19.09.2006 в 11:13:29
Наверно не впервый раз эта тема, однако находятся еще люди (вроде меня) кто сталкивается с этим в первый раз. Суть вопроса: были заклеены окна ПВХ бумажным малярным скотчем на время ремонта. И все это так простояло месяцев 8. Теперь этот скотч не отодрать зубами. Где-то после долгого трения сходит бумажная часть и остается клей, где-то нифига не сходит. Так чем все-так можно это снять и можно ли, не повредив при этом пластик окна? И еще тотже вопрос, но по ламинату. Там, благодаря строителям в нескольких местах таже присох малярный скотч - чем его с ламината снять?
Очень признателен всем откликнувшимся.
ss
ss
Чебоксары
19.09.2006 в 17:01:58
покупается термоядерная "секунда" (30 руб) и шпатель, или стеклочиститель для окон (15 руб)
danad
danad
19.09.2006 в 17:17:40
Если ваш пластик не боится ацетона, то он (ацетон) очень хорошо снимает остатки клея. Если же от ацетона рисунок бледнеет (на ламинате), а пластик разъедается, то может помочь обычная стирательная резинка. Покупаете ластик пожестче и стираете ваш клей, как карандаш. Я свой пластмассовый шкафчик именно так и оттер. Простым ластиком.
kvost
kvost
19.09.2006 в 19:46:49
danad написал : Покупаете ластик пожестче и стираете ваш клей, как карандаш
Профиль после этого будет иметь довольно потрепанный вид.
in my humble opinion
тупая блонди
тупая блонди
19.09.2006 в 21:50:33
а водой разве стр.скотч нельзя отмочить ?
danad
danad
19.09.2006 в 23:31:28
Kvost написал : Профиль после этого будет иметь довольно потрепанный вид
Если он стирается ластиком. то да. Кстати тереть надо не со всей силы, а как бы раскатывая слой клея. В пластик втирать не надо.
тупая блонди написал : а водой разве стр.скотч нельзя отмочить ?
Сам скотч может и отмокнет, а вот клеевой слой вряд ли.
тупая блонди
тупая блонди
19.09.2006 в 23:38:47
danad написал : вот клеевой слой вряд ли.
а попробуйте, плз :) намочить водой и оставить, через 5-7 мин снова, и так пока не отойдет сам :) Удачи !
19.09.2006 в 23:40:52
Я в свое время снимал с феном - бумага отходила проще, но следы клея все же оставались, приходилось потом оттирать.
тупая блонди
тупая блонди
19.09.2006 в 23:43:14
фен на пластик ?! :(
kvost
kvost
19.09.2006 в 23:54:35
2тупая блонди Хорошо, что хоть отбойный молоток не советуют :)
iale
iale
19.09.2006 в 23:58:17
Остатки клеевого слоя малярного скотча довольно легко удаляются тканью, смоченной в этиловом спирте ( если не жалко ) или в уайт-спирите. Со стекол слетает влет. На ПВХ профиле я бы сначала попробовал на незаметном месте. У меня на работе монтажники часто маркируют провода в ПВХ изоляции, иногда надо смыть маркировку, берут техн. спирт и тряпкой провод или кембрик протирают без жалости. Если бы спирт растворял ПВХ, то на тряпке оставались бы следы от цветной изоляции - следов нет, кроме грязи. А вот ацетон точно нельзя, испортите окна.
