24.08.2013 в 14:39:30
Добрый день!
Посоветуйте, пожалуйста, по матовой краске для потолка!
изначально был покрашен колерованной Dulux Vinyl Matt, по после пришлось делать штробу под проводку (заранее сделать конечно забыли) - шпаклевали только по штробе не снимая краски со всего потолка - на ощупь вполне гладко, но после повторной покраски всего потолка тем же Vinyl Matt-ом в 3 слоя, шпаклеванные слои на штробе в косом свете видно очень хорошо - см.картинку
дюлуксу теперь совсем не доверяю
уверен, что должна быть нормальная матовая краска, которой можно все это сверху закрасить и получить вполне гладкую матовую поверхность
вопрос в том чтобы можно было ее заколеровать максимально близко по дюлуксовскому каталогу
штукатурить и заново шпаклевать весь потолок само собой не хочу - времени очень жалко - итак больше года в бесконечном ремонте живу
какие мои варианты?
Vladimirovna
Vladimirovna
25.08.2013 в 00:45:20
depebo, будьте готовы к тому что её все равно будет видно, раз переделывать весь потолок не хотите, потолок такое дело, к сожалению, попробуйте tikkurila luja
pnetmon
pnetmon
Самара
25.08.2013 в 10:15:34
у вас проблема с подготовкой поверхности к покраске, а не краска виновата. шпаклевать весь потолок на сдир по имеющейся краске, и потом красить колерованным дюлуксом или быть готовым к нанесению нескольких слоев другой краски
Vladimirovna написал : depebo попробуйте tikkurila luja
  • краска luja бывает разная
