Sukebe
17.07.2013 в 10:47:20
#3921645
Ситуация: на стенах белые (не крашенные пока) обои (винил на флизелине) под покраску. Есть краска (Тиккурила Euro 12) на два слоя, но краска не в тот цвет заколерована.
Есть желтая краска, а надо получить темный зеленый (типа фисташкового/оливкового). Красить надо в два слоя, насколько я понимаю, чтобы нормально прокрасилось и цвет нормальный получился?
Покупать краску правильного цвета на два слоя жаба душит.
Вопрос: подскажите, пожалуйста, если первый слой будет желтым, а второй - таким, каким надо, получится нормальный цвет или желтизна пролезет?
Желтый такой: Tikkurila K303 Зеленый хочу такой: Tikkurila K387
PaintThinner
17.07.2013 в 11:31:17
#3921701
Sukebe написал : Вопрос: подскажите, пожалуйста, если первый слой будет желтым, а второй - таким, каким надо, получится нормальный цвет или желтизна пролезет?
Если покрасить первый слой желтым а второй слой зеленым цвет все равно будет отличаться так как будет проступать желтизна. В вашем случае либо сразу покрасить 2 слоя необходимого цвета, либо переколеровать желтый в зеленый, он будет отличаться от католожного но можно сделать достаточно близким, первый слой прокатать им а второй уже нужным оттенком, тогда все будет ОК.
Dmitriy
17.07.2013 в 11:33:43
#3921708
PaintThinner Синего пигмента добавить в желтый!?
Sukebe
17.07.2013 в 16:54:30
#3922212
PaintThinner, спасибо за подсказку!
А большое мастерство требуется для того чтобы переколероваться более-менее близко к каталогу? Ребята в Леруа (вряд ли они большие спецы) с помощью своего аппарата для колеровки справятся?
Мне 100% совпадение с каталогом не требуется, думаю, может обе банки переколеровать, чтобы не покупать новую...
PaintThinner
17.07.2013 в 17:27:42
#3922266
Sukebe написал : А большое мастерство требуется для того чтобы переколероваться более-менее близко к каталогу? Ребята в Леруа (вряд ли они большие спецы) с помощью своего аппарата для колеровки справятся?
В Леруа Вам вряд ли сделают, т.к. это нестандартная задача и есть небольшая степень риска по незнанию,и неумению запороть вашу краску и создать себе проблему им за это не платят. Лучше обратится в небольшой магазинчик занимающийся тиккурилой где колеровщик может оказаться более опытный и над ним не стоит куча начальства. Там возможно вам смогут помочь.
Dmitriy
17.07.2013 в 17:35:29
#3922273
PaintThinner написал : В Леруа Вам вряд ли сделают, т.к. это нестандартная задача и есть небольшая степень риска по незнанию,и неумению запороть вашу краску и создать себе проблему им за это не платят. Лучше обратится в небольшой магазинчик занимающийся тиккурилой где колеровщик может оказаться более опытный и над ним не стоит куча начальства. Там возможно вам смогут помочь.
Поддерживаю!
Sukebe
17.07.2013 в 18:20:05
#3922343
Да, в Леруа отказались (по телефону узнавал) =)
А если не найду колеровщика и попробую сам смешать в домашних условиях? В принципе, эту краску уже не очень жалко, если негде будет переколеровать (время поджимает), так что я готов на эксперименты =))) Какой пигмент добавлять? Темно-зеленый? (сначала написал черный, но это тогда что-то среднее между хаки и коричневым получится, вроде)
PaintThinner
17.07.2013 в 18:38:52
#3922364
Sukebe написал : Какой пигмент добавлять?
Синий.
Лида
18.07.2013 в 01:58:04
#3923020
PaintThinner написал : Синий.
Сомневаюсь я - получится просто зелёный, а не оливковый или травяной, который хочется. У меня в своё время получился красивый оливковый цвет из сочетания охры и зелёного. Поэтому не думаю, что здесь можно обойтись синим, по крайней мере только им.
Sukebe, если всё равно краску не жалко, поэкспериментируйте с любыми детскими красками, какие есть в доме - нанесите на лист белой бумаги широкую толстую полоску своей краски (чтобы быстро не высохла) и смешивайте её, как на палитре, в самых экзотических сочетаниях, какие придут в голову - с синим, зелёным, коричневым, красным и т. д., и смотрите, как меняется цвет. Сначала добавляйте один цвет, потом второй. Можно и третий, но это уже очень сложно. И когда будете перемешивать и увидите нужный оттенок, любой интенсивности, закрепите это соотношение и купите колеры таких цветов.
Колеры часто продаются в капельницах - это очень удобно, потому что легко дозировать в каплях. Отлейте чуть-чуть краски (отмерив, сколько именно отлили), постепенно, по каплям, добавляйте колеры, записывайте дозировку и делайте выкрасы. Цвет краски в банке и на стене - это две большие разницы. На выкрасы не скупитесь - красьте листы белой бумаги и смотрите на них издалека на тех стенах, которые предполагается красить, причём при разном освещении (весёленький зелёный на солнце может превратиться в грязно-серый при искусственном освещении). Лучше сто раз отмерить, чем один раз не тем покрасить.
Но это всё на тот случай, если не найдёте специалиста.
Dmitriy
18.07.2013 в 08:09:45
#3923086
Лида написал : Сомневаюсь я - получится просто зелёный, а не оливковый или травяной, который хочется. У меня в своё время получился красивый оливковый цвет из сочетания охры и зелёного. Поэтому не думаю, что здесь можно обойтись синим, по крайней мере только им.
Лида, ну тут естественно оттенки возможны, в зависимости от выбранного пигмента. Возможен цвет листа красной смородины в конце мая, возможен цвет табака сорта Мэриленд (середины июня), выращенного на Западных склонах Истринского водохранилища. Вы совершенно правы, что цвет может быть не именно зеленый. Спасибо Вам за очень грамотную поправку наших комментариев!
Sukebe
18.07.2013 в 09:30:15
#3923159
Спасибо всем за советы!
Вчера купил 3 колера - синий, сиреневый и черный. Поэкспериментировал с ними - позамешивал в разных пропорциях и сочетаниях, сделал несколько пробных выкрасов на остатках обоев. С синим получался слишком ядреный зеленый/изумрудный, с сиреневым - интересно, но не очень понятно, а вот с черным вышло то, что надо.
Удалось получить цвет, который выглядел как что-то между хаки и оливковым, что меня в принципе устраивало. Им и покрасил. На утро посмотрел - высохшая краска приняла почти такой цвет, какой мне хотелось (немного более яркий и насыщенный). Повезло =)
Лида
18.07.2013 в 17:12:18
#3923844
Действительно повезло - чёрные ведь очень разные бывают. С другим чёрным (другого производителя) такой номер мог и не пройти.
