30.07.2014 в 20:50:21
Подскажите, чем нужно обработать древесину (имеются доски сосны), чтобы получился цвет, как на картинке.
31.07.2014 в 06:47:01
Грунтовки для древесины, затем тонирующий лак. Марка из имеющих в продаже.
31.07.2014 в 15:31:19
тонировка - морилкой ( бейц, стейн ), затем защитный прозрачный лак или сразу колерованный мебельный лак без морилки. Сделать сосну тонированной красиво - нужен опыт, хорошие материалы ( в т.ч. и дерево ) и правильные руки
31.07.2014 в 15:44:07
Для лучшего эффекта на сосну можно нанести прозрачный порозаполняющий грунт, чтобы морилка равномерно легла и цвет получился однородным.
31.07.2014 в 15:57:53
на смолисто-сучковатую сосну что ни наноси - результат никакой :)
31.07.2014 в 16:42:39
Соглашусь с acpaint, порозаполняющий грунт, только цвет темный орех, потом прозрачный акрил. (сам использую на сосновом щите белый! порозаполняющий грунт, легко шлифую, потом 3 слоя акрилового лака с промежуточной шлифовкой. первый раз так сделал 5 лет назад, сосна в первозданном виде :) ) p.s. на всякий случай поясню: все лкм многокомпонентные, нанесение проф. краскопультом с воздухоподготовкой.
31.07.2014 в 17:37:31
Спасибо за советы, но мне бы без краскопульта желательно, кисточкой, валиком или ветошью.
31.07.2014 в 20:10:32
Если смотреть по картинке, то такой эффект довольно легко можно получить обычной пропиткой для дерева при помощи кисточки. Три слоя лака тоже дают примерно такую же цветовую картину, только там еще глянец появится.
31.07.2014 в 20:45:45
DV1, а какая именно пропитка нужна? Её потом нужно ещё чем-то покрывать?
31.07.2014 в 21:05:30
tnk_dime, в местных магазинах спросите "грунтовки для дерева". Фирм и составов много. Грунтовка нужна для более ровного слоя лака, иначе в некоторых местах вписываться будет больше и получится более тёмное пятно. Далее слегка шлифонете мелкой наждачкой, чтобы убрать выступившие ворсинки. Далее 2-3 слоя лака.
31.07.2014 в 23:10:23
tnk_dime написал : DV1, а какая именно пропитка нужна? Её потом нужно ещё чем-то покрывать?
Да любая цветная пропитка или лазурь, мне больше акриловые нравятся. Потом еще чем то покрывать не обязательно, но для сосны желательно еще лаком покрыть, поменьше царапин и вмятин будет.
Вот например на боковинах два слоя пропитки (цвет вишня, красный оттенок) и слой лака.
