22.07.2009 в 23:26:24
Есть две задачи:
Готовый к применению водоразбавляемый защитный состав на акрилатной основе."
Вот на какой лак стоит обратить внимание?
23.07.2009 в 00:01:25
Я дверь после Сенежа покрывал паркетным- недорогой Новалюкс, что-ли (из Метро), на уайт-спирите. Всё работает. В два слоя с промежуточными шлифовками.... На ступени- надо что-то покрепче, я так думаю...
23.07.2009 в 00:07:44
ostap34 написал : Вот на какой лак стоит обратить внимание?
На любой, если у него нет ограничения в нанесении на ранее окрашенные поверхности.
27.05.2013 в 16:34:44
Подниму тему... Ляжет ли на Сенеж Аквадекор Тиккурила Unica Super? В Тиккуриле точно ответить не смогли, говорят, что надо пробовать и предлагают использовать их морилку Pirtti вместо Сенежа. Различные продавцы на рынке говорят, что ляжет 100%.
28.05.2013 в 14:14:36
На водорастворимые материалы сверху как правило любое покрытие ляжет, если это не современная кремнеорганика типа гидрофобизаторов...
28.05.2013 в 15:54:47
Dmitriy, спасибо.
28.05.2013 в 18:49:46
MrOdin написал : Ляжет ли на Сенеж Аквадекор Тиккурила Unica Super? В Тиккуриле точно ответить не смогли, говорят, что надо пробовать и предлагают использовать их морилку Pirtti вместо Сенежа.
уника - прочный уралкидный лак, аквадекор - акриловый с добавками ( воск, масло ) антисептик. Правильно говорят - пробовать надо, но лакировать в данном случае лучше подобным акриловым, на водной основе, составом имхо
28.05.2013 в 19:30:03
iale Проблема в том, что и Сенеж и лак уже куплены :( Если Сенеж у меня пойдет на стены и потолок (брус, вагонка), то лак тоже надо как-то использовать ;)
