11.06.2015 в 09:46:35
Доброго всем времени суток! Вкратце: Есть задача покрасить все внутренние конструкции цеха под дерево. Предприятие продает деревянные дома, бани и проч. Цех будет использоваться как мини выставочный комплекс-офис. Внутри колонны, подкрановые пути, вентиляция, все надо под дерево. В интернете масса способов ручной покраски но при размерах цеха 72х18 метров это не реально. Кто нибудь может подсказать приемлемый промышленный способ выполнения такой задачи. Заранее спасибо! Извиняюсь если уже где-то было - не сумел найти.
11.06.2015 в 11:12:48
Можно облицевать все конструкции доборными элементами из тонколистовой стали с покрытием под дерево (Printech Naive или Log). Это будет намного проще.
11.06.2015 в 11:42:27
да я думал на этим, но как облицевать колонну с фонарями на ней(которые по замыслу дизайнеров как ветки) опять же фермы крыши и вентиляция, нет тут только покраска или нанесение какого то покрытия.
11.06.2015 в 12:12:54
Самоклеящаяся пленка с рисунком нужного дерева?
12.06.2015 в 23:55:19
отколеровать обычную краску в "деревянный" ( например светло-бежевый под сосну ) цвет и валик/краскопульт покрасить иначе при таких объемах на дизайне разоритесь
14.06.2015 в 09:54:37
Грунтовка металла в белый цвет а потом основная колерованая краска .
14.06.2015 в 10:14:55
Могу посоветовать ещё 2 варианта:
14.06.2015 в 22:27:32
Спасибо! Жидкое дерево, если я правильно понял не требует ни шпателя для имитации рисунка дерева, ни каких еще приспособлений, это пожалуй вариант, осталось уточнить цену.
15.06.2015 в 08:24:06
mic110 написал : Спасибо! Жидкое дерево, если я правильно понял не требует ни шпателя для имитации рисунка дерева, ни каких еще приспособлений, это пожалуй вариант, осталось уточнить цену.
Да, Вам понадобится только кисть из натуральной щетины.
15.06.2015 в 17:19:52
Я один на вашем видео вижу шпатель для имитации рисунка ? Ну ну имитация дерева кисточкой ...
15.06.2015 в 20:04:08
GKL написал : Я один на вашем видео вижу шпатель для имитации рисунка ? Ну ну имитация дерева кисточкой ...
Что не так? Инструмент для имитации используется, если брать морилку ZAR. Для краски Каова нужна только кисть.
