superhamster
superhamster
Запорожье
19.03.2013 в 22:38:20
Уважаемые мастера! Помогите избавиться от запаха лака!!! Реставрировали сосновый паркет в ноябре 2012 года. Мастер работал грунтовкой польской Капон, затем шпаклевал и наносил 1 слой Янтарем двухкомпанентным, 2 и 3 слои Протекс ( Marshall PROTEX PARKE CILA лак паркетный Маршал (полумат)), затем 4-й тотже Протекс, только глянец (дополнительно попросили, т.к. полуматовый совсем не блестел). Это все лаки на безводной основе. Качество работы и состояние пола очень нравиться, но до сих пор остался запах: как прогорклого масла. Неоднократно протирала паркет раствором уксуса, не помогло. Постоянно окна на микропроветривании. Закрывала только в морозы. При закрытых окнах находиться в комнате тяжело, начинает болеть голова. Лаки были все свежие, не более 5 месяцев от даты изготовления.
Мастер предложил зашкурить и сверху закатать еще один слой, но уже другого производителя. Сказал, что первый раз с таким столкнулся! Нам везет :( Вот у меня к Вам два вопроса:
  1. Поможет?! Хватит одного слоя?
  2. Какой взять лак? (мастер сказал на ваше усмотрение :( Снять покрытие и заново все реставрировать, увы, нет денег...
Грэй
Грэй
Эксперт
20.03.2013 в 07:42:09
дополнительного слоя не надо... у вас и так много свежих слоёв ,они(или какой то один из них, не обязательно последний) недостаточно просохли, и, конечно, такая толщина очень медленно будет высыхать, если не помочь. найдите тепловую пушку, поднимите температуру в хате, проветривайте. Пока не испарится весь растворитель - будет запах. ... Заблокировать другим лаком не получится, т.к. растворитель из нижних слоев будет все равно потихоньку испаряться ...
superhamster
superhamster
Запорожье
20.03.2013 в 11:03:07
Грэй написал : дополнительного слоя не надо... у вас и так много свежих слоёв ,они(или какой то один из них, не обязательно последний) недостаточно просохли, и, конечно, такая толщина очень медленно будет высыхать, если не помочь.
По твердости покрытия думала, что уже все хорошо высохло, мы заносили и двигали мебель, и собака наша любит разогнаться и скользить на поворотах ;), в итоге ни одной царапинки!
Грэй написал : найдите тепловую пушку, поднимите температуру в хате, проветривайте. Пока не испарится весь растворитель - будет запах. ... Заблокировать другим лаком не получится, т.к. растворитель из нижних слоев будет все равно потихоньку испаряться ...
Ставила пару раз масляный радиатор на ночь и закрывала окна и дверь. Запах на утро ядреный !!! Буду ждать летней жары 40 градусов :)
Спасибо за ответ!
iale
iale
Эксперт
21.03.2013 в 13:50:08
superhamster написал : Постоянно окна на микропроветривании
грейте, проветривайте и ждите... В следующий раз не экономьте на лаке и мастере :)
Valentin3
Valentin3
26.03.2013 в 17:38:17
В любом случае красить лучше летом.
