15.11.2013 в 17:35:46
Всем привет ! У меня небольшая проблемка. Положил новую плитку на стенах в кухне. Верхний срез плитки прошёл силиконом, но так как делал это первый раз, то слой силикона получился не ровным. Теперь хочу выравнять его с помощью краски, что покрашены обои в кухне, но краска не держится на силиконе (краска специальная для обоев). Теперь не знаю как быть и что сделать. Если кто то подскажет, то буду премного благодарен !!!!
alexandrius
alexandrius
Херсон
15.11.2013 в 18:30:23
На кислотный силикон (воняет уксусом) краска не ляжет. Легла бы на акриловый герметик.
Думаю, проще срезать силикон и закрыть торец специальной накладкой. Если нужна именно покраска - удалить силикон, нанести акриловый герметик, покрасить акриловой краской.
15.11.2013 в 18:46:39
alexandrius Силикон обычный, не воняет уксусом. И его удалить невозможно, т.к. но лежит на обоях. А обои срезать жалко, да и получится плохо. Можно как то просто закрасить???? Может краску смешать с клеем ПВА ???
iale
iale
16.11.2013 в 11:08:20
Сергей Go написал : Можно как то просто закрасить???? Может краску смешать с клеем ПВА ???
с чем ни мешай - силикон не окрашивается. На то он и силикон. Для снятия силикона есть специальные смывки. Не хотите химией -
alexandrius написал : срезать силикон и закрыть торец специальной накладкой
fed-vitalii
fed-vitalii
16.11.2013 в 12:08:12
Есть окрашиваемый силикон , его еще называют силакрил. Когда то фоткал для себя :)
alexandrius
alexandrius
Херсон
21.11.2013 в 17:18:48
Сергей Go написал : Силикон обычный, не воняет уксусом.
Пока был не застывший - вонял однозначно.
fed-vitalii написал : Есть окрашиваемый силикон , его еще называют силакрил
Очевидно, это очередная разновидность акрила. Слева акриловые жидкие гвозди, справа, видимо, акриловый герметик.
Сергей Go написал : А обои срезать жалко, да и получится плохо.
Может попробовать подобрать пенополистирольный багет? Такой, что бы и поврежденный участок обоев закрыл?
fed-vitalii
fed-vitalii
23.11.2013 в 10:41:34
alexandrius написал : Очевидно
Невероятно Силакрил или окрашеваемый силикон применяю в тех местах где повышенная влажность : откосы , примыкание потолок/стена в ванной ... где акрил не годится и где потом нужно будет красить .
iale
iale
23.11.2013 в 12:13:34
силакрил это не силикон, а акрил с добавкой силанов. Добавка силана придает акрилу бОльшую гидрофобность и эластичность, добавка фунгицида - стойкость к плесени.... при одновременном сохранении способности к окрашиванию.
fed-vitalii
fed-vitalii
23.11.2013 в 13:23:34
Но можно же поверх спрашываемого силикона нанести силакрил и затем покрасить ?
iale
iale
24.11.2013 в 23:23:12
поверх силикона ни силакрил , ни силикон, ни акрил нормально ( в смысле прочно ) не прицепится
ReM's
ReM's
25.11.2013 в 15:37:27
fed-vitalii написал : Есть окрашиваемый силикон , его еще называют силакрил.
еще подобные герметики называются - силиконизированные. но это никак не силикон!
