andrei186
02.08.2013 в 13:20:07
На даче чердак, фронтоны обшиты вагонкой лет 15 назад. Снаружи сайдинг, внутри ничего. За 15 лет внутри вагонка приобрела темно-серый цвет. Прошелся по ней шлифмашинкой, в основном посветлело, но осталась масса темных углублений. Чем посоветуете их отбелить? На http://www.diy.ru/dom_i_uchastok/70_woodwithwork/base/repair/otbelivaem-drevesinu/#18834 советуют последовательно обработать
  1. Хлорная известь2. Кристаллическая сода
  2. Едкий натрий
  3. Пергидроль (30-процентный водный раствор перекиси водорода) Но не говорят, где все это купить, и главное, как потом избавиться от запаха всей этой химии Н Подробнее:http://www.diy.ru/dom_i_uchastok/70_woodwithwork/base/repair/otbelivaem-drevesinu/#18834
БОРОДАТЫЙ
02.08.2013 в 15:47:47
Белизна для стирки. Вонять будет пару дней, потом выветрится до нуля. Без последующего покрытия все отбливание коту по хвост.
andrei186
02.08.2013 в 16:13:10
БОРОДАТЫЙ Все зависит, как быстро коту под хвост. Если простоИт тройку лет, не влом побелить еще раз. Дело в том, что мне нравится голое дерево, в то время как всяческие покрытия вместо дерева подсовывают тебе полимерную пленку. Или есть какие-то покрытия, которые не создают пленки, но препятствуют потемнению дерева?
sarlen
Саратов
02.08.2013 в 17:57:22
andrei186 написал : Или есть какие-то покрытия, которые не создают пленки, но препятствуют потемнению дерева?
Масла для этого есть различные, на ощупь дерево натуральное и не блестит как под лаком.
andrei186
02.08.2013 в 18:05:37
масла - это по определению что-то, что не сохнет. Можно конкретнее - название такого "масла"?
PaintThinner
02.08.2013 в 18:27:12
Хлорные отбеливатели древесины не так уж полезны для дерева. Активно действующими веществами в хлорных отбеливателях, как правило, является хлорная известь или другие подобные ингредиенты, имеющие водородный показатель ph=11-13 и обладающие свойствами сильных щелочей. Ведь именно за счет сильнощелочной среды удается вытравить синеву, хотя если уж говорить начистоту, то эффект этот - лишь косметический, т.к. при глубоком поражении древесины синевой с таким грибковым заболеванием справиться все равно не удается, хотя снаружи все кажется хорошо. Теперь о механизме воздействия щелочей на древесину. Как природный материал, древесина имеет нейтральный уровень кислотности (ph=5,5-6,0). Используемые при отбеливании щелочи, растворенные в воде, органично исполняющей в древесине транспортные функции, сначала проникают в поверхностные слои. Для большего эффекта при отбеливании древесины, эти растворы обычно усиленно втираются щетками для более глубокого их проникновения и оказания более сильного воздействия на древоокрашивающий грибок. В этот момент происходит непоправимое: щелочь проникает в структуру древесины и после высыхания надежно в ней фиксируется. Сначала это происходит в поверхностных слоях (порядка 2-3 мм). В дальнейшем, если древесина будет повторно увлажнена (например, дождем), щелочь сделает еще один шаг к более глубокому проникновению. При многократных циклах «увлажнения-высыхания» щелочи способны проникать в древесину на глубину порядка 5 см, разрушая на своем пути микроструктуру дерева, в частности губительно влияя на лигнин, связывающий собой на микроуровне клетки целлюлозы и обеспечивающий прочность материала. Древесные волокна безвозвратно теряют связь между собой, материал становится рыхлым, пористым, как губка впитывающим влагу, и тем самым еще более подверженным биопоражениям.
