Elley
Elley
06.07.2014 в 21:30:00
Подскажите, пожалуйста, хорошую матовую краску серого цвета. Нужно покрасить металлическую лестницу на балконе (пожарную).
И обязательно ли надо грунтовать?
iale
iale
07.07.2014 в 18:28:25
стандартная универсальная алкидная эмаль нужной вам ценовой категории - от бюджетная до "элитная", скажем для примера SeidenMattlack ( Dufa, Jobi ), Уника ( Тиккурила ). Это полуматовые эмали. Грунт необязателен, но желателен, если не хотите проступания пятен ржавчины и снижения срока службы красочного покрытия. [h=2][/h]
Elley
Elley
08.07.2014 в 21:35:00
iale Спасибо! SeidenMattlack сегодня уже купила. А грунтовку какую Вы бы посоветовали, чтобы как можно меньше пахла? Видела пока только грунтовку Хамеррайт и ГФ-021. Они сильно пахнут? Если сильно, то какие бывают грунтовки для металла с не очень сильным запахом?
iale
iale
09.07.2014 в 00:18:58
Гф-021 довольно сильно пахнет водные есть, но не все и не всегда подходят под конкретную задачу и сочетаются с алкидной, как у вас куплено, краской.
с терпимым запахом например Ростекс Супер от Тиккурилы
а чтоб не нюхать растворитель во время покраски можно использовать респиратор с фильтрующими патронами марки А
ssi
ssi
12.07.2014 в 19:43:31
Elley написал : Подскажите, пожалуйста, хорошую матовую краску серого цвета. Нужно покрасить металлическую лестницу на балконе (пожарную). И обязательно ли надо грунтовать?
Если планируете окрашивать пожарную лестницу, то однозначно только теми красками, которые в случае возникновения пожара не будут выделять ядовитые газы либо иным другим способом будут препятствовать эвакуации людей, ни в коем случаем не использовать масляные краски, можете попробовать что-то из термостойких кремнийорганических эмалей, грунтование не требуется
эго
эго
14.07.2014 в 19:31:25
На пожарную лестницу можно было просто купить грунт BODY серого цвета. Он матовый. Пахнет сильно, но сохнет быстро.
iale
iale
15.07.2014 в 12:56:08
ssi написал : однозначно только теми красками, которые в случае возникновения пожара не будут выделять ядовитые газы либо иным другим способом будут препятствовать эвакуации людей, ни в коем случаем не использовать масляные краски
чем это регламентировано ?
