Дом 464 серии с покрашенными кухонными стенами, начал обдирать краску- бесполезно. Хорошо загрунтовал акриловой проникающей грунтовкой ( моя ошибка- нужно было бетон контакт взять ), наложил ротбанд небольшой слой - держится. Загрунтовал по новой. Положил шпаклевку не стены - держится. Что бы под обоями не оставить темные пятна ( будут просвечиваться пятна) покрыл водоэмульсионнкой - и прям перед наклейкой обоев решил убрать капли и какие то мелкие неровности - подрезать ножом и обнаружил пятно 10 см х 10 см потрескавшейся шпаклевки- ободралось 50 см х 30 см, больше вроде не обдирается.В других местах сильно не проверял на надежность- может в моем случае покрыть все стены поверх водоэмульсионки бетон контактом ??? или поздно пить боржоми ??? что лучше сделать в таком случае, чтобы обои не сползли через пол года?? Заранее спасибо....
