На даче чердак, фронтоны обшиты вагонкой лет 15 назад. Снаружи сайдинг, внутри ничего. За 15 лет внутри вагонка приобрела темно-серый цвет. Прошелся по ней шлифмашинкой, в основном посветлело, но осталась масса темных углублений.
Чем посоветуете их отбелить?
На http://www.diy.ru/dom_i_uchastok/70_woodwithwork/base/repair/otbelivaem-drevesinu/#18834 советуют последовательно обработать
БОРОДАТЫЙ Все зависит, как быстро коту под хвост. Если простоИт тройку лет, не влом побелить еще раз. Дело в том, что мне нравится голое дерево, в то время как всяческие покрытия вместо дерева подсовывают тебе полимерную пленку. Или есть какие-то покрытия, которые не создают пленки, но препятствуют потемнению дерева?
Хлорные отбеливатели древесины не так уж полезны для дерева.
Активно действующими веществами в хлорных отбеливателях, как правило, является хлорная известь или другие подобные ингредиенты, имеющие водородный показатель ph=11-13 и обладающие свойствами сильных щелочей. Ведь именно за счет сильнощелочной среды удается вытравить синеву, хотя если уж говорить начистоту, то эффект этот - лишь косметический, т.к. при глубоком поражении древесины синевой с таким грибковым заболеванием справиться все равно не удается, хотя снаружи все кажется хорошо.
Теперь о механизме воздействия щелочей на древесину.
Как природный материал, древесина имеет нейтральный уровень кислотности (ph=5,5-6,0). Используемые при отбеливании щелочи, растворенные в воде, органично исполняющей в древесине транспортные функции, сначала проникают в поверхностные слои. Для большего эффекта при отбеливании древесины, эти растворы обычно усиленно втираются щетками для более глубокого их проникновения и оказания более сильного воздействия на древоокрашивающий грибок.
В этот момент происходит непоправимое: щелочь проникает в структуру древесины и после высыхания надежно в ней фиксируется. Сначала это происходит в поверхностных слоях (порядка 2-3 мм). В дальнейшем, если древесина будет повторно увлажнена (например, дождем), щелочь сделает еще один шаг к более глубокому проникновению. При многократных циклах «увлажнения-высыхания» щелочи способны проникать в древесину на глубину порядка 5 см, разрушая на своем пути микроструктуру дерева, в частности губительно влияя на лигнин, связывающий собой на микроуровне клетки целлюлозы и обеспечивающий прочность материала. Древесные волокна безвозвратно теряют связь между собой, материал становится рыхлым, пористым, как губка впитывающим влагу, и тем самым еще более подверженным биопоражениям.
Поэтому лучше более тщательно отшлифовать поверхность и покрыть алкидно-маслянным антисептиком он защитит древесину в последствии.
Еще как вариант можно покрыть вагонку белой маслянной морилкой (например такой http://www.materialy.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=2) она серость не уберет, но замаскирует ее и выровнит цвет вагонки. Морилка не создает пленки на поверхности дерево продолжает дышать.
Спасибо за подробный ликбез. Однако и у меня нет синевы. У меня просто старое дерево, полагаю результат ультрафиолета. Древесина абсолютно здорова. И потом я говорю о внутренней поверхности - там нет никакого воздействия влаги, так что разрушительное действие хлора пугать не должно. Пугает возможный запах хлорки - он у меня ассоциируется с общественным туалетом
[QUOTE=PaintThinner;3949000]Хлорные отбеливатели древесины не так уж полезны для дерева.
Как природный материал, древесина имеет нейтральный уровень кислотности (ph=5,5-6,0). Используемые при отбеливании щелочи, растворенные в воде, в древесине....... QUOTE]
pH среды в данном случае на отбеливание не влияет , отбеливает свободный хлор и хлорноватистая кислота (образующиеся при взаимодействии с водой)разрушение древесины происходит за счет образования оксицеллюлозы.
andrei186, извините, но другие ответы похоже отвлекли меня от темы вопроса: Вам надо отбелить - чердаку без разницы, или защитить - это разные вещи.
Далее мысли по ответам:
andrei186 написал :
ПолнО! Но сначала определитесь: покрытие или пропитка - про "пленке" второе ближе.
andrei186 написал :
масла - это по определению что-то, что не сохнет.
В салате "Да", но в дерево впитается не ощупите.
PaintThinner написал :
Я предпочитаю дипломатическую формулировку: "Вредны".
andrei186 написал :
Под крышей УФ? :nо:
ForwardLook написал :
Нам парогенератор Кархер помог - отбелить поблекшее дерево.
