Дима питерск
Дима питерск
15.07.2013 в 12:33:07
Уважаемые форумчане, задача: удалить обои и все что за ними до бетона, площадь стен и потолков около 250 м2, с обоями справились за день, а шпатлевка тяжело чего-то: производительность 1 м2 с женой в час- это стены, а потолок просто нереально больше 30 мин. работать,мочим водой с крахмалом и шпателями . Может есть какой-нибудь чудо-способ ускорить. Заранее благодарю
Stinger
Stinger
15.07.2013 в 17:46:02
Скажите спасибо, что масляной краски на бетоне нет. Вот инструмент — скребок малярный:
Все шпателя отдыхают. Есть поменьше модели. Мочим мокрым валиком стену, не столько для размягчения, сколько для уменьшения пыльности. И меняем лезвия по мере затупления.
Vladimirovna
Vladimirovna
17.07.2013 в 01:55:59
Если пласт старой шпатлевки достаточно толстый, то лучше использовать перфоратор. Для этого в патрон вставляется лопатка или зубило, а режим работы перфоратора переключается в положение “удар”. Так разбивается весь слой.
Альтернативным вариантом будет использование болгарки с алмазным кругом. Сначала на поверхности делается насечка, а затем слой старой шпатлевки стачивается. Для этого инструмент нужно держать таким образом, чтобы диск находился параллельно обрабатываемой поверхности.
Такой способ наиболее быстрый, но в то же время очень пыльный. При выполнении данного вида работ следует использовать респиратор и защитные очки, чтобы пыль не проникала в легкие и не раздражала слизистую глаз.
Грэй
Грэй
31.07.2013 в 08:47:17
Дима питерск написал : производительность 1 м2 с женой в час... Может есть какой-нибудь чудо-способ ускорить.
Может, надо 10 жён?
