igor47
igor47
23.04.2013 в 13:49:43
новые деревянные окна на даче. Думаю так: 2 слоя тиккуриловской Валтти-Похъюст (грунтовка-антисептик) + Уника Супер, колерованный (2 слоя).
выбор материалов, кол-во слоёв - нормально или....?
Если кол-во слоёв уники нужно больше - то неколерованную класть под или НА колерованную?
(если класть более 2х слоёв клерованной - будет уже "не тот колор..." - хотя если это заметно прибавит в сроке до след. покраски, то можно и больше слоёв)
PS хочется рекомендаций лучших собаководов ибо с хвалёным когда-то всеми пинотексом лет Х (икс) назад уже налетел: окрашенный осенью дом пришлось перекрывать почти через год - с подветренной стороны покрытия как небывало (хотя совсем дом не на берегу моря, и уж очень сильных ветров не наблюдается)
Титов Петр
Титов Петр
07.05.2013 в 14:27:02
Грунтовочные пропитки наносить в 2 слоя не имеет смысла, если поверх них предполагается дополнительное покрытие. Да и с яхтным лаком Уника-Супер не стоит торопиться. Вечного пока ничего не изобрели, поэтому надо понимать, что через 5-6 лет максимум Вам придется обновлять покрытие. К тому времени лак где-то потрескается и начнет шелушиться, а в каких-то местах будет держаться еще очень даже неплохо. Для обновления покрытия надо будет лак зачищать. Кто хоть раз это делал – понимает, какими трудозатратами это грозит, особенно на окнах. У разных производителей есть различные линейки товаров. Мои предложения для вас: Вариант № 1: Использовать в качестве защитного и тонирующего покрытия состав «Акватекс». Он хорошо защищает древесину от гниения, поражения грибком и от насекомых. Предварительного грунтования не требуется. Наносить его необходимо в 2-3 слоя. Если необходимо легкое тонирование, можно нанести один или два слоя цветного, а финишное покрытие бесцветное. Такое покрытие на окнах прослужит не долго примерно 2-4 года. Однако и обновлять его значительно легче. Поверх старого покрытия наносится дополнительно новый слой. Такая возможность имеется благодаря тому, что состав «Акватекс» практически полностью впитывается в дерево, не образуя плотной поверхностной пленки и соответственно не шелушится в последующем. Вариант № 2: Использовать комплексное покрытие, которое включает в себя нанесение в один слой грунтовочного антисептика «Акватекс-Грунт антисептик» и два слоя состава «Акватекс-Экстра». Причем для вариаций по насыщенности цвета можно наносить состав «Акватекс-Экстра» также, как и состав «Акватекс» - цветной и бесцветный. Такой комплекс на окнах прослужит 5-7 лет, но обновлять его значительно легче, чем лаковое покрытие. Состав «Акватекс-Экстра» создает глянцевую пленку, содержащую воск. Пленка эта несколько мягче, чем лаковое покрытие, поэтому ее зачистка легче. Вариант № 3: Если же Вы все-таки решили использовать в качестве финишного *покрытия яхтный лак, то можно преложить следующие варианты. Вместо состава «Валтти-Похъюсте» использовать в один слой состав «Акватекс-Грунт антисептик», а затем два слоя лака «Евротекс-яхтный». Фирма «TIKKURILA» производит хорошие, качественные материалы, но и Российские производители сегодня ни в чем не уступают по качеству и срокам службы.
iale
iale
Эксперт
07.05.2013 в 17:54:48
igor47 написал : выбор материалов, кол-во слоёв - нормально или....?
валлти + специализированная оконная лазурь или эмаль, без колеровки простоит недолго ( пигмент поглощает УФ излучение ). PS Пинотекс Ультра 10 лет защищает рамы, 3 года назад обновлен косметически снаружи, полет нормальный
Титов Петр написал : Российские производители сегодня ни в чем не уступают по качеству и срокам службы.
есть материалы официальных независимых испытаний ?
