Мастера - плиточники,поделитесь Вашим опытом по работе с конкретной плиткой.Любая плитка имеет свои
особенности, и Ваши рекомендации помогут коллегам плиточникам в работе,а заказчикам в выборе плитки.
Геометрические параметры плитки для укладки являются самыми важными,поэтому указание на отклонения будут кстати.
Предлагаемый шаблон для описания:
1)Завод название плитки-коллекции.( выделяем жирным шрифтом )
2)Геометрия
3)Рекомендуемый размер шва(креста)
4)Резка(как режется и чем)
5)Рекомендуемый (Используемый)клей
6)Способность затачиваться под 45 градусов
7)Сверление и отверстия.
8)Внешние особенности(рисунок,глазурь)
9)Другие рекомендации.
Фото работы приветствуется.
Технические моменты обсуждаем в "Хитростях"
Хорошей плитки много, да и повторы в работе редко встречаются. Может сократить тему и говорить только о недостатках. Я запоминаю последние, ибо их в разы меньше.
Очень понравилась китайская плитка Azzo. 30х45 см, пол 30х30 см. Геометрия идеальная, прямоугольная, без планетарности, заводской срез прямоугольный, швы делал 1мм. На ней даже усадку тонкого слоя клея заметно. Глазурь без дефектов. Хорошо режется, колется, щипется.
Итальянская Sintesi, керамогранит, 34х34 см. Всё просто хорошо, но очень качественные фактура, цвет.
Из плохих - часто кривая геометрия и планетарность у плитки от керабуда.
Плитка Azulejos Alcor (Испания) Коллекция Bolonia
Размер стабилен, есть незначительная изогнутость граней по длинной стороне на настенной плитке, что при заточке на ус не сильно заметно.
Крест применялся 2мм.
Хорошо режется и сверлится .
Затачивалась "на ус" на мокрорезе.
Клей применялся флизен и флекс(короба , т. пол)
Я бы оценил на хорошо.
ребята,про НЕФРИТ не надо-тошнит от упоминания.разер гуляет,плоскость гуляет,перекал.при упоминании заказчиком бегу со всех ног даже если нет работы.ни одного плюса(даже цена).через пару дней выложу за что взялся напарник-ужас.
Плитка Piemme Defile Выпускается под брендом VALENTINO размер25x40 см.
Редкий случай ,когда плитка по качеству очень достойная.Размер,планетарность просто песня.
Великолепно режется, сверлится, затачивается,Очень приятная в работе.
Шов 2мм
Клей флекс , флизен.
Личная оценка отлично.
Керамогранит ITALON Ego Coffee (Эго Кофе),Ego Milk (Эго Молоко)(45 x 45)Глазурованный керамогранит.
Планитарность хорошая, но размерчик может гулять.При выборе обращать внимание на калибр, особенно при комбинации цветов.Возможны небольшие наплывы глазури,которые могут проявиться при контрастной затирке.Укладывался на флекс.Шов 2,5 минимум.Режется мех. плиткорезом .
Керамогранит ARKIM, Италия/ коллекция TRAVERTINO плитка NOCE 60, 60х60смТолщина 1см.
Гранит очень приличного качества.Есть незначительные отклонения в планитарности на отдельных плитках.Размер выдержан чётко.Укладывался под гребёнку 8мм со швом 2мм на Флекс, на подготовленную стяжку.Укладка производилась под углом 60гр,резка мокрорезом, болгарка.
На одном заказе делал дельфинов в ванной-Уралкерамика-через месяц порвало эмаль в сеточку,в санузле шахты без изменений,вообще к шахтинской плитке претензий не имею,но расцветка и рисунок у них слабоваты
Испания,можно сказать любимая коллекция,все темные ставки выпиливаются и шлифуются в ручную по эскизу дизайнера,за работу беру 2 цены,и срок работы больше в 2 раза,очень тонкая работа
Нефрит хитрая коллекция(2 раза делал)-первый раз ставил по стрелкам на подошве-5 плиток пришлось менять-не совпадали полосы,второй раз декор появился,послушал клиентку-состыковал рисунком внутрь,в 8 утра набрали говорят рисунок есть,пришел правда есть(ну не разглядел сразу после монотоного),плитку со стены снял,а снять клей с плитки удачно не получилось-плюсовой настоящий был-сколы,полдня проездил закупил за свой счет декоры,заменил-все довольны,потерял тысячу-опыт бесценен
Забыл добавить-у плитки ортогональность,в первый раз явная была,в этот раз терпимо
Даже не помню чья плитка,коллекция порадовала,с бусинками золотистыми намучался из-за слоя,при укладке на гребенку проблем быть не должно,унитаз кстати там черный будет
Керамогранит ARKIM, Италия/ коллекция TRAVERTINO EMBRICI TRAV 89x144cm(один веер)
Можно использовать в качестве декора или оригинальной вставки ,или составить ковёр.
Керамогранит на бумажной сетке, состоит из 4 частей.Клеится на выровненную поверхность под гребёнку с зубом не менее 10мм.Один "веер" съедает затирки около 2кг.
Китай маг."Твой дом" планетарность хорошая, обрезная а рамерчик гуляет без швов проблематично ,глазурь прочная сверлится хорошо трубчатыми сверлами и коронками
Да уж... FARAON7575 молодца! И плитка красивая и работы достойные!
А у мня как-то фоткать не получается. На мобильнак пытаюсь. То света маловато, то искажения цвета и прочее. Обычно с заказчиком договариваюсь, что потом с нормальным фотоаппаратом прийду. Но как всегда уже некогда бывает
