30.04.2006 в 10:28:22
Есть проблема ремонта старых оконных рам. Надо ободрать старую (ей никак не меньше 20-25 лет) краску, напоминает камень.
Смывки не действуют.
Вопрос: есть разного рода шлифмашинки-ленточные, плоскошлифовальные и эксцентриковые.
Какой из них практичнее сделать данную работу?
30.04.2006 в 13:12:57
А B52 точно пробовали? У меня 10 летняя ну с первого захода, но со 2-го отошла. И была как камень. Машинкой вы ничего не добъетесь: чуть подвлавит краску и абразив забъется моментом. Обычно, феном сначала, а потом уже шлифмашинкой. Я все обрабатывал ПШМ (Фиолент), где не доствало - руками, но можно и дельта шлифмашинку купить.
30.04.2006 в 13:34:58
А B52 точно пробовали? Будьте добры, поясните что такое В52? Я что-то не понял, о чем речь?
30.04.2006 в 13:44:54
плоскошлифовальной попробуйте. Размер шкурки 36 и меньше. Сдерет за милую душу. Хотя, с другой стороны, если старая краска так хорошо держится, какой смысл ее сдирать? Прошкурьте вручную, отшпаклюйте нужные места, еще раз нулевкой и покрасьте.
30.04.2006 в 14:39:28
В инете сходу картинки не нашел, но это гелеобразная смывка краски. Наносится в несколько заходов, примерно на 20-30 минут. Отслоившееся покрытие леко снимается шпателем. Здесь ее обсуждали и не раз.
30.04.2006 в 16:17:23
2Тото Еще один способ: технический фен и шпатель.
30.04.2006 в 17:46:02
Практичнее всего подобные работы делать тепловым пистолетом (строительным феном).
01.05.2006 в 10:42:34
Всем ответившим ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Выбрал вариант "фен+шпатель". Анатолий.
01.05.2006 в 14:06:35
2Тото Не забудьте, что потом все равно придется шлифануть поверхность - но чуть-чуть уже, может где-то подшпаклевать еще...
01.05.2006 в 20:22:48
Именно строительный фен (добрячий такой, градусов до 600) и шпатель. Уже на второй оконной створке я до самой глубины мозолей на руках ощутил необходимиость установки пластиковых окон. Если неловко пользоваться феном, то стекло "тройка" имеет неплохие шансы пойти трещинами от штапиков от перегрева.
01.05.2006 в 22:04:48
2Митич Для этого есть специальные насадки на фен, которые предотвращают прямое воздействие струи воздуха на стекло.
