06.08.2014 в 23:31:11
Такие баночки у нас продают на каждом углу. Взял на пробу, поначалу был в восторге - клеящий шов держит крепко, не отодрать, схватывает быстро, только успевай намазать и прижать. Поклеил несколько пробников - ткань на линолеум, винил на пенополиэтилен и т.п., все схватило. Склеил конечное изделие и поставил в угол. Сначала смущало, что запах клея не выветривался целый месяц. Вытащил пробники и обалдел - до этого крепкий клеевой слой превратился в тянучие сопли. Проверил изделие - тоже расползлось по швам. Брак или что?
07.08.2014 в 14:40:31
Tandzan, ИМХО - несовместимость клея и склеиваемых материалов, возможно, усугубившаяся нарушением технологии склеивания. Из чего хоть "конечное изделие"? В перечисленных вами пробниках присутствуют линолеум, винил - это все материалы на основе ПВХ с пластификаторами. 88 клеев довольно много. У той же рогнеды - 88-metal годится для ПВХ с пластификаторами, а у 88-Luxe про это молчок. Что касается технологии - выдержку от 1 до 10 минут делали? Или сразу мазали и прижимали?
07.08.2014 в 15:38:18
sansan21 написал : Что касается технологии - выдержку от 1 до 10 минут делали?
Вот мне тоже показалось, что был пропущен главный момент в технологии применения контактных клеев.
08.08.2014 в 00:10:34
Tandzan написал : смущало, что запах клея не выветривался целый месяц. Вытащил пробники и обалдел - до этого крепкий клеевой слой превратился в тянучие сопли. Проверил изделие - тоже расползлось по швам. Брак или что?
Tandzan написал : ткань на линолеум, винил на пенополиэтилен
имхо реакция компонентов клея и пластика ( например растворителей клея и пластификаторов пластика )
11.08.2014 в 08:26:49
Конечное изделие - сценический костюм для детского праздника, т.е. требовалась довольно большая площадь склеивания. В процессе изготовления использовал 5 или 6 видов клея. Перед прижатием выдержку конечно делал, но сам клей и так имеет дикую скорость высыхания и убойный запах при этом. В составе в качестве растворителя указан бензин. Странно слышать о реакции на пластификатор и растворитель, т.к. также приклеивал ткань и пенополиэтилен (туристический коврик), т.е. свободный путь для испарения обеспечен. Пробовал Globus 88 из FixPrice, так он при приклеивании картона на пробу за 3 дня не высох вообще. Концы материала загибал и проклеивал на обратной стороне Моментом 88, держит отлично, но на нем можно разориться.
