frominfotek
28.09.2014 в 21:01:20
Здравствуйте!
Посоветуйте, пожалуйста, хорошую краску на потолок! Потолки двух видов - монолитный бетон( ротбанд, ветонит LR+ с шитроком), и второй вид - подвесной, шпаклеванный с паутинкой ГВЛ. Слышал, есть такие краски, что и от небольшого потопа спасают... И чтобы трещин на ГВЛ не возникло.
На материалах не экономлю, предпочитаю купить правильный, пускай и более дорогой материал, чем потом жалеть, что сэкономил пару тысяч... Пока делал ремонт, понял, что рулит ротбанд, ветонит, шитрок, грунтовка Церезит CT-17, а вот в красках мои знания равны нулю, к сожалению, вся надежда на мудрый форум.
Спасибо!
ANT/D
28.09.2014 в 21:22:57
frominfotek написал : Здравствуйте!
Спасибо!
если выбираете ПРАВИЛЬНЫЙ материал,зачем заботиться о трещинах..?есть такие краски.на МКС их используют..
Труженик
28.09.2014 в 21:28:41
Бекерпласт N 3. Швеция. Цена около 4 х тыщ, ведро 10 литров. Грунт лучше Дюфа или Тифенгрунт. В любом торговом центре все это есть
http://www.market-krasok.ru/paints/paint_for_interiors/beckers_beckerplast_3_kraska_dlya_potolkov/
frominfotek
28.09.2014 в 22:42:07
Труженик, спасибо:) узнал новое слово, а то раньше только ничего кроме тиккурилы слышал (и то ее небось 100500 видов). Пошел гуглить... Гугл сказал, что Бекерпласт бюджетная краска (по буржуйским меркам, как я понимаю) и неидеально белая, т.к. предназначена для колеровки. Тогда спрошу еще кое-что:
  1. правильная краска - это водоэмульсионная латексная?
  2. На 50 кв.м. сколько литров надо?
  3. Правильно красить во сколько слоев? Чем больше тем лучше, или в 2 слоя, или в три...
    зы. 90% ремонта сделал сам (спасибо форуму), но устал. Шпаклевать нанял мастера, но он любитель бюджетных решений, очень мне советует натяжной полоток в ванной, долго мне говорил, что натяжной лучше, чем реечный, потом все-таки проговорился, "потому что дешевле". Поэтому мнение о краске я решил узнать у общественности...
OlegI
28.09.2014 в 22:43:13
Рекомендую для потолка фасаднаую силиконовую Rauf 9л в Леруа 1200р. - водостойкая, мягкая, без запаха. Еще пробовал Dulux kitchen глянцевую и матовую. Rauf более густая, укрывистая - меньше слоев класть, держится лучше, открытый хранится дольше, приятно красить. Dulux менее укрывист и дорогой. По результату покраски этими красками разницы нет. Был большой потоп и Rauf и Dulux его выдержали - нет следов, но я перед покраской грунтовал и бетон и щитрок водостойкой грунтовкой. Пробовал на откосах tikkurila euro 20, она хуже Dulux. Tikkurila и bekerplast неводостойкие.
Юрий-Электр
28.09.2014 в 22:45:01
frominfotek написал : Посоветуйте пожалуйста хорошую краску
пожалуйста: http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=5
frominfotek
28.09.2014 в 22:50:52
OlegI, фасадная силиконовая - Вы ей комнату красили?
waw0375
28.09.2014 в 22:52:32
frominfotek написал : На материалах не экономлю...
Тогда можно посоветовать Бенджамин мур, "краска для чайников". В том смысле, что прощает погрешности неопытного нанесения и обладает хорошей укрывистостью.
Apheuhus
Орехово-Зуево
28.09.2014 в 22:54:01
frominfotek написал : Посоветуйте, пожалуйста, хорошую краску на потолок!
TIKKURIKA Harmony. Банка 2,7 литра в районе 1700 р. Подчеркну, по заверениям консультанта лакокрасочного магазина, который мне посоветовал эту краску и уверил в том, что покрасив раз ей, я не буду смотреть в сторону других. В итоге лично я отдаю предпочтение именно Глории.
koris
Волгоград
28.09.2014 в 23:02:29
http://www.vipkraska.ru/kraska-dulux/196-7-bindo-7-dulux.html http://www.vipkraska.ru/kraska-dulux/195-3-bindo-3-dulux.html
всё в голове (с)
frominfotek
28.09.2014 в 23:08:27
Спасибо! Я кажется, определился, что мне нужно: латексная (как я понял, это лучший вид краски) глубоко-матовая. Можно чуть в голубизну. И чтобы потоп выдерживала... И без запаха само собой.
Еще непонятно, что такое краска "тройка", "семерка", "двадцатка"... Почему разные производители одинаковыми циферками снабжают свою продукцию?
frominfotek
28.09.2014 в 23:18:08
waw0375, а этот Бенджамин Мур продается в Леруа (или где его покупать)? И еще - какой конкретно мур брать (их, наверное, не одна разновидность у производителя)?
koris
Волгоград
28.09.2014 в 23:20:51
frominfotek написал : Еще непонятно, что такое краска "тройка", "семерка", "двадцатка".
типа, как ВАЗ-2110, ВАЗ-2101 ))))
всё в голове (с)
valid7228
28.09.2014 в 23:23:46
frominfotek написал : Спасибо! Я кажется, определился, что мне нужно: латексная (как я понял, это лучший вид краски) глубоко-матовая. Можно чуть в голубизну. И чтобы потоп выдерживала... И без запаха само собой.
Маркетинговые хода какие нить..лет 15 крашу только супервайсом дюфовским, той что около 4 тыс за ведро 10л..и не парюсь, меня устраивает, а ставить эксперименты и пробовать что-то новое, считаю неправильным...и еще, чем больше в краске этого самого латекса, тем она более -"резиновая", то есть, с одной стороны она будет хорошо мыться, а с другой, ее фик подшкуришь, будет слезать пленкой.
Nadejda
Тверь
28.09.2014 в 23:23:57
вот такой http://www.beckers-design.ru/shop/steny-i-potolki/elegant-harmoni-vaggfarg-matovaya-kraska-detail красила откосы.. Хочу сказать, что красить ей несравнимо легче, чем Тиккурилой Гармонией, которой красила откосы во второй комнате.. Беккерс укрыла поверхность за 2 слоя, простила непрокрасы вдоль самой рамы -то есть я их просто подмазала краской, собираясь потом крыть еще одним слоем.. но при высыхании не увидела ни малейших следов подкрашивания, и не стала наносить еще один слой.. Ну и следов от валика не остается, получилась идеальная поверхность.. А над Гармонией я долго и упорно чуть ли не с бубном плясала, чтоб получить приемлемую поверхность.. раза 4 красила.. Покупала в Мерлене 2 баночки по 0,9 л по 690 руб за каждую.. Вторая банка неожиданно для меня осталась нетронутой, не ожидала я никак, что двух слоев будет достаточно.. Ну и влажной тряпочкой эту краску можно протирать, тоже никаких следов... в общем-мне понравилась очень..
