21.03.2010 в 20:42:19
#1719723
Мастера - плиточники,поделитесь Вашим опытом по работе с конкретной плиткой.Любая плитка имеет свои особенности, и Ваши рекомендации помогут коллегам плиточникам в работе,а заказчикам в выборе плитки. Геометрические параметры плитки для укладки являются самыми важными,поэтому указание на отклонения будут кстати.
Предлагаемый шаблон для описания:
1)Завод название плитки-коллекции.( выделяем жирным шрифтом )
2)Геометрия
3)Рекомендуемый размер шва(креста)
4)Резка(как режется и чем)
5)Рекомендуемый (Используемый)клей
6)Способность затачиваться под 45 градусов
7)Сверление и отверстия.
8)Внешние особенности(рисунок,глазурь)
9)Другие рекомендации.
Фото работы приветствуется.
Технические моменты обсуждаем в "Хитростях"
21.03.2010 в 21:29:49
#1719858
Хорошей плитки много, да и повторы в работе редко встречаются. Может сократить тему и говорить только о недостатках. Я запоминаю последние, ибо их в разы меньше.
Очень понравилась китайская плитка Azzo. 30х45 см, пол 30х30 см. Геометрия идеальная, прямоугольная, без планетарности, заводской срез прямоугольный, швы делал 1мм. На ней даже усадку тонкого слоя клея заметно. Глазурь без дефектов. Хорошо режется, колется, щипется.
Итальянская Sintesi, керамогранит, 34х34 см. Всё просто хорошо, но очень качественные фактура, цвет.
Из плохих - часто кривая геометрия и планетарность у плитки от керабуда.
21.03.2010 в 21:34:30
#1719880
AndyMirror написал : да и повторы в работе редко встречаются
очень часто,одну шахтинскую коллекцию раз 6 укладывал
21.03.2010 в 21:34:56
#1719882
Плитка Azulejos Alcor (Испания) Коллекция Bolonia Размер стабилен, есть незначительная изогнутость граней по длинной стороне на настенной плитке, что при заточке на ус не сильно заметно. Крест применялся 2мм. Хорошо режется и сверлится . Затачивалась "на ус" на мокрорезе. Клей применялся флизен и флекс(короба , т. пол) Я бы оценил на хорошо.
21.03.2010 в 21:46:16
#1719924
Из последнего: Плитка Нефрит, завод не знаю, коллекцию не знаю :-) Достаточно неплохая геометрия. Минус: отличается по цвету даже в одной коробке.
21.03.2010 в 22:03:54
#1719995
ребята,про НЕФРИТ не надо-тошнит от упоминания.разер гуляет,плоскость гуляет,перекал.при упоминании заказчиком бегу со всех ног даже если нет работы.ни одного плюса(даже цена).через пару дней выложу за что взялся напарник-ужас.
21.03.2010 в 22:11:05
#1720026
Плитка Piemme Defile Выпускается под брендом VALENTINO размер25x40 см. Редкий случай ,когда плитка по качеству очень достойная.Размер,планетарность просто песня. Великолепно режется, сверлится, затачивается,Очень приятная в работе. Шов 2мм Клей флекс , флизен. Личная оценка отлично.
21.03.2010 в 22:13:01
#1720030
алекс851 написал : ребята,про НЕФРИТ не надо-тошнит от упоминания.
кстати 20*30 только косячит(как и у мараци),25*40 в поряде
21.03.2010 в 22:19:13
#1720043
FARAON7575 интересно, а с чем это может быть связано?
всё в голове (с)
21.03.2010 в 22:45:47
#1720124
Керамогранит ITALON Ego Coffee (Эго Кофе),Ego Milk (Эго Молоко)(45 x 45)Глазурованный керамогранит. Планитарность хорошая, но размерчик может гулять.При выборе обращать внимание на калибр, особенно при комбинации цветов.Возможны небольшие наплывы глазури,которые могут проявиться при контрастной затирке.Укладывался на флекс.Шов 2,5 минимум.Режется мех. плиткорезом .
21.03.2010 в 22:52:21
#1720140
koris65 написал : интересно, а с чем это может быть связано?
мое мнение с линией пр-ва,20*30 совдеп древний стоит,на другой размер новые линии импортного пр-ва(имхо)
21.03.2010 в 23:06:59
#1720185
Сокол Дедовск,коллекцией работал 3 раза,первый раз в 2007г,каждый раз было г...о по всем параметрам
21.03.2010 в 23:26:51
#1720256
Керамогранит ARKIM, Италия/ коллекция TRAVERTINO плитка NOCE 60, 60х60смТолщина 1см. Гранит очень приличного качества.Есть незначительные отклонения в планитарности на отдельных плитках.Размер выдержан чётко.Укладывался под гребёнку 8мм со швом 2мм на Флекс, на подготовленную стяжку.Укладка производилась под углом 60гр,резка мокрорезом, болгарка.
21.03.2010 в 23:39:23
#1720299
Церсанит Фряново(20*25),коллекция хорошая 3 раза делал,20*30 Фряново в большинстве косячная
21.03.2010 в 23:42:49
#1720308
2FARAON7575 Я летом клал плитку как у Вас на фото - замучился, разброс по размерам очень приличный...
всё в голове (с)
