Добрый день уважаемые форумчане, прошу вашей помощи. Произвели замену стояков ГВС и ХВС, теперь хочу прокрасить их, а затем заделать термофлексом. Подскажите пожалуйста какой краской (название, марка) красить, и в сколько слоев?
31.05.2015 в 16:09:02
31.05.2015 в 18:36:32
на оцинковку нужен спец. грунт после нанесения и высыхания грунта можно наносить эмаль - алкидную, акриловую, для стояка ГВС - желательно термостойкую, серия "для радиаторов отопления", для стояка ХВС - желательно антикоррозийную
01.06.2015 в 10:00:17
iale написал : для стояка ХВС - желательно антикоррозийную
Приведите, пожалуйста, пример подобной акриловой эмали?
01.06.2015 в 12:46:36
Еще бы подсказали название грунта и эмали, которую можно купить в Леруа, был бы очень благодарен!
02.06.2015 в 07:21:39
Зачем вообще красить, если всё равно сверху термофлекс?
03.06.2015 в 00:44:39
Figurant85 написал : Еще бы подсказали название грунта и эмали, которую можно купить в Леруа, был бы очень благодарен!
грунтов по оцинковке в больших гиперах обычно не бывает, так продают продукт массового потребления эмаль можно взять и на ХВС, и на ГВС алкидную радиаторную - она на стеллаже легко находится взглядом
03.06.2015 в 14:53:56
iale написал : грунтов по оцинковке в больших гиперах обычно не бывает
Тиккурила у своей грунтовки ростекс супер (или виваколор корростоп+) указывает что можно по оцинковке.
А действительно, зачем красить оцинковку, если защитного эффекта это не даст? Только из декоративных соображений? Наверное проще всего места сварки или резьбы покрыть цинком из баллончика. В автомагазинах полно, а в гипермаркетах видел только альпина цинковый спрей. Но как быть в таком случае, если сварные швы уже поржавели, чистить только механически?
05.06.2015 в 23:52:09
an.kh. написал : Тиккурила у своей грунтовки ростекс супер (или виваколор корростоп+) указывает что можно по оцинковке.
ну осталось Ростекс найти в ЛМ :) да и жалко ради 100 гр грунтовки покупать весьма недешевый литр
08.06.2015 в 10:03:17
iale написал : осталось Ростекс найти
У нас Ростекс есть практически везде, но цена...
iale написал : да и жалко ради 100 гр грунтовки покупать весьма недешевый литр
У меня аналогичная проблема: после замены стояков остались "пеньки" по 10 см из оцинковки. Вроде бы и красить не надо, но при нарезании резьбы болтами крепили плашку и там оцинковку повредили. Ради такого количества покупать баллончик оцинковки или ростекс совсем не хотелось. Поэтому погрунтовал их ГФ-021 и покрасил алкидной "снежкой спермаль". Горячая труба нормально, а на холодной у пола краска начала слегка облазить. Что тут можно сделать? Просто подкрасить и закрыть теплоизоляцией, чтобы не было конденсата и краска нормально держалась?
09.06.2015 в 14:45:57
an.kh. написал : Что тут можно сделать?
на такие случаи я обычно держу остатки красок ( грунтов, антикоров и т.п. ) в хорошо закупоренных маленьких баночках. можно замазать ремонтной автоэмалью ( по 20/100 мл в тубе с кисточкой ) теплоизоляцией надо закрывать так, чтоб под нее даже не было намека на проникновение воздуха капиллярной воды по трубе от соседей, иначе начнет гнить под изоляцией и самое плохое - что гнить незаметно
