Добрый час! стекло вынимать надо, все работы делать, а потом его уж на силикон сажать, а штапики со старой краской останутся? Делал такое, а как состояние внешних рам? Сергей.
02.05.2006 в 00:45:02
02.05.2006 в 01:07:45
Medtech написал : а штапики со старой краской останутся?
Штапики придется купить новые.
02.05.2006 в 06:19:30
Тото написал : Будьте добры, поясните что такое В52? Я что-то не понял, о чем речь?
Б52 - смывка для старой краски. желеобразный состав. наностится кистью и через 20-30 минту краска пучится и легко снимается шпателем. при толстом слое надо наносить 2-3 раза, за раз сильно толстый слой крсаки не берет. запаха практически не имеет, хотя на руках возможно раздражение - работать в перчатках. не оставляйте б52 надолго - если он засохнет на краске процесс отковыривания краски значительно усложнится.
02.05.2006 в 14:50:45
2 Medtech Добрый час! стекло вынимать надо, все работы делать, а потом его уж на силикон сажать, а штапики со старой краской останутся? Делал такое, а как состояние внешних рам? Сергей.
Что с цитированием не разобрался, просто так вставил. Насчет состояния рам. Внутри дерево еще живо, но наружный слой распадается на волокна, поэтому краска держится плохо. С осени на одном окне кусок рамы обмазал акриловой шпа(к,т)левкой. Вроде держится, не отваливается. Планирую обмазать акрилом, затем краской. Ставить пластиковые окна в хрущобу-как-то не рационально, вдруг снесут... И еще вопрос: с какого примерно года не стали применять свинцовые белила, а то прочитал в инструкции к фену, что удалять эти белила феном смерти подобно.
02.05.2006 в 17:08:20
Пистолет + фен - лучший вариант, поверьте. Много слоем смывка не возьмет, смывки за один раз размягчают 3-4 слоя, так что феном пожалуй быстрее.
02.05.2006 в 21:57:23
Краска Ваша наверняка на основе свинца. Сам такую снимал феном года три назад, пока жив... Если дерево расслаивается, то бросьте эту мароку, все равно через сезон начнет покрытие слезать, потом жалко свой труд будет. После очистки от старого покрытия придется много шпатлевать, лучше постарайтесь заработать и купить новые окна, сам через это прошел:(. Оконный короб наверняка подгнил, и его Вы не сможете сами заменить, да и подоконник требует замены. Ну уж если есть охота то покрытие только на основе акрила, не алкидных эмалей. Алкидные по сырому начнут разрушаться довольно быстро. С уважением, Info.
30.11.2006 в 11:54:45
Поделитесь пожалуйста! Как содрать старую краску с деревянных дощатых полов и с деревянных оконных рам? Хочу попробовать с помощью угловой шлифмашинки (болгарки) и полировального круга со шкуркой.
30.11.2006 в 12:34:26
С дерева? Тут техническому фену и по производительности и по удобству конкурентов нет. Проветривайте, несмотря на погоду. Эффект слабого отравления на самом деле не так уж и слаб.
30.11.2006 в 12:39:17
если слой краски толстый, то сначала лучше термовоздушный пистолет (он же строительный фен): разогреваете краску и снимаете скребком. если слой краски тонкий, то можно делать это ленточной шлифмашиной. Шкурка будет быстро изнашиваться об краску. угловой шлифмашиной будет, думаю, не так удобно и более медленно (но зато можно брать наждачную бумагу любого сорта, для ленточной машинки надо покупать ленты и самай грубая, которую видел в магазине - №40)
30.11.2006 в 12:56:38
Самый надежный вариант - болгарка с щеткой-крацовкой.
Я снимал краску в санузле, правда с бетона, тремя способами:
А вообще, лучше попробовать все способы в каждом конкретном случае, чтобы потом не мучаться.
30.11.2006 в 13:32:37
Пол надо смотреть, чаще его проще полностью выкинуть чем краску сдирать. Трудно вычищать краску между половиц. С деревянных рам краску снимают с помощю технического фена и шпателя. Можно использовать специальные смывки, тоже работают достаточно эффективно. А шлифмашинка с полировалкой поможет только неровности зашлифовать и готовую поверхность подготовить к последующей окраске.
