Чудеса
Чудеса
14.08.2014 в 12:24:58
Пожалуйста, помогите решить задачку.
Дано:
  • краска Little Greene матовая №129
  • потолок оклеен стеклохолстом, затем зашпаклеван
  • мастер - человек опытный, с большим стажем работы
  • первый слой краски разбавляли 10% воды согласно инструкции
Ищу ответ на вопрос:
  • не получается расход краски согласно заявленному производителем (14м2 на 1 литр), а также консультантом в салоне (6м2 в 2 слоя с 1 литра);
  • мастер говорит, что краска еще и не очень "растягивается";
  • после 2-х слоев потолок нельзя признать исполненным начисто;
Благодарю за внимание к вопросу.
iale
iale
14.08.2014 в 12:50:51
заявленный расход как правило выполняется по непористым, гладким поверхностям наподобие прошпаклеванной и прогрунтованной бетонной плиты.
Чудеса
Чудеса
16.08.2014 в 14:02:04
Уважаемое сообщество!
Неужели никто не имеет опыта работы именно с этой краской? Или в моем вопросе что-то некорректно?
Грэй
Грэй
16.08.2014 в 22:23:20
Чудеса написал : Неужели никто не имеет опыта работы именно с этой краской?
... Припоминаю, работал я один раз именно с этой краской, всё так и есть. У вас не подделка.
iale
iale
17.08.2014 в 00:45:06
Чудеса написал : Или в моем вопросе что-то некорректно?
в этой краске , хоть и 100 раз чопорно английской, ничего сверхъестественного нет и наносится она по тем же стандартным правилам, как и обычные сополимерные краски. Указан теоретический расход, который в разы может отличаться от реального, в зависимости от пористости, влагопоглощения, шероховатости и общего качества подготовки основы
Грэй
Грэй
17.08.2014 в 09:02:45
iale, +500
5hake
5hake
20.04.2016 в 10:57:51
Чудеса написал: Пожалуйста, помогите решить задачку.
Дано:
Чудеса, Добрый день!
В технологии подготовки поверхности с использованием стеклохолста, дабы избежать перерасхода краски, необходимо шпаклевать поверхность, а также грунтовать. Грунт Little Greene рекомендуют использовать родной (фирменный) - Wall Primer Sealer. Далее, первый слой краски действительно рекомендуется разбавить водой на 10-25%, в зависимости от пористости поверхности. Второй слой разбавлять не нужно. Для окраски потолка из предлагаемых вариантов Little Greene лучше всего подойдёт Absolute Matt Emulsion. Если стоит задача сэкономить, можно рассмотреть также Bradite Vinyl Matt Emulsion. Краска Little Greene мелкодисперсионная, это одно из преимуществ красок премиум-сегмента. Поверхность после окраски матовыми вариантами даёт очень интенсивное рассеивание света, образуя от источников света удивительные по красоте ореолы размытия. Также очень важным моментом является выбор инструмента для покраски. Рекомендую использовать инструмент Anza или Harris, валики из микрофибры с коротким ворсом Anza - 580025, если поверхность подготовлена близкой к идеально ровной.
Не совсем понятно, что вы имеете в виду "признать исполненным начисто". Приложите фото результата, чтобы оценить. Если возникают пятна, то это вопросы и к подготовке и к технологии нанесения.
илия нн
илия нн
15.06.2016 в 06:51:55
Красили мы этой Little Green один не маленький коттедж . Продавцы краски сразу выдали инструкцию с указанием расхода - 70-100 гр на 1 м кв на 1 слой . Так что при покраске в 2 слоя реальный расход действительно около 1л на 6 м кв , ни о каких 14 м кв мечтать не надо . Из опыта покраски : 1) лучше всего и проще легла Интележент Яичная Скорлупа ( Edge чего то там ) - она у нас была на откосах . 2) по стенам пошла Интележент Матт Эмульшн - вот тут раз на раз не случалось и приходилось накрывать 3 и даже 4 слоя ( местами ) 3) краску лучше разбавлять как на 1-й так и на последующие слои 4) на будущее я бы и грунтовку заказал от той же компании (Little Green ) , особенно на потолок . Основание было шитрок по флизелину , грунтовка Тифегрунт Кнауф , валики Anza верёвочные и какой то китайский нонейм из конторы продавца краски .
Dmitry L
Dmitry L
16.10.2017 в 10:30:09
Тоже столкнулись с таким же немереным расходом little green. Производитель врет. Краскопультом расход 250мл на кв.м. Валик 180 мл. на кв. м. И это в один слой. Я был очень удивлен. Грунт оригинальный. Производитель заявляет о 14 кв.м. у нас получилось 5,5 кв.м.(валик) 4 кв.м. краскопульт. Краскопультом результат очень понравился. Брали в Мандерс. Консультировались и в Артик. При этом пообщались с 10 примерно констсультантами и экспертами. Все заявляют 14 это идеальные условия, но друзья не в три же раза врать то. Рекомендации по соплу от них 0,28-0,54. Советуют 10% разбавить водой. Мы не делали. Давление 1800-2800 psi.
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
17.10.2017 в 15:53:53
Чудеса,
  1. Стеклохолст тянет на себя краску как губка. факт. (..Производитель заявляет о 14 кв.м. у нас получилось 5,5 кв.м.(валик)... - типичная ситуация при стеклохолсте)
  2. Какая шпатлёвка (марка, зернистость)?
  3. Про грунтовку не написано ни слова. А без грунтовки в наших широтах никак. Это англичанам грунтовки не особо нужны - у них шпатлёвки Polycell есть. А нам с шитроком и церезитом без грунтовки вилы.
  4. Если у мастера нет опыта работы с густыми красками - то весь его предыдущей опыт не поможет. Но после вас он станет опытнее. :)
Эмиль111
Эмиль111
02.04.2019 в 00:15:38
Dmitry L написал: Тоже столкнулись с таким же немереным расходом little green. Производитель врет. Краскопультом расход 250мл на кв.м. Валик 180 мл. на кв. м. И это в один слой. Я был очень удивлен. Грунт оригинальный. Производитель заявляет о 14 кв.м. у нас получилось 5,5 кв.м.(валик) 4 кв.м. краскопульт. Краскопультом результат очень понравился. Брали в Мандерс. Консультировались и в Артик. При этом пообщались с 10 примерно констсультантами и экспертами. Все заявляют 14 это идеальные условия, но друзья не в три же раза врать то. Рекомендации по соплу от них 0,28-0,54. Советуют 10% разбавить водой. Мы не делали. Давление 1800-2800 psi.
Dmitry L, Спасибо.Все доступно и понятно.
