Как правильно покрасить стены из краскопульта белой краской? или как расположить источники света?
Пытаюсь покрасить Вагнером W665, отрегулировал на тонкий слой краски. Первый слой покрасить легко. А последующий(-щие) тяжело - белый на белом и не вижу где нанес, а где нету краски. Полоса наносимой краски небольшая ... головой можно покрутить, но бывает есть краска, нанесешь еще, а все равно мокрая выглядит не однотонно. При очень остром угле видны полосы если красить сверху вниз, а если вверх-вниз, влево- вправо появляются проплешины на однотонной стене. Краска Гармония, разведенная на 10%. Можно увеличить диаметр сопла - но тогда много краски и получается немного не то.
Какие есть секреты? (так и валиком покрасить можно) (что краскопульт не очень, и нужно дороже... это понятно.)
p.s. увеличил отверствие сопла, хотя более шероховатая стена стала. но проблема пятен осталось. Нанес полосы 60 см шириной при распылении двигая сверху-вниз... под острым углом видно что наносилось полосами...
