вы сами придумали? И не смущает Вас, что большей глупости сказать трудно? ЛЮБОЙ лак, выпускаемый промышленно - эластичный. Иначе он растрескивался бы в процессе высыхания. Есть правда специальные краски и лаки, которые "декоративно трескаются", но могу Вас уверить - я таких не использовал. ))) А то что лаком щели не заливаются - Вы тоже придумали сами? ))) Уверяю вас - прекрасно заливаются.
Просто для справки - метод нанесения лака шпателем широко применяется в массах и прекрасно себя зарекомендовал. У моего свояка полы именно таким методом лакированы, первый слой наливом с последующей растяжкой шпателем, второй - третий слой кистью. Мелкие щели таким образом заливаются и дерево хорошо пропитывается лаком.
ps - после шпаклевки лаком еще не вскрыл, на выходных делал откосы на окнах, так что уже после праздников буду лаком вскрывать и фотографировать.
07.04.2012 в 15:13:41
если у вас пол покрыт лаком и образовались щели между досками, либо плашками до 0,5 мм, то можно использовать акриловую шпатлевку соответствующего цвета. Шпатлюете щели металлическим шпателем и сразу протираете шпатлевку влажной тряпкой. Тряпку необходимо периодически ополаскивать. Как все будет выполнено, то потребуется межслойная шлифовка и покрыть лаком.
08.04.2012 в 12:31:40
они уже лаком с пылью заделал, все жду не дождусь фото этого "шедевра" увидеть
