25.08.2013 в 11:13:52
Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста чем лучше покрыть новую деревянную дверь и вагонку в доме. Краской не хочется в магазине посоветовали какой нибудь пропиткой или лаком , но какой не сказали в инете. много информации, посоветуйте какой лучше. Спасибо.
iale
25.08.2013 в 23:38:15
дверь - мебельным лаком типа Кива ( Тиккурила ), вагонку - интерьерным лаком типа Панеели-Ясся ( Тиккурила ), можно заколеровать или взять готовые колерованные составы наподобие Евротекса ( Рогнеда )
Vladimir_Vas
Воронеж
26.08.2013 в 11:40:41
Lema79 написал : Подскажите пожалуйста чем лучше покрыть новую деревянную дверь и вагонку в доме.
Если исходный материал - сосна, то здорово по ним ложатся лессирующие лаки. У меня в кабинете дверь покрыли белой лессирующей краской - сосна стала так благородно выглядеть! Попробуйте!
26.08.2013 в 17:42:41
Спасибо за советы
looser
27.08.2013 в 14:21:04
Вопрос на сходную тему. Делаем ремонт, подготовили к покраске старые межкомнатные двери. Много шпаклевали, соответственно на двери после шлифовки довольно много пятен без структуры дерева. Исходно была куплена для двери файдалевская эмаль акриловая шелковисто-полуматовая. Ею успели покрасить другое деревянное полотно, шлифованное и без дефектов. Эмаль хорошо легла, но все еще видна структура дерева (после 3 слоев). На новом бездефектном полотне это красиво и устраивает, но со старой дверью, боюсь, выйдет не так хорошо. Вопрос: можно ли покрасить дверь сначала тиккурила хармони ( много осталось после окраски потолка), а потом уже последний слой эмалью, чтобы можно было протирать от грязи? Или фигня получится?
iale
27.08.2013 в 14:31:14
под эмаль надо шпаклевать почти в идеал ,ибо малейший дефект подготовки будет выявлен. Попробуйте вначале нанести пигментированную грунтовку по дереву типа Еху ( Тиккурила )
looser
27.08.2013 в 15:55:04
iale Очень хочется обойтись без алкидных лкм, вот в чем беда. Если не грунтовать, то что посоветуете - сплошняком шпаклевать, как потолок, именно ради убрать структуру дерева? Мы как раз ее думали убрать матовой интерьерной краской, слоем-двумя. Но если перешпаклевать надежнее - можем)) Спасибо!
Vladimir_Vas
Воронеж
27.08.2013 в 16:33:21
looser написал : то что посоветуете - сплошняком шпаклевать, как потолок, именно ради убрать структуру дерева?
Есть специальные порозаполнители. На них краска ложится не вскрывая структуру дерева. Если неохота искать специальные материалы - можно тупо нанести сплошной слой шпаклевки. Но это более трудоемко.
looser
28.08.2013 в 08:15:20
Спасибо!
Артемий1
28.08.2013 в 17:44:49
Здравствуйте, есть укрывистые масла для дерева, они закрывают структуру и шпаклевку тоже закроют.Есть экологические не "воняющие"(извиняюсь за выражение) краски на натуральном масле.
Иван В
29.08.2013 в 19:09:50
Артемий, а какие, например, укрывистые? как определить, что краска укрывистая? Чем от обычных отличается?
Артемий1
30.08.2013 в 02:02:42
Иван В Укрывистая, это значит закрывает ту поверхность на которую наносится краска или масло. Лессирующая, это та краска, которая не закрывает текстуру обрабатываемой поверхности, в данный момент-дерево.
Гуреев Артем
IIIa66uMEM
Белгород
30.08.2013 в 19:18:02
Артемий1 Извините, ничего не понял :) планирую баню внутри оббивать вагонкой, так чем ее обробатывать?
looser
30.08.2013 в 19:18:54
Спасибо! А вот нет ли не масла, а на водной основе такой штуки, которая бы закрывала структуру дерева? Мне уже чисто впрок хотелось бы знать, с дверями решили, обошлись-таки файдальской эмалью, вышло очень даже симпатично.
Грэй
30.08.2013 в 21:05:05
IIIa66uMEM написал : Сообщение от Артемий1
Укрывистая, это значит закрывает ту поверхность на которую наносится краска или масло. Лессирующая, это та краска, которая не закрывает текстуру обрабатываемой поверхности, в данный момент-дерево... Извините, ничего не понял.
.IIIa66uMEM укрывистый ЛКМ - это краска, а неукрывистый ЛКМ - это лак. так - понятно? :) ....лессируюший ЛКМ - это что-то среднее, это смесь лака с краской, он не укрывает, а только чуть-чуть подкрашивает.