Поэтому лучше более тщательно отшлифовать поверхность и покрыть алкидно-маслянным антисептиком он защитит древесину в последствии. Еще как вариант можно покрыть вагонку белой маслянной морилкой (например такой http://www.materialy.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=2) она серость не уберет, но замаскирует ее и выровнит цвет вагонки. Морилка не создает пленки на поверхности дерево продолжает дышать.
andrei186
02.08.2013 в 18:42:08
Спасибо за подробный ликбез. Однако и у меня нет синевы. У меня просто старое дерево, полагаю результат ультрафиолета. Древесина абсолютно здорова. И потом я говорю о внутренней поверхности - там нет никакого воздействия влаги, так что разрушительное действие хлора пугать не должно. Пугает возможный запах хлорки - он у меня ассоциируется с общественным туалетом
Ultor
Уфа
02.08.2013 в 21:09:51
[QUOTE=PaintThinner;3949000]Хлорные отбеливатели древесины не так уж полезны для дерева. Активно действующими веществами в хлорных отбеливателях, как правило, является хлорная известь или другие подобные ингредиенты, имеющие водородный показатель ph=11-13 и обладающие свойствами сильных щелочей. Ведь именно за счет сильнощелочной среды удается вытравить синеву, хотя если уж говорить начистоту, то эффект этот - лишь косметический, т.к. при глубоком поражении древесины синевой с таким грибковым заболеванием справиться все равно не удается, хотя снаружи все кажется хорошо. Теперь о механизме воздействия щелочей на древесину. Как природный материал, древесина имеет нейтральный уровень кислотности (ph=5,5-6,0). Используемые при отбеливании щелочи, растворенные в воде, в древесине....... QUOTE]
pH среды в данном случае на отбеливание не влияет , отбеливает свободный хлор и хлорноватистая кислота (образующиеся при взаимодействии с водой)разрушение древесины происходит за счет образования оксицеллюлозы.
sarlen
Саратов
03.08.2013 в 18:09:51
andrei186 написал : масла - это по определению что-то, что не сохнет. Можно конкретнее - название такого "масла"?
Например http://www.pinotex.ru/index.cfm/products/details/product_name/Pinotex-Terrace-Oil/ впитывается в дерево, закрывает поры и создает тонкую защитную пленку, на ощупь масло не чувствуется. Единственная проблема - производитель не рекомендует для внутренних работ. Есть масса аналогичных масел, например для саун. Есть вариант пропитки http://www.pinotex.ru/products/details/product_name/Pinotex-Interior/ похожа на лак на водной основе, но нет пленки как у лака.
ForwardLook
05.08.2013 в 01:16:43
Нам парогенератор Кархер помог - отбелить поблекшее дерево.
Шуюп
Саранск
07.08.2013 в 18:23:42
andrei186, извините, но другие ответы похоже отвлекли меня от темы вопроса: Вам надо отбелить - чердаку без разницы, или защитить - это разные вещи. Далее мысли по ответам:
ПолнО! Но сначала определитесь: покрытие или пропитка - про "пленке" второе ближе.
В салате "Да", но в дерево впитается не ощупите.
PaintThinner написал : Хлорные отбеливатели древесины не так уж полезны для дерева.
Я предпочитаю дипломатическую формулировку: "Вредны".
andrei186 написал : У меня просто старое дерево, полагаю результат ультрафиолета.
Под крышей УФ? :nо:
ForwardLook написал : Нам парогенератор Кархер помог - отбелить поблекшее дерево.
Где глянуть про технику? andrei186:clapping
andrei186
07.08.2013 в 19:01:45
Шуюп написал : andrei186, извините, но другие ответы похоже отвлекли меня от темы вопроса: Вам надо отбелить - чердаку без разницы, или защитить - это разные вещи.
да я давно определился в названии темы. Там черным по белому спрошено КАК ОТБЕЛИТЬ?
Шуюп написал : Под крышей УФ? :nо:
У меня чердак, а не подземный бункер. Или Вы искренне считаете, что раз под крышей, то кромешная темнота?
Шуюп
Саранск
07.08.2013 в 19:30:01
andrei186 написал : Там черным по белому спрошено КАК ОТБЕЛИТЬ?
И нафига кому надо?
andrei186 написал : под крышей, то кромешная темнота?
Нет, но и причин для паники нет!
IIIa66uMEM
Белгород
20.08.2013 в 11:33:17
Есть специальные натуральные средства, попробуйте "Интенсивный очиститель №935"
Шуюп
Саранск
20.08.2013 в 15:53:26
andrei186 написал : КАК ОТБЕЛИТЬ?
Белизна - средство для белья, хлор содержащее анологично. ВЫ серьёзно уверены, что надо только "отбелить"? без других проблем? Извините, но для меня это :confused:
