doctor3
doctor3
21.05.2014 в 21:30:24
Читал недавно подобную тему, но не смог найти в поиске. Подскажите, что лучше использовать для заделки пропилов под мойку в ДСП столешнице - силикон или гереметик ? В магазине посоветовали "санитарный" силикон, был только "Момент" - не стал брать. Почитал в интернете - совсем запутался... есть нейтральные, есть санитарные...
iale
iale
Эксперт
22.05.2014 в 12:58:34
doctor3 написал : есть нейтральные, есть санитарные...
нейтральный при полимеризации не выделяет уксусную кислоту, безопасен для металлов санитарный содержит добавки от плесени
в вашем случае торец ДСП можно пропитать до насыщения пару раз например чуть разбавленным яхтным лаком и после его полного высыхания нанести на торец с заходом на пленку санитарный силикон ( неважно - кислотный или нейтральный )
doctor3
doctor3
22.05.2014 в 18:20:40
iale написал : в вашем случае торец ДСП можно пропитать до насыщения пару раз например чуть разбавленным яхтным лаком
Спасибо за ответ. Насколько помню , яхтный лак уайт-спиритом разбавляют?! Чуть разбавленным - это как ? 1:10, 1:5 ?? И глупый вопрос - а что дает лак + силикон ?
iale
iale
Эксперт
22.05.2014 в 18:46:06
doctor3 написал : яхтный лак уайт-спиритом разбавляют?!
да
doctor3 написал : Чуть разбавленным - это как ? 1:10, 1:5 ??
начните с 1:10, а там сами увидите - лак с густого станет маловязким, в таком виде он довольно глубоко впитается в ДСП
doctor3 написал : И глупый вопрос - а что дает лак + силикон ?
один силикон не впитывается в опилки, а пленкой сидит на поверхности. Чуть где плохо промазано или силикон отстал - и вода начинает пучить столешницу, а пропитка торца лаком защищает именно в глубину даже при попадании воды. Т.о. лак + силикон это двойная защита от влаги
doctor3
doctor3
26.05.2014 в 00:53:26
iale, огромное спасибо! Так и сделал.
