Вологда
15.04.2013 в 22:04:29
#3772092
Поставлена задача - найти чем обработать вагонку новую, смонтированную на лоджии. Требования:
  1. Прозрачность.
  2. должна быть без блеска, матовая.
  3. Влагостойкость хорошая.
  4. Свето и температуростойкость. Солнечная сторона. Очень жарко бывает.
  5. Устойчивость к изменению цвета.
  6. Длительная сохранность покрытия.
  7. Нужно подчеркнуть текстуру дерева.
  8. Антисептическая защита.
Grek148
Липецк
15.04.2013 в 22:16:17
#3772122
http://forum.woodtools.ru/index.php?board=17.0
Вологда
15.04.2013 в 22:25:12
#3772154
Grek148 Много слишком, нужен быстрый и конкретный ответ с указанием производителей материалов.
mozaic
Набережные Челны
15.04.2013 в 23:14:23
#3772306
если к изложенным требованиям добавить еще экологичность, то я тоже в ожидании ответа).
а если проехаться по магазинам, почитав характеристики, взять образцов продукции, штук так 5-7 и попробовать? потом некого будет обвинять, что не то посоветовали
Павел12
15.04.2013 в 23:17:56
#3772320
Олифой или лаком.
PaintThinner
16.04.2013 в 07:25:02
#3772787
Рекомендую антисептическую пропитку Weather Shield от американского производителя Parker Paint долговременная защита при относительно невысокой цене.
Юберъ
16.04.2013 в 09:45:43
#3772918
tmp2011 написал :
  1. Прозрачность.
Сенеж-Аквадекор плюс Аквалак сверху.
Вологда
02.05.2013 в 19:01:06
#3801372
согласен с Павлом12, тока поверх олифы матовый лак. насчёт антисептиков - это ради доп.нагрузки цены... любая древесина, потеряв свою кору изнахрачивается есть ли или нет антисептик. олифа сейчас вся на химии, и в ней много пакасти итак для насекомых.
PaintThinner
06.05.2013 в 10:36:38
#3806714
Слава Бо написал : тока поверх олифы матовый лак.
Слава Бо написал : олифа сейчас вся на химии, и в ней много пакасти итак для насекомых
Подскажите пожалуйста как на синтетическую олифу (Оксоль) положить матовый лак??? И как лак будет держаться?
Alexzil
Владимир
06.05.2013 в 10:43:32
#3806725
Масло с воском.
Титов Петр
07.05.2013 в 14:17:35
#3808643
Ни один из составов, выпускаемых на сегодняшний день не будет соответствовать всем предъявляемым требованиям. Бесцветные составы наиболее уязвимы в плане выгорания . Именно по критерию светостойкости покрытия ни один состав не будет гарантировать длительный срок службы. По всем остальным параметрам можно использовать состав «Акватекс» в 2 слоя. Срок службы покрытия составит 4-5 лет.
Барута
Анапа
07.05.2013 в 16:50:56
#3808880
А я бы попробовал белую/желтую лессирующую пропитку...Терассу на даче покрывал, понравилось. Вот только про долговечность не скажу - всего год прошел.
Supertim
Волгоград
08.05.2013 в 20:52:08
#3811081
Текнос Вудекс База затем Текнос Вудекс (есть водный есть на рас-ле) Поверхность получается матовая ,не образуется пленки т.к пропитка полностью впитывается в древесину.
